A A A A Автор Тема: какой диаметр вторички нужен для параболы 200 мм ф 1100 мм  (Прочитано 2207 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
2 INPan
Эрнест, вроде, рекомендует 50% невеньетированного поля.
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле его считать.
А это смотря какой окуляр брать. Есть на пример 2" Наглер с полевой диафрагмой диаметром 42мм вот для него 50мм диагональ и даёт примерно 50% невиньетированного поля. На 200мм Ньютон надо ставить 2" фокусер.
А формулу как таковую я уже и не помню, я эту математику долго выводил на бумажке, а потом забил в Эксель и забыл.
Давайте параметры, посчитаю.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Как перейти от мм поля к минутам?
A=arctg(r/F)
где А - угловой радиус в радианах, r-линейный радиус поля зрения, F-фокусное расстояние.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Спасибо!
Для Ньютона дс 150/1200, высота фокусера 90мм, диаметр трубы = 180мм.
Хочу заменить  трубу, паук и поставит вторичку 24мм
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Спасибо!
Щас...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Великолепный планетник получится! Но только планетник. Если посмотреть в него через слабый окуляр с полевой диафрагмой 24 мм, то на краю яркость упадёт на половину. А так вообще поле будет 2,5мм диаметром (7' 9")
Вот...
Оффлайн MS_61
Спасибо Вам за помощь в рассчетах и за прогграмму, которую Вы написали.
Я ее скачал. Но у меня почему-то получается очень узенько. Тем более я штрифт увеличиваю из-за зрения. Подскажите, что сделать в настройках.
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Нажмите и держите клавишу Ctrl и крутите колёсико мышки.
Оффлайн MS_61
Увеличил, но не понимаю как сдвигаться вправо, или вниз, и как убрать екселевскую шапку.
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Там снизу и справа есть линейки прокрутки по вертикали и по горизонтали. :)
« Последнее редактирование: 07 Апр. 2012 [03:17:26] от INPan »
Оффлайн MS_61
Нашел! Спасибо!
А, почему такой скоп только планетник?
Шаровики, планетарки то можно ведь посмотреть?
Поля я в рефрактор смотрю, а для галактик светло.
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Нашел! Спасибо!
Ну шаровики и планетарки можно. Хотя планетарки в городе тоже не очень. :-[
А мне как-то удалось в своего стопятидесятыча увидеть М101 в городе! Во как! :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Жаль, что у вас в SPb неба почти нету.
Оффлайн MS_61
Да, с этим плохо. Я вообще-то в пригороде,
15км от СПБ. летом бывает МП выше 45град,
но очень редко
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Дело в том, что чем меньше относительное отверстие, тем быстрее падает проницающая сила за пределами невиньетированного поля. Т.е. если мы хотим смотреть в длиннофокусный Ньютон дипскаи, то нужно позаботиться о том, чтобы невиньетированное поле точно вписывалось в полевую диафрагму самого слабого окуляра, в который мы смотрим дипы. Вот тогда всё будет ОК. Но при этом растёт и ЦЭ, а значит и падает контраст деталей на поверхности планет.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Получается, чтобы смотреть без потерь дипы, Вашему ньютону нужна диагональ 40мм. Это 57' чистого поля, но 26% ЦЭ.
Оффлайн MS_61
В этом скопе излом = 25см (есть удл кольцо на фокусере). В принципе, есть запасной вариант поставить вторичку 35 мм и тогда не надо и трубу удлинять, только паук заменить.
Я вот думаю, если снимать планеты вебкой, то какое поле надо?
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Если на вэбку снимать, но надо померять диагональ её матрицы. У обычной охранки матрица 8,5мм. Но тут надо учесть, что на вэбку снимают с линзой Барлоу или с окулярной проекцией. Тут надо учитывать тот факт, что Эквивалентное относительное отверстие для съёмки планет должно быть 1/20 - 1/30, т.е. экв. фокус 3 - 4 метра, не меньше. А лучше 6 - 8 метров, если чувствительность вэбки позволит.
А это всё означает, что не виньетированное поле в фокусе ГЗ может быть 1,5 - 3мм. В эквивалентном фокусе оно вырастет пропорционально.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Есть ещё одна тонкость. Для планет важно, чтобы окуляр давал как можно более качественное и резкое изображение, а в светосильных системах (F/5 - F/4) это могут обеспечить только очень качественные и оооооочень дорогие окуляры. А в Вашем  телескопе с F/8 будут прекрасно работать и обыкновенные дешёвые окуляры и линзы Барлоу.
Оффлайн MS_61
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь
самую дешевую вебку для начала
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Диаметр Юпитера например может достигать почти 50", но ведь есть ещё и Луна и Солнце. Так что, думаю надо обеспечить, чтобы невиньетированное поле в главном фокусе без учёта его разгона линзой Барлоу полностью покрывало диагональ матрицы.
