A A A A Автор Тема: Canon адресует камеру EOS 60Da любителям астрофотосъемки  (Прочитано 55835 раз)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2012 [19:02:56] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Зачем так сразу вуайеристы и прочие? Просто хочется развиваться всесторонне, а не фанатеть от одной астрономии.
Всё взаимосвязано. И не надо клонить эту тему только в одну область астрофото - заглядываясь на название темы. Иначе это будет слишком узкоспециализированно и скушно. Да и примитивно в высшей степени к тому же. Камера покупается в первую очередь для бытовухи. А не только для узкой специализации астрофото. Потому интересно раскрыть как можно больше её возможностей. А это и для астрофото будет полезно.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [19:13:54] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
stepan
Если ИК клип фильтр удалить с 60D и 60Da, камеры будут идентичны? И смогут раздевать? Кто-нибудь проверял? Если не раздевают, значит соответствующая ИК часть обрезается R микрофильтром. Тогда если Серёге удастся удалить микрофильтры RGB и обесцветить КМОП, - она будет раздевать уже. Логично?
мне удалсь уже давно это сделать. А для раздевания советую использовать обаяние, руки и т.п. вместо камеры ;D
Для раздевания туманностей обаяние не поможет. А раздевание людей тут как бы в переносном смысле. Так как в прямом действительно нужны руки и возможно обаяние. А впрочем они и так раздеваются при загарании на Солнце.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
На Южных Ночах тестирую обе камеры (60d и 60da). Плюс еще несколько дней была на руках Назаровская 60d (назовем 60d-mod) в которой я заменил фильтр на баадеровский.
первые вердикты -
60da видит ИК существенно дальше чем 60d-mod, владельцам апохроматов на заметку.
спектры приведу позже.
Днем баланс белого 60da и 60d заметно различается. Чудес кенон не сделал.
Видео отчеты мастерской
stepan
наконец-то тестами занялся компетентный человек!
ждем картинок и вердикт
CANON 60D better than any VIDEO CAMERA
Упс! Не слишком ли рано такие выводы делать?  :)
Рано конечно. Вот когда камера будет без тормозухи и искажения изображения, и без перегрева, будет легко писать 1080р на 60fps, вот тогда только можно сказать, что она хорошая видеокамера. Но не факт, что лучшая при этом. Ожидать этого надо от 70D, 80D, на процессоре DIGIC 5, 6.
При том она ещё должна будет позволять во время съёмки видео не только использовать ручную фокусировку, как сейчас, но ещё и ручную регулировку диафрагмы и ISO. 60D этого не умеет. Понятно, что если поставить объектив, на котором есть ручная регулировка диафрагмы, то ручная регулировка диафрагмы станет доступной. Но вот ISO, как я понял, не регулируется в режиме видео.
Думаю сегодня попробовать летучую мышь поснимать в 22, 23 часа на балконе, пока небо ещё не стемнеет. Она вчера в это время уже носилась. В прошлом году у меня не получилась видеосъёмка мыши из-за тёмного неба. На видео в кадре была абсолютная темнота при просмотре видео. Объектив штатный и на нём нет ручной регулировки диафрагмы. Только зум и фокусировка ручные.  :-[
Из-за того, что у меня винт и флэшки забиты инфой я давно не снимал видео. Забыл уже как это делается. Вот занялся инфу болванить. Место немного освободил. И взял камеру 60D поснимать видео 1080р и 720р. Выяснилось, что в режиме съёмки видео есть возможность вручную регулировать не только фокусировку, но и диафрагму на штатном объективе. А также выдержки. Это регулируется как в режиме видео, так и непосредственно в ходе видеосъёмки. А вот ISO можно тоже устанавливать вручную, но только в режиме видео - т.е. перед включением REC. ISO пределы 100-3200. Пределы диафрагмы зависят не от камеры а только от объектива. А выдержки назначаются экспонометром автоматически, или выставляются вручную наглаз при просмотре на дисплее камеры во время видеосъёмки. А также в режиме видеосъёмки можно устанавливать вручную цветобаланс или оставить на автоматике - AWB/MWB. После нажимается REC.
Видеофайлы получаются огромные - много не поснимаешь. 6 минут видео Full HD 1080p 25fps занимают 2 Gb. Соответственно 12-14 мин. займут 4 Gb. Это уже сторона DVD. Для меня оптимальная съёмка в HD 720p 50fps, однако и размеры почти такие же большие получаются, как у FHD 25fps.
Интересен такой вопрос. Одинаково ли далеко видят ИК 60D и 60Da если с них вообще снять клип-фильтры? Иначе говоря, одинаковые ли КМОП-сенсоры стоят на 60D и 60Da?
Ивану удачи.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [16:54:29] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
stepan
Ивану удачи.
а смысл ставить разные сенсоры? Не понимаю, как такие вопросы вообще могут возникать :)
Ивану удачи.
Просто проскользнула мысль, что на КМОП-сенсор в 60D ставят микрофильтры Red, которые режут далёкий ИК. А на сенсоре из 60Da другие микрофильтры, что не режут далёкий ИК. Вот и всё. Просто сомнительно, что 60D и 60Da ничем кроме клип фильтров не отличаются. Это и вызывает подозрение.
А то, что Иван собирается снимать с клип-фильтрами - это к камере Canon и её КМОП-сенсору не имеет почти отношения. Это касается только характеристик самих клип-фильтров и не более. Имеет смысл исследовать характеристики КМОП-сенсоров 60D и 60Da без клип-фильтров. То есть исследовать характеристики несъёмных микрофильтров RGB.
Съёмные же клип-фильтры должны иметь обычно характеристики в их описании, что должно прилагаться к ним при их покупке в документации к ним.
Интересно знать характеристики RGB микрофильтров - их диапазон и кривую чувствительности для каждого из трёх в отдельности. Для 60D и 60Da соответственно.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [10:43:57] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Да погодите немого фантанзировать. ИванСеменыч снял спектры 60D и 60Da (и по-моему Лагуну) и, вероятно, скоро выложит их. А если Серёгу попросить, то он эти спектры "расшифрует". Но там и глазами видно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сложно найти время на все, постараюсь хотя-бы частично написать.
3 снимка спектра солнца,
все файлы я маркирую по последней букве -
d - обычный canon 60d
da - canon 60da
dm - canon 60d модифицированый (с замененным фильтром на баадеровский).
Провал в желтой части - это проблема моей решетки, на него не стоит обращать внимание. Важнее, что в спектре солнца четко видна темная линия Ha, она есть на всех кадрах. На 60d это последняя видимая линия, на остальных камерах видна и следующая за ней, кислородная линия 688нм.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [11:34:04] от Ivan7enych »
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Ваня, они при одинаковой экспопаре и ISO сняты?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
К сожалению нет, модифицированая камера (Назаровская) у меня была недолго, с ней я спектр снимал отдельно и на другой выдержке, сейчас подогнав яркость под остальные спектры.
60d и 60da - при одинаковых.
На этих снимках реально оценить лишь границу спектра. На сколько чувствительность лучше-хуже это надо с raw файлами в максимке работать, которая игнорирует встроеный баланс и берет чистые данные с пикселей.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [11:55:51] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Получилось нарисовать графики лишь для 60da и моей модифицированой 5dmk2, оба кадра были сняты в одинаковых условиях, в raw.
raw были открыты как ЧБ в максиме, потом конвертированы в цвет с одинаковым балансом белого и графики подогнаны друг к другу по линиям спектра.
яркие линии - 60da
светлые - 5dmk2_mod
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Работа баланса белого в режиме auto для 60d и 60da.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
И в режиме daylight.
60da заметно зеленит кадры по сравнению с обычной камерой.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
И еще один кадр 60d и 60da, оба отконвертированы в режиме daylight.
плюс моя попытка подтянуть баланс белого 60da к балансу 60d,
точно все равно не получается, пытаюсь красноватую траву сделать такой же желтой - выпирает более яркий зеленый на листве.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
И наконец два куска кадра (каждый по 3мин) по лагуне, некалиброваные, конвертированы с выключеным шумодавом.
Заметил необычную вещь - на кадре 60da гораздо меньше горячих пикселей. Надо будет по даркам и биасам проверить (калибровочные я тоже отснял)
Судя по снимкам 60Da делает более зелёной и сочной травку. Мне цвета с неё больше понравились. Хочу 60Da.  :P  И облака красивше выглядят и травка сочнее. Более широкий диапазон сделал фото более сочным.
У 60D цвета блеклые судя по снимкам. Иван спасибо.
Возможно поставлю в 60D клип-фильтр от 60Da. Этого будет достаточно, если КМОП-сенсоры одинаковы у 60D и 60Da.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2012 [14:15:50] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
И самое необычное, матрица все таки не та.
сравнение шума двух одиночных дарков, по 3 мин каждый.
60da - 17
60d - 27
эти кеноны где-то в raw пишут температуру матрицы?
После калибровки мастер дарком, шум уменьшился до 15 (60Da) и 18 (60D) - это и будет реальная разница в шумах на калиброваных кадрах с обеих камер.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2012 [17:21:26] от Ivan7enych »
