A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 38373 раз)
andreichk
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #440 : 15 Фев 2013 [14:12:58] »
да я и не пишу чушь, а спрашиваю, какой воздух омывает?
и выходит наружу с двух сторон
не понял, камера негерметична что ли, как он наружу выходит?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #441 : 15 Фев 2013 [14:14:59] »
Я сейчас пишу с планшета, поэтому фото не приведу. Гляньте в теме раньше Иван выкладывал фото стоек. Там будет видно все.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
andreichk
« Ответ #442 : 15 Фев 2013 [14:16:28] »
а просто сказать,герметичный корпус или нет , не можете?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #443 : 15 Фев 2013 [14:20:25] »
Герметичен объем с матрицей и платой обвязки (формирователь напряжений необходимых матрице), а сзади, там где решетка радиатора - большой открытый объем, там вентилятор и еще 2 платы, на одной АЦП на другой микроконтроллер и память.
Видео отчеты мастерской
andreichk
« Ответ #444 : 15 Фев 2013 [14:25:10] »
Герметичен объем с матрицей и платой обвязки, а сзади, там где решетка радиатора - большой открытый объем, там вентилятор и еще 2 платы, на одной АЦП на другой микроконтроллер и память.
спасибо, я разглядел на фото. и всё это предназначено для работы при -20 ? Наверное в китае другая температурная шкала...
Вентилятор к тому же ещё жужжит и трясёт скоп наверное,но не сильно... 8)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #445 : 15 Фев 2013 [14:28:13] »
Бывает и сильно. Я на qhy9 вешал вентилятор на резинки из-за неустранимых черточек на кадрах.
andreichk
« Ответ #446 : 15 Фев 2013 [14:31:37] »
моё мнение, вентилятор отключить(или он там пельтье обдувает?), корпус загерметизировать и утеплить по принципу термоса.
Разумеется ,это на любителя, а китайса сам пусть думает..... 8)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #447 : 15 Фев 2013 [14:37:41] »
На мой взгляд зимний режим это перевернутый вентилятор. Или он там сразу не так стоит. Платы сразу попадут в комфортную температуру, да и дельта получается на несколько градусов  вырастет.
Вентиляторы сейчас разные попадаются. Есть такие что нужно только перекинуть +\-.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2013 [15:23:28] от Владимир Николаевич »
andreichk
« Ответ #448 : 15 Фев 2013 [14:45:17] »
электроника должна жить в герметичном корпусе,особенно уличная, а если через неё воздух гонять, то и жди неприятностей, туда и тараканы залезть могут и ноги у деталек погрызть  ;D и пыль и влага и ещё бог весть что.....
« Ответ #449 : 15 Фев 2013 [15:24:44] »
Таракан куда надо всегда залезет... Да и собаки сейчас пошли.... У них вместо блох - мыши!  ;D
andreichk
« Ответ #450 : 15 Фев 2013 [15:27:37] »
Николаич, ты это того, готовь компенсацию братскому народу, пока войной не пошли.... ;D
а то не дай бог метеоритом придавит, так и останешься непрощённым...... 8)
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #451 : 15 Фев 2013 [16:51:30] »
Ай да малайцы. Я вижу "воины переметнулись в стан противника".  :D
И вентилятор нужно переставить и гермообъемы сделать и т.д. и т.п. Смешно, честное слово.
Да нормальный здесь конструктив и более менее продуманный. И не надо ничего менять. А гермообъемы для обвязки тем более не надо делать, а то страшилка ВН "влага на матрице" будет им применяться постоянно. Ни вижу ничего страшного что воздушный поток омывает обратную сторону платы, где нет микросхем.
Что надо, с моей точки зрения:
1. Закупить качественную элементную базу, которая будет работать при указанных температурах. Сейчас, больше чем уверен, стоит выбраковка. Иван, я помню твое сообщение по этому поводу, однако, насколько я понял, ты видишь это в первый раз. И на других камерах маркировку не "затирают". Значит вопрос не в том, что боятся чтобы не стырили, а в другом. А другое - это выбраковка по одному-двум параметрам. И поведение элементной базы при разных температурах еще раз это доказывает.
2. Качественная пайка и промывка, а не эта "ручная вязь".
3. Тестирование, тестирование и еще раз тестирование, в том числе и при разных температурах.
P.S. Ну а чтобы это все было..., так сколько там братья китайцы уже в качестве клизмы получили за разъем и пыль, со слов ВН? По 5 литров? Думаю что нужно по 5 литров ежедневно и все "заработает".
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #452 : 15 Фев 2013 [18:08:43] »
Читал Вашу профильную тему. Желание купить пропало.
ну и замечательно, мне головной боли меньше.
Спасибо! Лишили меня последних сомнений...
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #453 : 16 Фев 2013 [10:36:52] »
Аналогично!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #454 : 16 Фев 2013 [12:01:08] »
Иван, решил пока не писать на китайском форуме про обнаруженные проблемы на холоде с qhy11?
И интересно было бы прояснить вопрос с содранной маркировкой микросхем. Ты же разбирал уже десятки камер qhy, наверное. Раньше сталкивался с таким? Если нет, то не говорит ли это, что дело все-таки не в защите от копирования, а в чем-то другом? Что бы ответил на этот вопрос китаец?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #455 : 16 Фев 2013 [18:27:51] »
Напишу, не успел еще.
andreichk
« Ответ #456 : 17 Фев 2013 [00:08:32] »
да, конечно, ничего страшного нет в том, что с одной стороны пп наружный увлажнённый холодный воздух, а с другой подогретый от пельтье тёпленький....едформация пп совсем незначительная, ничего, что через какое-то время смд-керамика потрескается, а так всё ок и вентиляторчик на жёстких стойках слегка так камеру потрясывает....нормально короче.  8)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #457 : 17 Фев 2013 [00:35:41] »
щас прям разревусь.. ;D
опять какой-то идиот мне минус поставил. полегчало?
Не реви, будь мужиком!
А за хамство я тебе поставил минус (если ты читать не умеешь). Потенциальных клиентов теряешь массово. Это хорошо. Ну а за идиота как-нибудь сочтемся ;)
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #458 : 17 Фев 2013 [01:32:52] »
Я прошу прощения, но опять все "мимо". А что в других камерах нет вентилятора на Пельтье?
Ладно, не буду здесь ничего больше объяснять. Конструктив полностью рабочий (ИМХО), а вот элементная база и пайка из "рук вон плохо".
P.S. Китайцы до сих пор не зарегистрировали меня на форуме. Может лично нужно к админу приходить и паспорт показывать?  >:D
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #459 : 17 Фев 2013 [02:21:10] »
Пускай теперь кое кому будет стыдно за многие слова, которые есть на данном и соседнем форуме.
Стыдно должно быть только Вам, что так позорно провалили задачу перед заказчиком...
Вас спасает (весьма условно!) что заказчик и исполнитель в Вашем случае - одно лицо - Вы сами.
А так - вся ответственность за выбранную для приобретения сырую дешёвку - только на Вас! Shame on you!!!
