A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 84845 раз)
Оффлайн Someday
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Someday
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #380 : 06 Ноя 2013 [18:01:05] »
Примерно одинаков. Эрнест как-то замерял ход фокусировки Крейфорда на 125R. Написал, что 152 мм.
C4R DSEQ5Motors,
Синий слон 150/1200,
Sony Nex-5R,
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 82
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #381 : 07 Ноя 2013 [18:22:48] »
Спасибо :) Читал, что на ранних "сотках" если не ошибаюсь, серии S, ход фокусера был мал (около 30мм) и поэтому использовалась удлинительная втулка.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн MaliceLSD
    • Skype - malicelsd
    • Сообщения от MaliceLSD
« Ответ #382 : 04 Фев 2014 [16:24:26] »
Заказал сегодня с завода ТАЛ-100RM, телескоп первый, но при таких характеристиках да за такую цену))) наверно неплохой выбор для первого, а?))
ЗТ Зеница,  Celestron C70 mini mac, ТАЛ-100RM
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 141
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #383 : 05 Фев 2014 [13:05:05] »
Мне нравится ,тоже первый
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #384 : 05 Фев 2014 [13:15:38] »
http://www.moscowaleks.narod.ru/galaxy72.html .
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн MaliceLSD
    • Skype - malicelsd
« Ответ #385 : 05 Фев 2014 [21:31:45] »
спасибо)) но данный текст я уже наизусть знаю. Долго выбирал, и кидало то к нему то через все рефракторы маки ньютоны до доб 8 и обратно)) долго шарился)))
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #386 : 05 Фев 2014 [22:35:00] »
Как раз в этой статье и написано, что 100 мм длиннофокусный рефрактор не очень по планетам из-за хроматизма, а то многие утверждают здесь постоянно что длиннофокусный рефрактор ахромат в 1-ую очередь планетник, что не является правдой. ИМХО
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
g.a.s.82
« Ответ #387 : 06 Фев 2014 [13:03:42] »
Вы что-то путайте. Как раз длиннофокусный рефрактор-это самый лучший планетник.  и чем меньше оносительное тем меньше будет хроматизм. Для 100мм 1/15 будет более чем достаточно.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #388 : 06 Фев 2014 [13:28:58] »
Среди рефракторов да длиннофокусный лучше для планет чем короткофокусный. А среди всех моделей телескопов однозначно нет из-за хроматизма это касается ахроматов. Путать я не могу т.к. сам владею разными моделями телескопов и сравнивал их при наблюдении планет (автор статьи тоже говорит, что хроматизм мешает при наблюдении планет). И еще у него 1/10 относительное отверстие, а не 1/15. И прежде чем утверждать, что он самый лучший планетник, надо хотя бы сравнить его с другими телскопами (рефлекторы, апохроматы, МК, ШК и т.д.).
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [13:44:03] от Виталик В »
g.a.s.82
« Ответ #389 : 06 Фев 2014 [14:52:03] »
я не просто сравнивал по памяти, а бок о бок. Написал свое мнение владея апо лзос 130/9 и 175/8, ахроматами нпз тал-100 и тал-125, Ньютонов кучка была(сейчас один в постройке, тот,что в подписи). Повторюсь, в идеале планетник-это длиннофокусный рефрактор ахромат, или апо, но тоже не форсированный-1/8 и меньше. Либо дублет на ед-стеклах. если речь именно про тал-100, то это вовсе не длинный ахромат, не говоря про 125-ку и на лучшие планетники оба явно претендовать не могут. Но если я вас правильно понял, Вы говорили обобщено о длинных рефракторах-ахроматах, в чем я с Вами и не согласился.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [14:59:02] от g.a.s.82 »
Оффлайн Виталик В
« Ответ #390 : 06 Фев 2014 [15:03:05] »
По поводу АПО  можно согласится, а вот по поводу ахромата никак, это не лучший планетник среди телескопов (хроматизм все портит)и до идеала ему очень далеко. ИМХО
g.a.s.82
« Ответ #391 : 06 Фев 2014 [15:12:33] »
Виталий, хромамтизм в 100 1/15 уже будет очень невелик, настолько, что им можно пренебречь. Ахромат хорош тем, что стекла на пути света минимум. термостабилизация ускоряется значительно, потери света меньшие по сравнению с любой другой системой, но длинна… растет нелинейно при увеличении диаметра- это минус для любителей(размеры,вес).
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #392 : 06 Фев 2014 [15:20:11] »
100мм 1/15 может и имеет небольшой хроматизм, но телескоп такой апертуры не может быть в серьез рассмотрен как планетник - даже в идеальном случае его теоретическое разрешение недостаточно
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Виталик В
« Ответ #393 : 06 Фев 2014 [15:23:57] »
У меня тоже есть ахромат 100 мм 1/10 (откуда Вы взяли 1/15 не понятно Тал 100 R тоже 1/10), хроматизм не велик по сравнению с короткофокусными рефракторами или по сравнению например с SW1201, но он все же есть, я его наблюдаю особенно у Юпитера, Марса, Венере, есть он и по Луне (синяя кайма по краю диска), для его частичного погашения надо применять соответсвтующие фильтры. Помимо хроматизма особо больших увеличений не поставишь на нем, а значит и много деталей не увидишь на крохотных дисках. По этому я и пишу, что это не самый лучший планетник. По поводу термостабилизации и габаритов я полностью согласен. По ссылке приведенной TM307, тоже говорится что рефрактор ахромат не самый лучший планетник, как видите я не одинок в своем мнении. Несмотря на это мне очень нравится рефрактор 100 мм из-за качества картинки неба и звезд в него, особенно по рассееным скопления и двойным звездам.
g.a.s.82
« Ответ #394 : 06 Фев 2014 [15:30:39] »
отсюда.
Это всего лишь еще одно мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #395 : 06 Фев 2014 [15:36:17] »
отсюда.
Тал 100 R имеет относительное отверстие 1:10 (можете посмотреть официальный сайт НПЗ или любой другой), Вам ли это не знать если Вы владеете Тал 100.
g.a.s.82
« Ответ #396 : 06 Фев 2014 [15:37:25] »
отсюда.
значит не правильно  :)
Оффлайн MaliceLSD
    • Skype - malicelsd
« Ответ #397 : 06 Фев 2014 [20:44:22] »
... и все прочее, цитировать все излишне... просто... ЭТО - ТОПИК - ДЛЯ - ОБСУЖДЕНИЯ - КОНКРЕТНО - ТАЛ-100!!!! так что пожаааалуйста))) устраивайте свои холивары по поводу ахроматов апохроматов длинно- короткофокусных в других ветках... ну пожааааааааалууууйста)))
g.a.s.82
« Ответ #398 : 06 Фев 2014 [21:17:56] »
Со всем согласен, но это не мои слова в приведенной Вами цитате.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #399 : 06 Фев 2014 [23:05:20] »
Вообщето мы и обсуждаем Тал 100, внимательно следите за веткой переписки, а то влазиете с непонятными притензиями, если есть че сказать по делу пишите, если просто пословоблудить лишили или быть тритейским судье то это здесь непройдет.
