A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 89534 раз)
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #20 : 05 Апр 2012 [01:28:03] »
Лично я им доволен, как пионер-велосипеду... ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #21 : 05 Апр 2012 [09:19:19] »
Кто какие окуляры использует и для чего?
У меня вот к примету их 5 - НПЗ ОК-6.3мм, НПЗ ОК-25мм, НПЗ ОКШ-15мм, Зум китайский 8-24мм ну и гвоздь программы Baader Planetarium Hyperion 5мм.
После появления Гипериона, ОК-6.3 почти не пользуюсь. При всех своих плюсах (малый вес, малые габариты, мало стёкол...), не покидает ощущение подглядывания в замочную скважину.
ОК-25 в спарке с сеткой-перекрестием - использую только для юстировки искателя.
Гиперион для планет и двойных звёзд.
НПЗ ОКШ-15мм для "большого поля".
Зумом крайний раз пользовался ещё на ТАЛе-75.
Фотки с разрешением 1920x1440 смотреть неудобно, и по правилам форума фотки поменьше должны быть, сделай пожалуйста где-нибудь 800х600 например.. но не более 1000х
Чистого неба!
« Ответ #22 : 05 Апр 2012 [09:21:56] »
Я использую всего два окуляра - ОК-10мм НПЗ (взамен ОК-6,3 как Вы правильно отметили "...как в замочную скважину...") далее ОК-25мм НПЗ, ЛБ-2х НПЗ, и диагональное зеркало телескопа в роли удлинительной втулки для ЛБ, ЛБ2хНПЗ превращается в 3,5х (по мнению инженеров НПЗ). :)
Я вот вместо Гипериона хотел приобрести НПЗшную барлоу и ОК-10мм для получения 2D, но всё же взял Гиперион. Вопрос - насколько комфортны наблюдения в такой комбинации, я имею в виду 10мм+барлоу?
Да нормально.. мне сравнивать то не с чем.
Чистого неба!
Оффлайн KAMAZ
  • Николай Соколов
    • Сообщения от KAMAZ
« Ответ #23 : 05 Апр 2012 [12:01:40] »
Какая монтировка (из штатных) лучше для использования при визуальных наблюдениях  - стойка или тренога.  Имеется ввиду - практичнее, устойчивее, мобильнее.
« Ответ #24 : 05 Апр 2012 [12:22:19] »
Монтировка и стойка (тренога) это разные вещи.
Вот это монтировка:
Это стойка:
Это тренога:
По поводу монтировки: для визуала конечно удобнее та у которой есть электропривод на полярной оси для компенсации суточного вращения нашей планеты, это актуально для больших увеличений (и пофотографировать можно).
Стойка или тренога: Для рефрактора (например ТАЛ-100RS) удобнее тренога, её можно отрегулировать под любую высоту (чтоб окуляр не около земли был), под любой ландшафт местности, и по виброустойчивости мне в принципе хватает, хотя руки чешутся кое-что модернизировать.
Стойка же, за счёт нерегулируемой небольшой высоты, более актуальна для рефлекторов (ньютонов) у которых окулярный узел находится в верхней части трубы. Стойку желательно ставить только на ровную (горизонтальную) поверхность.
В отличие от треноги (деревянной как у меня) стойка должна быть более виброустойчива (монолитна), это больше актуально для фотографирования с большими увеличениями или выдержками для более крупных телескопов, и опять же ньютонов.  :)
Как тут:
Чистого неба!
Оффлайн SvyatАвтор темы
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
« Ответ #25 : 05 Апр 2012 [13:10:29] »
Понял, сделал.
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
« Ответ #26 : 05 Апр 2012 [15:33:38] »
В чём заключается основное отличие монтировки МТ-1С от МТ-3С?
« Ответ #27 : 05 Апр 2012 [16:08:22] »
Нужно смотреть характеристики.
Ну к примеру у МТ-3S: есть искатель полюса для более точной настройки монтировки...
Чистого неба!
« Ответ #28 : 05 Апр 2012 [23:49:01] »
Ну собственно да, можно сказать 2 главных отличия - искатель полюса и другой тип двигателя.
« Ответ #29 : 06 Апр 2012 [00:14:31] »
Можно ли МТ-1С оснастить искателем полюса?
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #30 : 06 Апр 2012 [07:49:48] »
 Добрый день.  Собираюсь заказать ТАЛ 100 ,хватает монтировки МТ-1С? и есть ли у неё ручной привод?
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
« Ответ #31 : 06 Апр 2012 [09:52:40] »
Не совсем понимаю фразу "хватает?".
Да ручной привод конечно же есть, к тому же двух типов. Можно крутить барашки либо просто взявшись за трубу (если правильно настроена монтировка).
« Ответ #32 : 06 Апр 2012 [09:56:08] »
Уверенно ли держит трубу для комфортных наблюдений или всё же слабовата?
« Ответ #33 : 06 Апр 2012 [10:03:31] »
Мне особо и сравнивать не с чем. Иногда порывы ветра качают трубу, или сам касаюсь в следствии чего есть вибрация, которая угасает в зависимости от настройки монтировки. Но автоматический привод спасает от нужды постоянно крутить барана, что положительно сказывается на комфорте наблюдений.
« Ответ #34 : 06 Апр 2012 [10:17:02] »
Спасибо за ответы,закажу ещё ЛБ 2* и ОК 10 мм. думаю хватит на первое время тем более сравнивать тоже не с чем, будет мой первый телескоп.А Вы с балкона наблюдаете ,если да то какой он у Вас ширины?
« Ответ #35 : 06 Апр 2012 [11:35:42] »
Да барлоу 2х от НПЗ очень хорошая, берите и не сомневайтесь.
Наблюдения веду с балкона. Ширину я точно не мерял, но примерно метр, а может и меньше. Сперва я еле впихнул его туда с треногой. Даже было время отчаяния когда не мог удобным мне способом наблюдать, но путём комбинаций настроек треноги и передвижения трубы вдоль монтировки всё же нашёл оптимальное положение. Думаю если бы была стойка вместо треноги, то было бы менее удобно из за ограниченности настроек стойки.
Фото в начале этой темы, это мой телескоп на моём балконе.
« Ответ #36 : 06 Апр 2012 [11:36:54] »
Алексей Найданов, на вашем месте я бы взял в качестве первого телескопа ТАЛ-75.
« Ответ #37 : 06 Апр 2012 [22:12:50] »
Интересно узнать чем ТАЛ100 хуже в качестве первого телескопа? В своём увлечении я уверен,ещё в школе лазил в мороз на крышу с Туристом 3(который,кстати, заказывал из Москвы)!
« Ответ #38 : 07 Апр 2012 [00:51:56] »
Проще конструкция и если так можно выразится "нагляднее". Но поскольку вы уже немного "подкованы" в этом деле, то думаю, можете смело брать сотку.
« Ответ #39 : 07 Апр 2012 [07:38:45] »
Объясните пожалуйста в чём смысл фокусёра 2" если к нему крепится диагональ 1,25"? я Я же с этой диагональю не поставлю ,допустим, окуляр 2" Правильно я понимаю,что к фокусёру 2" крепится диагональ 1,25" через переходник 2" -1,25",а дальше уже окуляр 1,25",а окуляры 2" только напрямую к фокусёру?
