A A A A Автор Тема: Изделие Н 500  (Прочитано 16792 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Н 500 Мезмай 2012
« Ответ #60 : 15 Апр 2012 [21:09:31] »
Сегодня Пасха, бухать уже можно.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #61 : 15 Апр 2012 [21:13:40] »
А ещё лучше так. :)
Может чего не понимаю, но вот такая заморочка:
UPD(к Герингу не посылать  ;))
             Симпатично . Но мне надо три пера .
             Угу ! Только приехал . Весь город по диагонали проехал за 43 минуты .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #62 : 15 Апр 2012 [21:21:54] »
                Увидел Дискуса и сразу вспомнил чего испугался - делать без подвижек и Гл зерк и Вторичное . Авантюра и я не решился . Дима и Дядя Вова тоже напомнили .
                А вообще не рискнул из-за некруглого сечения трубы - вся юстировка через положение фокусирующего устройства . И еще отсутствие сердцевины Гл зерк останавливает полет фантазии . А сейчас в моде лазерный коллиматор .
                                            Серега .
« Ответ #63 : 15 Апр 2012 [21:33:13] »
Вообще интересная затея сделать зеркала неподвижными, но как-то духу не хватает на попытку. :)
« Ответ #64 : 15 Апр 2012 [22:02:53] »
              Только Дискус спокойно воспринял - координатный столик с заклонами под фокусирующее устройство , и дело в шляпе .
              М 104 , памаешь .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #65 : 15 Апр 2012 [22:18:14] »
А ещё лучше так. :)
Да нет проблем.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #66 : 15 Апр 2012 [22:36:40] »
А уж совсем для Серёги 2007. (хотя всё равно не понравится)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #67 : 15 Апр 2012 [22:40:50] »
А ещё лучше так. :)
Да нет проблем.
Это для приклеить? Если нет, то юстировочные винты не попадают ли на растяжки.
А вообще-то посмотреть бы на пример реализации с шаровой опорой.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #68 : 15 Апр 2012 [22:50:43] »
Это для приклеить?
Не, Вова, это для прикрутить. И меж проч так как хочет Сергей.
При больших диаметрах не попадают.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #69 : 15 Апр 2012 [22:58:06] »
         На РК железно отработано .
         Сейчас ищу пару пружин . Нашел пока слегка разные . Хотелось бы одинаковые . Давление на шар будет порядка 40 кг . Но винт от разворота вероятно добавлю . Но посмотрю , надо ли после сборки , с учетом самой адовой дороги .
        И еще : Был однажды несовсем удачный опыт размещения центра шаровой опоры на вершине вторичного зеркала . В сложных телескопах это очень ценно , но надежно реализовать трудно . Больше не связываюсь .
                                            Серега .
« Ответ #70 : 15 Апр 2012 [23:05:07] »
            Насчет приклеить .
       Был случай у меня . На Гл зерк АЗТ 22 , того что на Памире , на половине пути приклеили 12 пяток к боковой поверхности . Зеркало превратилось в 12-ти лепестковую ромашку . После этого все приклейки , все вклейки и т.д. только до начала изготовления . Следует помнить , что пятки были всего размером 100 Х 120 мм при толщине зеркала 300 мм . И что клей не мог быть паленкой . Однако , потянуло .
                                            Серега .
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #71 : 15 Апр 2012 [23:50:39] »
Чет не знаю - зачем это. Ну, уж.
Meade ETX-90PE
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #72 : 16 Апр 2012 [01:01:26] »
А ещё лучше так. :)
ПАНЦИР-МАШИНЭН-ТЕЛЕСКОПЕ!  ;)
Вопрос. А куда ж тут шаровая будет вкручиваться? А ещё ж там у Серёги2007 юстировочные винты и пружина расположены перпендикулярно ДЗ.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [01:06:58] от INPan »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #73 : 16 Апр 2012 [07:53:48] »
А ещё лучше так. :)
Так это-ж у Серёги, а у нас своё видение.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #74 : 16 Апр 2012 [09:21:01] »
               Удалось срезать уголок , не получив ни по лбу ни даже по стенке . Точил в токарном станке . Для экономии времени стружка в 3 мм и толщиной в 0,01 мм . Получилось , как полированая . Вопрос - как теперь облегчить , изъяв лишнее нутро .
         Сначала надо изъять металл под пружину, под два юстировочных болта, под шаровую, а потом уже и остальной металл сносить, если останется что сносить.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [09:38:00] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #75 : 16 Апр 2012 [09:26:23] »
Не-е, Саныч, мы должны видеть глазами Серёги2007, и добавлять к его идеям свои мысли. А он уже будет решение принимать. Вот это будет помощь. ;)
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [09:32:40] от INPan »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #76 : 16 Апр 2012 [10:57:14] »
Извиняюсь, https://astronomy.ru/forum/index.php?action=post;quote=1931503;topic=94629.0;last_msg=1938140 не видел. Все нарисовал не правильно. ДимСаныч победил.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #77 : 16 Апр 2012 [11:06:11] »
Вот я и говорю - тяжеловастый стаканчик у Серёги выходит. Может поменять концепцию?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #78 : 16 Апр 2012 [11:11:48] »
Давай прорисуем и посчитаем. Может разница и незаметна будет... на фоне диагоналки.
Вопросики:
Этот Н500 на какой монтировке будет?
Сколько лароть весит?
Против/для  вращения вторички что делается?
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #79 : 16 Апр 2012 [12:33:42] »
Вопросики:
Уже рисоваю. Ещё вопросик буить - диаметр малой оси и толщина лаптя.
                              Дмитрий Зимин.
