A A A A Автор Тема: SASPlanet и SAS4Android для АстроФорума  (Прочитано 17304 раз)
Оффлайн arxeyАвтор темы
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« : 31 Мар 2012 [22:33:14] »
  SASPlanet - бесплатная программа, для доступа к информации картографического характера, публикуемой в интернете, призванная унифицировать возможность загрузки и ofline-просмотра карт большого количества картографических online-сервисов.
  Самые необходимые ссылки:
Домашняя страница проекта: http://sasgis.org
Программа (последний релиз): http://sasgis.org/programs/sasplanet/SASPlanet.php
Ночная сборка: http://sasgis.org/programs/sasplanet/nightly.php
Основной пакет карт - "основной репозиторий" (карты, входящие в официальный релиз): https://bitbucket.org/sas_team/sas.maps/get/tip.zip
Дополнительный пакет карт - "плюсовой репозиторий": https://bitbucket.org/sas_team/sas.plus.maps/get/tip.zip
  В отличии от основного проекта, предполагаю размещать здесь:
- ночные снимки Земли и карты засветки,
- погодные карты, карты облачности и карты пожаров (RealTime карты),
- карты по планетографии Марса, Луны, Венеры, Юпитера, Ио, Европы, Ганимеда, Калисто...,
- звездные фото-карты и атласы.
P.S.:  Практически все приведенные в данной теме привязки карт выполнены мной, но буду безумно рад, если кто-то порадует своими находками или еще лучше - наработками.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [23:06:37] от Deimos »
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: SASPlanet и SAS4Android для АстроФорума
« Ответ #80 : 27 Июл 2020 [09:47:53] »
Держите слои за 2017, 2018 и 2019 года
Спасибо.
Что-то я не разберусь как их подгрузить.
Подскажите, пожалуйста.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #81 : 28 Июл 2020 [12:37:33] »
Спасибо.
Есть 2 варианта на выбор:
1. переименовать *.zip в *.zmp и переместить в рабочую директорию ...\SASPlanet\Maps\sas.maps
2. разархивировать *.zip и полученные папки переместить в рабочую директорию ...\SASPlanet\Maps\sas.maps
Но можно только одним способом! Если сразу и 1 и 2, то SASPlanet будет при старте выдавать ошибку.
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #82 : 28 Июл 2020 [13:04:46] »
Похоже, что в SAS старые ссылки на снимки с Метеосата перестали быть актуальными. Жаль...
Спасибо за внимательность. Необходимо периодически обновлять ссылки, т.к. исходные метео-ресурсы не стоят на месте.
Самые ходовые рабочие слои для геостационарного спутника METEOSAT-8 (позиция 41.5 восточной долготы, над Индийским океаном)
MS_8 - Видимый диапазон RGB (каналы NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6). Только дневные снимки.
MS_8_FOG - Ночная микрофизика, композит. Незаменим для наблюдений погоды ночью и особенно за туманом. Круглосуточный.
MS_8_airmas - Перемещение воздушных масс (облаков). Круглосуточный.
Разрешение: 4 км. Обновление: 15 минут.
Всегда последний снимок, но если нужны другие дата и время, то ставим в "версии" в формате: 2020-07-28T10:00:00.000Z (время по Гринвичу).
Оффлайн astro_bond
« Ответ #83 : 28 Июл 2020 [13:06:46] »
Спасибо.
Хм... Попал слой в карты и не грузится.
А как его слоем сделать?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #84 : 28 Июл 2020 [13:37:59] »
Если все правильно скопировали, то карту найдете в субменю "NightTime" (основной, не гибридный, не прозрачный слой).
Не забывайте включать интернет - выделил красной стрелкой.
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #85 : 28 Июл 2020 [14:57:16] »
Спасибо,arxey,
К сожалению, у меня не получается заставить загружаться снимки. Ладно, как-нибудь потом еще попробую.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #86 : 28 Июл 2020 [15:47:17] »
Спасибо, Валерий.
2019 год у меня сел в карты, но он не грузится почемуто (уровень такой же как у вас, восьмой).
На снимке работает слоем 2016 год.
Видно, что в черных зонах карты нет.
Даже не знаю куда копать.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #87 : 29 Июл 2020 [23:14:09] »
Спасибо, Валерий.
Теперь понятно о чем речь.
ArcGIS.Light.pollution2016 - это самая актуальная, честная карта засветки от Fabio Falchi за 2016 год.
Первоисточник: http://cires.colorado.edu/artificial-sky
Новее честной карты зон засветки увы, пока нет!
Что есть:
- "не честная" альтернатива - раскрашенные ночные огни (палитра "а'ля карта засветки") - это как раз http://www.lightpollutionmap.info
- ч/б ночные огни (как они видны со спутника, без обработки) - сумма за год, начиная с 90х годов. Давно не смотрел, возможно уже не рабочий источник.
- ч/б ежедневная мозаика ночных огней (разрешение до 400м). Если кому то нужно - выложу. Можно сделать выборку снимков за любой период (хоть за прошедшую ночь/месяц/год) и попытаться создать свою карту зон засветки своего региона - Фотошоп в помощь.
Спасибо,arxey,
Другой вопрос: почему не грузятся те или иные карты? Здесь может быть несколько причин:
- проверьте стабильность подключения к интернету, настройки Файрвола/Антивирусника и ...систему на вирусы.
- проверьте работоспособность самой SASPlanet - программа может сама "подвисать". Проще всего - на любом другом слое, например Яндекс-карты. Если не грузит - поменяйте версию SASPlanet на последнюю стабильную, либо последнюю "ночную сборку".
- проверьте настройки SASPlanet, возможно перестарались с настройками "под себя". Верните все "по умолчанию".
- для RealTime слоев (например для METEOSAT) необходимо включить обновление с заменой тайлов - режим "Интернет (Alt+I)", только тогда тайлы находящиеся в кэше будут заменены на новые/актуальные.
- ну и наконец работоспособность самих новых/старых карт-слоев: Если все в порядке - в "параметрах карты" будет "разрешено скачивание". В противном случае будет выдавать "ошибка скрипта", либо при скачивании любого тайла будет выскакивать "ERROR" с комментарием.
Просто так, без причины и без следов ошибки  - рабочие карты в SASPlanet не загружаться не могут. Делайте скрины, пишите в личку - будем разбираться.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2020 [23:25:16] от arxey »
Оффлайн astro_bond
« Ответ #88 : 30 Июл 2020 [06:04:22] »
с таким описанием меня полностью устроит этот слой.
Спасибо.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн AndyO
« Ответ #89 : 30 Июл 2020 [07:40:12] »
Спасибо, arxey,
Решил скачать последнюю рабочую версию Sas Planet и в ней МетСат-8 заработал!
Оффлайн AndyO
« Ответ #90 : 31 Июл 2020 [08:04:28] »
Может, кому будет интересно привязать к SAS Planet  снимки видимого диапазона sat24.com ? (правда,  Сибирь они мало покрывают).  Картинка видимого диапазона у них примечательная (за счет отработки?), так, что озера на безоблачном снимке могут проявляться. Более того, как только Солнце восходит над местностью , у них уже есть картинка видимого диапазона, а на eumetsat.int она появляется позднее.
Их "тайлы",  например,  как:
http://www.sat24.com/zoomimage2.ashx?lat=56&lon=37&region=eu&ir=False&index=1
Геопривязку можно уточнить с помощью их сервиса
Your favourite locations
https://en.sat24.com/en/mylocation
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #91 : 01 Авг 2020 [16:08:14] »
Спасибо за наводку на что то новое. К сожалению с sat24 все не очень: нестандартный размер тайлов 800х600 пикс; отсутствие стандартной адресации; ограниченное покрытие; не лучшее разрешение; но самое главное - не стандартная проекция, с которой ни чего не сделать.
Кстати, там по Европе - всем известный MeteoSat-10.
А это уже мое упущение: держите самые ходовые рабочие слои для MeteoSat-10 (позиция 2 градуса западной  долготы).
MS_10 - Видимый диапазон RGB (каналы NIR1.6, VIS0.8, VIS0.6). Только дневные снимки.
MS_10_FOG - Круглосуточный инфракрасный композит: ночная микрофизика. Незаменим для наблюдений погоды ночью и особенно за туманом.
MS_10_airmas - Круглосуточный инфракрасный композит: перемещение воздушных масс (облаков).
Если есть потребность в более высоком разрешении или конкретные задачи - пишите - "будем думать".
Оффлайн AndyO
« Ответ #92 : 01 Авг 2020 [17:18:14] »
Спасибо, arxey!
От меня +
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #93 : 07 Сен 2020 [16:04:15] »
На снимках облачности, особенно ночью, бывает сложно разобраться - где ясное небо, а где та или иная разновидность облачности.
Но вопрос, как правило звучит проще: "ясно или нет?"
Для однозначного (упрощенного) ответа есть специальный слой "CLM" (Cloud Mask). Он описывает тип сцены (либо "clear", либо "cloudy") на пиксельном уровне. Каждый пиксель классифицируется как один из следующих четырех типов: чистое небо над водой, чистое небо над землей, облако или не обработанный (вне земного диска).
Первоисточник: https://www.eumetsat.int/
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #94 : 14 Сен 2020 [22:00:09] »
Добавлю еще несколько необходимых гибридных метео-слоев.
RainRate - скорость дождя. Статистическая взаимосвязь между температурой на вершине облака и наблюдаемой интенсивностью дождя. Обновление раз в час. Гибридный слой, SubMenu - RealTime.
Первоисточник: http://realearth.ssec.wisc.edu/
MS_8_MPE - Фактическая оценка осадков (дождя). Снимки с METEOSAT-8, в позиции 41.5 восточной долготы.
Обновление раз в 15 минут. Гибридный слой, SubMenu - RealTime.
Первоисточник: http://eumetview.eumetsat.int/mapviewer/
Yandex_pogoda_rain_WGS84_proxy - осадки сейчас, от Yandex. Обновление раз в 10 минут. Гибридный слой, SubMenu - Справочные. Работает с SasPlanet v.200127.10112(nightly) или новее. В версии 200606 этот слой уже есть, и если вы второй раз его установите, то при запуске выскочит сообщение о совпадении GUID двух слоев. - Просто удалите лишний Yandex_pogoda_rain_WGS84_proxy.zmp
Первоисточник: https://yandex.ru/pogoda
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #95 : 14 Сен 2020 [22:17:12] »
И уж если зашла речь про дождь, то какой дождь без грозы...
Blitzortung - Карта молний от http://ru.blitzortung.org
Молнии отображаются цветными крестиками - цвет зависит от того, на сколько давно была вспышка.
Чтобы включить "счетчик молний" в верхнем левом углу каждого тайла (в данном квадрате) - замените URL на: https://www.blitzortung.org/ru/Tiles/C/
Недостаток данного слоя - пока не придет новая гроза - старые тайлы на этой территории автоматически не удаляются. Поэтому необходимо периодически вручную чистить кэш - удалять все файлы из папки ...\SASPlanet\cache\blitzortung\
Lightningmaps - Карта молний от https://www.lightningmaps.org
Молнии отображаются цветными точками, гамма аналогична Blitzortung. В отличии от предыдущего слоя - с обновлением не лагает - кэш чистить не надо. Но на мой взгляд - отображение крестиками более наглядно.
Озвученные два сервиса регистрации вспышек молний аналогичны (хотя, Lightningmaps чуть более продвинут), и их недостаток - низкая чувствительность (видят едва ли 10% от общего числа).
Справедливости ради, хочется упомянуть другой сервис, фиксирующий почти 100% вспышек, хоть пока и не привязанный к SASPlanet:
https://kachelmannwetter.com/blitze/
И два зеркала:
https://meteologix.com/lightning
https://weather.us/lightning
Сервис очень продвинутый (хотя интерфейс возможно и устарел лет на 15), там не сложно найти:
- самые актуальные снимки с геостационаров в максимальном разрешении! (до 500 метров),
- данные с метеорологических радиолокационных станций,
- информацию буквально по каждой вспышке молнии (координаты, интенсивность в kA),
- фактическое накопление осадков (ценнейшая инфа для грибников и туристов),
- фактическую видимую температуру поверхности Земли (или облаков, если они есть)
- самый точный краткосрочный прогноз (обновление прогноза - с каждым новым кадром со спутника - до 1раза в 5минут!, разрешение до 1км, несколько моделей). Точнее этого прогноза пока нет - особенно если использовать мультимодель (тут нужен навык).
Пользуюсь этим сервисом уже много лет, ошибки конечно бывают - когда сбоят геостационары или виснут сервера (но это сразу видно), а так без нареканий. Очень рекомендую.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [09:56:37] от arxey »
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #96 : 14 Сен 2020 [22:25:04] »
Прошу пардона, но в названии темы что-то про андроид. Программа для смарта тоже существует?
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #97 : 15 Сен 2020 [10:34:40] »
Конечно существует. Проект живет на отдельном от SASPlanet   сайте:
Вот только наш доблестный РосКомНадзор, с какого то перепуга, отнес ресурс к угрожающим и запрещенным в РФ.
Кстати, SASPlanet тоже какое то время был в этом списке "угрожающих"...
Будем надеется на победу разума, а пока - могу дать рабочую "внешнюю" ссылку с исчерпывающей инфой:
https://sas4.ru/ru/skachat-sas4android-sas4wince
Там можно найти дистрибутивы и подробную инструкцию.
Программа работает в связке с SASPlanet, от которой ей требуется скачанный кэш.
Так же возможна подгрузка спутниковых снимков, растровых карт и гибридных слоёв из Интернета, но не для всех источников.
На всякий случай еще пара ссылок в тему:
Как использовать телефон с OS Android в качестве GPS
Экспорт кэша в упакованный формат SAS4WinCE/Android
Если есть опасения по поводу того или иного сайта или скачанных дистрибутивов - рекомендую проверять внешним онлайн антивирусником
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [10:54:36] от arxey »
Оффлайн astro_bond
« Ответ #98 : 05 Фев 2021 [21:26:26] »
Не подскажите, для отслеживания облаков для регионов сибири и Казахстана что-то имеется?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #99 : 06 Фев 2021 [00:54:17] »
Да, конечно - MS_8_CLM.zip (Метеосат-8, частота снимков - раз в 15 мин). Сам пользуюсь этим слоем - омская область (ваш сосед). Нарекания к качеству слоя есть, особенно зимой - автоматический алгоритм частенько путает снег и снежные тучи. Для верификации слоя CLM чаще всего использую динамические серии снимков от kachelmannwetter - круглосуточный слой Staup (Пыль). Он похож на ночной композит (Fog) и дневную Микрофизику (DAY MICROPHYSICS), но лишен яркостных перепадов день/ночь.
Казахстан: https://kachelmannwetter.com/de/sat/kasachstan/satellit-staub-15min/20210205-2130z.html
« Последнее редактирование: 06 Фев 2021 [01:26:56] от arxey »
