A A A A Автор Тема: Из чего сделать защитную крышку для 460мм зеркала?  (Прочитано 1101 раз)
Feanor
Переделал (почти готово) оправу ГЗ для своего 460мм добсона "Галадриэль". Так как зеркало двухслойное, наконец-то осуществил крепеж не за верхний, а за нижний "блин" (воспользовался давним советом Эрнеста, наконец). Теперь есть возможность закрывать оптическую часть зеркала колпаком (из-за этого, главным образом, и затеял переделку).  Идеальным вариантом, наверное, была бы пластиковая крышка, оклеенная мягкой тканью по краю.  Только где такую крышку возьмешь?  Смотрел в хозтоварах разные тазы, подходящего диаметра не нашел...  Из чего бы сделать?    Эпоксидку ненавижу и связываться с ней серьезно (мотая из бумаги круглый край крышки) не хочу!!!
Есть мысль вырезать по размеру зеркала круг из толстой фанеры или пенополистирола высокой плотности (только вот не будет ли его размер гулять в зависимости от температуры воздуха?) и закрепить по окружности бортик из чего-нибудь...?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [17:33:25] от Феанор »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
По забжу...Из тазика...Сори конечно :o
Есть нормальные тазики из пластика, что наши подруги используют при стирке белья...
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Сделать матрицу и пуансон из фанеры или ДСП и выдавить из тонкого нагретого оргстекла.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Из пластикового тазика плохо. Как-то обрезал его по высоте, так сразу повело форму - эллипсность появилась. Лучше применить плотный пенопласт, а по торцу диска из него приклеить просто несколько пластинок из пластика.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
На 235 мм трубу я из мягкого 0,5 мм алюминия крышку делал.На фанерном круге киянкой загнул кромку 1 см.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Из потолочки (пенопласт 50х50см)?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А я бы, закрыв глаза на ненависть к эпоксидке, выклеил бы и не мучился вопросом. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Сергей Шарипов
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Заказать у рекламщиков круг из вспененного ПВХ а по торцу прикрутить на винты полоску жести. У некоторых еще можно заказать фотопечать на пластик, будет очень красиво.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн ysdanko
Да я имел ввиду, именно, крышку от тазика...Она имет куполобразную форму, ручку и довольно жесткая.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
У строителей  примерно  похожий  диаметр  пластиковых  ведер  для клея итд  так  вод  крышка  от них  думаю пойдет
луна шустрая
Feanor
Пока что, наверное, приму за "рабочую гипотезу" (если не найду нужного диаметра тазик). А почему пенопласт (он же ППС, ЭППС...)?   Он на морозе при таком диаметре на миллиметр не ужмется?
Оффлайн I.A.R.
С пенопластом и плотным и рыхловатым сталкивался, однако, ТКР его мне не известен. Надо пробовать. :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Они поменьше немного, тем более если зеркало 460, то труба около 500.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Раньше - так лихо мыли зеркало в "полях" , струёй практически,  - теперь крышка потребовалась , если на заказ- чертёжик какой-то хоть нужен. А так- тазики и ведёрки пробуйте, они разные .
« Последнее редактирование: 26 Мар 2012 [22:43:11] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
За основу взять диск из упаковочного материала (например коробка из под большого телевизора). Режется легко канцелярским ножом. Веса никакого, толщины вполне хватит для жёсткости конструкции.
Боковая поверхность - на что воображения хватит. Например методом "сухой" клейки полосы ватмана клеем ПВА.
Если нужно только прикрыть рабочую поверхность ГЗ от пыли, то не обязательно делать сплошную боковину, достаточно "лапок" (не обязательно формой по радиусу ГЗ). Срезы уп. материала заклеить полосой из писчей бумаг.
Естественно всё красить.
Feanor
Раньше - так лихо мыли зеркало в "полях" , струёй практически,  - теперь крышка потребовалась , крышка- это хорошо, а без...
Да, мыть это одно, а пачкаться - другое :( Было б зеркало чистое, и мыть не надо.  Тем более в ящик ГЗ у меня столько пыли летит, и через вентиляторы, и сзади, и, конечно, сверху. Надо как-то зеркало беречь, пока не совсем все потерлось (мне кажется, что защитное покрытие там слабое).
