A A A A Автор Тема: какой диаметр вторички нужен для параболы 200 мм ф 1100 мм  (Прочитано 2136 раз)
Оффлайн alexxxxandrasАвтор темы
    • Сообщения от alexxxxandras
какой диаметр вторички нужен для параболы 200 мм ф 5.5
celestron first scope
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
А какая высота фокусера и наружнай диаметр трубы?
ТАЛ-75R
планируется 3мм толщина и 50 мм высота
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Вы не поняли вопрос. Вас спросили какойнаружный диаметр трубы, а не толщина стенки.
А вообще, если не вдаваться в подробности, то малая ось диагонального зеркала 50мм вполне пойдёт.
Оффлайн MS_61
А. не многовато будет? При таком низком фокусере можно, имхо, и 18% ЦЭ соорудить...
Калькулятор Ньютона:  http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc.htm
« Последнее редактирование: 07 Апр 2012 [02:12:13] от MS_61 »
ТАЛ-75R
что значит 18 % це
меня интересует минимально возможный вариант
http://www.astrokrak.pl/84-lustro-paskie-eliptyczne-28mm-.html  k primeru
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Можно и 18%, можно и меньше. Просто с диагональю 50 мм при внутреннем диаметре трубы 225мм, при толщине стенки трубы 3мм и фокальной плоскостью над трубой на 64,5мм получается не виньетированное поле 20мм. Если такое поле не нужно, можно и меньшую диагональ поставить.
Оффлайн MS_61
А чем плохо нулевое поле?
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Минимально возможный вариант - это 33мм. При этом главное зеркало будет работать всей своей поверхностью только в одной точке фокальной плоскости, в самом центре, а на расстоянии 10мм от центра поля зрения проницающая сила телескопа упадёт до 67%. За чем Вам это нужно?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
При уменьшении диагонального зеркала с 50мм до 33мм мы уменьшаем потри вызванные экранированием диагональным зеркалом с 6,02% до 2,64%, но при этом мы получаем нулевое не виньетированное поле с чудовищным снижением яркости на краю.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Да и фокусер какой-то слишком низкий, 50мм не маловато-ли?
Ну в общем, я бы вот так сделал...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Отрезок трубы 128мм можно и укоротить, если наплевать на засветку фокальной плоскости.
Оффлайн MS_61
А, если планировать экстремальный планетник? Ведь Эрнест пишет, что линейное экранирование 25% уменьшает эффектифнуюю апертуру по тонким деталям планет до 84%.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
ТАЛ-75R
пасиба, а то у меня исаак не работает на линуксе
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Ну так ведь это если планетник, а если дипскай поглядеть захотим, или, пофткать на цифрозеркалку потребуется? А 25% даст вот такую вот точку.
Оффлайн MS_61
2 INPan
Эрнест, вроде, рекомендует 50% невеньетированного поля.
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле его считать.
ТАЛ-75R
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А для планет можно и 35мм диагональ поставить. Получим 4мм поле (12 угловых минут) и ЦЭ 18%.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Да, не работает, каюсь... :-[
Оффлайн MS_61
Как перейти от мм поля к минутам?
ТАЛ-75R
