A A A A Автор Тема: Поле зрения телескопа с редуктором  (Прочитано 865 раз)
Оффлайн LancelotАвтор темы
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать поле зрения телескопа на выходе у редуктора (скажем, Ньютон 200/1000 и редуктор 0,85)
И будет ли оно (угловое) отличаться от поля без редуктора?
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Поле зрения телескопа с редуктором
« Ответ #1 : 30 Мар 2012 [12:42:47] »
0.85 - это относится к фокусному расстоянию. Но оно будет работать только, если редьюсер находится на рассчетном расстоянии от ПЗС.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
  • Игорь Сухов
« Ответ #3 : 30 Мар 2012 [13:32:43] »
Это понятно. Меня интересует следующее. В чем отличие, скажем, Ньютона 200/1000 и РК 200/1650 c редуктором 0,6 ПО ПОЛЮ?
Не может же быть, чтобы угловое поле в результате получалось одинаковое? Или может?
И отличие только в виньетировании?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #4 : 30 Мар 2012 [16:01:28] »
Почему не может? Может. Тут вопрос только геометрических параметрах оптики РК. На какое поле он расчитан.
  • Игорь Сухов
« Ответ #5 : 01 Апр 2012 [14:41:13] »
Ричи GSO, заявлено линейное поле 40 мм на 1620 мм фокусного. Если я ставлю редуктор 0,6 и получаю метр фокусного, какое угловой поле я получу?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 01 Апр 2012 [14:52:10] »
Непонятно о чем ты спрашиваешь - о качестве изображения, о виньетировании или о масштабе.
  • Игорь Сухов
« Ответ #7 : 01 Апр 2012 [15:46:33] »
Да просто пытаюсь понять, чем мы платим за использование редуктора? Виньетированием? Размером углового поля?
« Ответ #8 : 01 Апр 2012 [16:21:47] »
Виньетированием и качеством изображения.
Угловое поле наоборот растет - имея ввиду фиксированный сенсор при изменении масштаба.
