A A A A Автор Тема: чистка FLI9000  (Прочитано 2205 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
чистка FLI9000
« : 26 Мар 2012 [13:58:09] »
Хотел почистить FLI9000 ML кто нибудь делал это?
Стекло похоже загрязнилось!
Да там еще лепестки...
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
garruchek
Re: чистка FLI9000
« Ответ #1 : 26 Мар 2012 [14:11:12] »
Лепестки затвора надо спиртом промывать. А пыль со стекла попробовать клизмой сдуть. Оно с просветлением, обращаться нужно осторожно.
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #2 : 26 Мар 2012 [14:37:27] »
А зачем лепестки мыть? :o
Их надо снимать?
Стекло надо протирать спиртом? у меня на фото капли видны
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
Re: чистка FLI9000
« Ответ #3 : 27 Мар 2012 [01:29:26] »
Мы подумали, что с ними тоже проблема. Если проблем нет, то и не парьтесь. Так-то затвор снимается целиком.
Как я понимаю, из-за высокой влажности на охлажденном стекле может выпадать роса. Попробуйте просушить капли вентилятором или феном. От спирта могут быть разводы, да и поцарапаете покрытие.
Хреново, если капли изнутри - значит нарушился термобаланс, или надо менять силикогель. Если не получится просушить, выложите фото в теме http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?topic=1367.0 - помозгуем.
Оффлайн kismet
Re: чистка FLI9000
« Ответ #4 : 10 Апр 2012 [13:02:26] »
Пока просушить и перезаполнить камеру нет возможности, могу посоветовать
не увлекаться, во-первых, сильным охлаждением (-15 для коротких
экспозиций - это, в принципе, уже вполне рабочая температура) и,
во-вторых, охлаждать камеру поэтапно, шагами по 5, например, градусов.
То есть сначала охлаждаешь, допустим, до +15 (если окружающая
температура +20), дожидаешься, пока она стабилизируется на +15, потом до
+10, снова ждешь стабилизации - и так доводишь ее до нужной (-15 или, в
крайнем случае, -20). Максимальную температуру, до которой удастся
охладить без образования изморози, придется определить экспериментально.
А если все-таки пятна появились, надо поставить температуру градусов на
5 выше текущей и снова включить охлаждение - через какое-то время
постепенно изморозь должна рассосаться.
В.К.
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #5 : 10 Апр 2012 [17:03:22] »
Ок, спасибо! Попробую
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #6 : 25 Апр 2012 [16:21:15] »
в связи с наступлением влажно - теплого периода наступает такой эффект
при включении камеры (-20) в центре наблюдается пятно!!!
оно пропадает при Warm UP, но когда снова МЕДЛЕННО (10 мин) охлаждаешь до -20 оно опять появлется!
Я ставлю -35, пятно вымораживается за 2 - 3 часа
Чего делать???
1. Как долго держать Warm UP???
2. Можно камеру не выключать (несколько дней???) - с ней ни чего не случиться? (в обсерватории ни кого нет, ибо удаленная)
garruchek
Re: чистка FLI9000
« Ответ #7 : 25 Апр 2012 [16:45:30] »
Не можно, а нужно. Поскольку именно при включении постепенно гробится ПЗС-чип.
garruchek
Re: чистка FLI9000
« Ответ #8 : 25 Апр 2012 [17:22:58] »
Если влага выпадает на наружной стороне окна, то это нормально - такой эффект наблюдался и в прошлом году, когда мы ставили 9000-ю в Чугуеве и сейчас, на PL4310 в Китабе, в обоих случаях - при сильной влажности воздуха.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: чистка FLI9000
« Ответ #9 : 25 Апр 2012 [18:05:33] »
В.К.
Вообще-то говоря, если гермоотсек "насосался" влаги - камеру лучше не эксплуатировать. Понятно, что методом ступенчатого охлаждения, можно собрать весь конденсат на "холодном пальце" и нормально фотографировать. Но нужно так-же помнить, что после отключения охлаждения вода никуда не исчезнет, она растечется по матрице, платам и электронным компонентам, вызывая короткие замыкания и/или электрохимическую коррозию. Скорее рано чем поздно, камера выйдет из строя. Является ли подобный отказ "гарантийным случаем" - надо смотреть в руководстве, но обычно не является. Так что камеру лучше просушить.
А вообще - вспоминается анекдот в тему.
Идет мужик по лесу, видит - двое пилят дерево пилой "дружба". Пила тупая, труха сыпется, пила дымится, дело идет плохо. Мужик говорит: "Ребята, ну что вы мучаетесь - пойдите пилу наточите, потом за пару минут спилите!"
Отвечают: "Не видишь? Некогда нам точить, мы дерево пилим!"
Возможно не в тему, но нельзя ли изложить немного более развернуто?
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн kismet
Re: чистка FLI9000
« Ответ #10 : 26 Апр 2012 [01:55:09] »
> есть повод поговорить и о методике охлаждения-нагрева ПЗС.
> В правильных руководствах пишут, что охлаждение и нагрев камеры надо
> делать достаточно медленно. Скажем, не быстрее чем 5 град за минуту,
> но лучше медленне. Конечно ни Шота, ни многие другие "товарищи"
> наблюдатели этого правила не придерживаются. А жаль.
> Медленная смена температуры ПЗС-чипа предохраняет его также от
> деградации - увеличения шумов за счет механических деформаций
> Из личного опыта знаю, что при экстренных выключениях света у нас в
> 90-х годах, наша СТ-6 сразу покрывалась изнутри снегом и требовала
> осушки.
> (жаль слышать о деградации камер, но это расплата за быстрые включения-выключения,
> частые охлаждения и нагревания, запотевания. У нас камеры и SBIG ST-6 (с 1995г.) и
> FLI 47-10 (2006) после стольких лет как новые - потому что включаются/выключаются
> медленно (3-5 град в минуту) и работают под УПСом по 2-3 недели не выключаясь и не
> охлаждаясь в течение темного времени).
« Последнее редактирование: 26 Апр 2012 [02:12:50] от kismet »
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #11 : 26 Апр 2012 [08:57:22] »
Жаль что в MaximDL нет такой настройки, как "охладить до -30 за 10 минут"
В принципе можно бы и плагин написать....
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #12 : 04 Авг 2012 [00:55:11] »
Вопросик... не могу найти в настройках камеры FLI температуру холодильника!
Ибо при включении питания, холодильник гонит камеру до -20 и получается изморось!
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: чистка FLI9000
« Ответ #13 : 17 Авг 2012 [12:04:06] »
В какой программе?
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #14 : 17 Авг 2012 [14:08:54] »
MaximDL
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: чистка FLI9000
« Ответ #15 : 17 Авг 2012 [14:15:32] »
Попробуйте в штатном софте - FLIGrab, в меню Grab -> Set Cooler Temperature.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #17 : 17 Авг 2012 [14:45:03] »
Не совсем то! Как регулировать температуру в Максиме я естественно знаю
Проблема: включаешь питание камеры и холодильник сразу ее гонит до минус 25!
Вот как это избежать?
Может есть какой то скрипт который постепенно охлаждает камеру! Мне же не надо что бы она охлаждалась за 5 минут! Мне можно и на 30 минут растянуть!
FLI grab вроде смотрел, не помогло! Хотя перепроверю
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: чистка FLI9000
« Ответ #18 : 20 Авг 2012 [01:30:52] »
В CCD Commander есть action "Intelligent cooling". Как раз решает такие проблемы.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • Максим
Re: чистка FLI9000
« Ответ #19 : 20 Авг 2012 [07:26:33] »
Спасибо! Сегодня посмотрю функцию! Вот только CCD коммандер в целом кто нибудь бы помог освоить.... Мне много не надо , основные приемы и принципы , а дальше я уж сам додумаю...
ЗЫ:  FLI grab не решает проблемы, вчера посмотрел
