Цитата: petrovich1964 от 14 Фев 2017 [21:03:08]Мне доводилось слышать, что на околоземной орбите Солнце нагревает спутники примерно до +100 С. Как же воду заморозить? Закрыть от Солнца
Каковы предполагаемые преимущества при использовании воды? Чугун гораздо проще в эксплуатации и при той же массе занимает в разы меньший объём.
Всё-таки наивысшая плотность упаковки энергии, достижимая современной техникой - в термоядерной боеголовке...
Затраты на изготовление 1 снаряда из трития, или 1000 снарядов из воды могут быть разительно отличающиеся, причем вода может обладать пропорциональным преимуществом.Не сбивать же всё 200- метров в диаметре термоядеркой
допустим 100 кг- снаряда из воды будет достаточно. На несколько млн. долларов дешевле)
Гравитационная энергия шара
и пули массой 100 кг хватит лишь для астероида диаметром порядка 100 м, который особой опасности и не представляет.
Вывод 100 кг на параболическую траекторию будет сам по себе стоить несколько миллионов $, если не десятков. А энергии в нём будет лишь 5...20 ГДж относительно астероида.
пишите их без форматирования, а то получается вот такая не читабельная белиберда
Если такая штука рванёт случайно еще на взлёте
а за расчёты времени изготовления ядерного, или термоядерного заряда
Это в какой вселенной 100 метровый астероид не представляет опасности!? Что-бы снести с лица земли городок типо Парижа - достаточно будет и 10 метровой булыги. Это раз.
Над Челябинском рванула 20-метровая, отделались выбитыми стёклами.
какая из этих идей и технологий будет максимально рациональной и эргономичной
Для ударного воздействия на астероид снаряд можно и с Земли запускать, пушкой. 550$ за килограмм. Попасть в астероид проблема, но низкая стоимость запуска позволит использовать большую массу ударника, чем при классическом ракетном запуске.
1. Что-бы ударник действительно возымел хороший еффект - у него должна быть хорошая скорость, хотя-бы 1 космическая.
2. При выстреле в атмосфере, часть энергии потеряется в процессе трения снаряда об саму атмосферу, причем не мало потеряется, а с 1 космической они не способны его выстрелить (А если бы и были - он бы сгорел до выхода из атмосферу)
3. Эффект Кориолиса будет чертовски сильно мешать наведению такого снаряда.
Абсолютно не рациональное использование технологии...
То есть ракетой (а это раз в 100 дороже при той же массе) рациональнее?
Пушка способна эффективно разгонять снаряд только до~ 2км/с.
Плюсы технологии с водой в том, что ее можно уже доставлять и реализовывать. По 50-100 литров на борт в каждую ракету, в которой осталось место, а таковое будет однозначно. Не надо делать 500 млн. долларовую ракеты что-бы доставить за раз куб воды. Понемногу, уже сейчас доставлять, и всё. Можно даже сказать, что немного "паразитировать" на других ракетах)
Если просто осуществить доставку воды в космос верхом на текущих запусках, получим несколько десятков контейнеров с водой на разнообразных орбитах. Как предполагается всё это использовать?
Больше скорость (кинетика соответственно тоже), проще наводить, проще управлять, нет опасности что разорвёт на подлёте (ну разве что ракету носитель), на единицу массы - несёт больше энергии, чем снаряд выпущенный с поверхности.
Откуда цифра 2 км/с? Относится ли она ко всем видам пушек?
В проекте HARP, помнится, применялся подкалиберный снаряд-ракета с твердотопливным ракетным двигателем, дополнительно разгонявшийся вне ствола после вылета из него, то есть это не чистая пушка.
В любом случае в пушке, где пороховые газы догоняют снаряд, максимальная скорость последнего будет заметно меньше скорости истечения пороховых газов (порядка 1.5-2.5 км/сек) и потому ракеты рулят.
Цитата: viesis от 17 Фев 2017 [13:35:11]Пушка способна эффективно разгонять снаряд только до~ 2км/с.В проекте HARP достигнута скорость 3,6 км/с.
