A A A A Автор Тема: Расчет светозащитных бленд в телескопах Кассегрена и Ричи-Кретьена  (Прочитано 18131 раз)
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Направил ссылку на скачивание. Если что-то покажется неясным - буду рад поковырять код с вами совместно.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Спасибо, Фидель Викторович!
Скачал. Теперь дело за мной.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Механизм запустил на Дельфи (илл. 1).
Теперь нужно его отладить, соотнося ЦЭ с двумя имеющимися альтернативами (илл. 2 и 3). Feder нам в помощь!
Затем придать работоспособности всем заявленным опциям и, наверное, добавить какие-то новые, например, контроль влияния ЦЭ на ЧКХ.
Тут - возможности безбрежные, почему и целесообразно встроить опцию расчёта бленд в универсальную программу  расчёта оптики.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019 [10:46:28] от ekvi »
Онлайн Fidel
Дело доработки старой программы расчёта бленд сдвинулось с мёртвой точки и это прекрасно  :)
//добавить какие-то новые, например, контроль влияния ЦЭ на ЧКХ.
Неплохо бы блок расчёта падения освещённости доделать, а то он (как я уже ранее говорил) в урезанном виде существует.
//Механизм запустил на Дельфи.
Можно и там. Это без разницы.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019 [11:18:48] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Здравствуйте! Попался мне в руки телескоп Кассегрена, параметры которого вычислил геометрически при моделировании его в САПР, приблизительно. Сейчас занимаюсь таким же приблизительным расчётом его бленд, не понятно осталось только то, каким образом рассчитать невиньетированное и незасвеченное поля зрения телескопа, и как перевести эти данные в линейную меру. От чего  они зависят? От фокусного расстояния и угла поля зрения самого слабого из окуляров (SW25mm, угол его поля зрения-?), который планируется использовать, я прав или ошибаюсь?
И ещё, что считать основанием бленд в программе — плоскости при вершинах ГЗ и ВЗ? Что взять за базу?
   Будьте практиком .
   Раньше надо было брать рулон обоев . Сейчас миллиметровки предостаточно . Рисуйте тщательно схему телескопа . Для точности можно даже в масштабе 2/1 . Все размеры и бленд и полей возьмете с рисунка . От ошибок гарантированы полностью .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Сергей, а в приамбуле к программе сказано, что без неё (программы) рассчитать бленды в Кассегрене невозможно... :o Т.е. ты тоже на святое покушаешься, да ещё и в более мазохистском варианте - вообще без компьютерной графической программы! (например, АвтоКада)  :-\ Вот так постепенно костыли и к мозгам приладят, совсем думать разучимся.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Вот здесь можно даже попытать триал-версию программы:
https://yadi.sk/d/zVTGwAiuKEQQJw
Даже с исходниками:
https://yadi.sk/d/u2_vqtAtzkIf4Q
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [20:04:41] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Приступил к модернизации программы (1 илл.).
Сейчас эквивалентный фокус вписывать уже не надо - он заполняется программно.
Попутно определяется фокальный делитель (F / D)  и угловое поле в градусах, минутах/секундах.
Эскизы бленд убрал - их размеры определяются из оптической схемы, где изображён ход лучей.
Расширить применение программы на общий случай 2х-зеркальных систем (с мениском, с кор. пласт. Шмидта или вообще с линзовыми корректорами) просто не удастся: придётся дополнять модулями работы со стёклами, каталогами, усложнять расчётом показателей преломления и пр., связанного с рефракцией.
По указанной причине опция легко прижилась в программе РОС (2 идд), где всё это уже было и составляло около трети кода.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019 [23:05:08] от ekvi »
Оффлайн jabil
    • Сообщения от jabil
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Сейчас любая программа моделирования оптических систем включает в себя графическое построение хода лучей. Нужно
только приложить мозги и правильно расставить в оптической схеме любого телескопа световые ограничения. Из хода лучей
легко определяются размеры бленд. К чему в таком случае писать специальные программы их  расчета?
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Мне автокада хватает для этих целей. Более того, в автокаде можно даже трассировку лучей провести, чтобы точнее определить все диаметры оптических поверхностей и проверить правильность расчета ОС в специализированных программах.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
can some one give this program
Вот последний отклик на разработку бленд и внесение её в РОС:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105909.msg4752839.html#msg4752839
Однако по соображениям, высказанным Ю.А. Клевцовым
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9456.msg5957507.html#msg5957507,
а также учитывая, что РОС краевыми лучам отслеживает все диаметры элементов, входящих в ОС, я исключил опцию расчёта бленд из программы РОС.
В связи с событиями последних лет пришлось вообще удалить все ссылки. Мотивы объясняются здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105909.msg5363331.html#msg5363331
Оффлайн jabil
мне нужна эта программа
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
👍 В компасе тоже неплохо получается..
Онлайн Fidel
