A A A A Автор Тема: Самодельный рефрактор  (Прочитано 12945 раз)
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Самодельный рефрактор
« Ответ #100 : 21 Мая 2012 [15:20:03] »
Если для съёмки, то вполне для начала хватит народного астрографа 80ED. Его потянет и HEQ5. EOS xxxD сегодня стоит дёшево. Ну а если лишние есть, то 120ED на EQ6.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн сохатыйАвтор темы
    • Сообщения от сохатый
« Ответ #101 : 21 Мая 2012 [23:03:43] »
Вот соорудил очередной агрегат. Объектив О-2 F=600mm 1:10 Труба комбинированная от разных проекционных объективов окуляр собрал сам. Окуляр получился совсем недурственный свободный от хроматизма и дисторсии с хорошей светосилой, фокусер из объектива Вега ход фокусера 25мм. Кстати два компонента в окуляре взяты из той же Веги. Схему окуляра срисовал из статьи про широкоугольные Наглеры . Фокус у окуляра 10мм вынос зрачка 15мм. Приобрел по случаю Cenon PC1130 5 mp Вот теперь хочу спросить, что можно снимать в моем случае этой камерой. Я так понимаю раз она не зеркальная и обьектив не сменный, то нужна окулярная насадка. Подскажите как правильно соединить камеру с трубой.
Строю астрограф на базе АПО Germinar 9/750
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #102 : 22 Мая 2012 [09:40:26] »
Если что - мыльница называтся Canon S2 IS.  ;)
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #103 : 23 Мая 2012 [07:39:45] »
Подойдет ли такой объектив для рефрактора? Вроде и цена не очень кусачая?
Ссылка http://telescope-making.ru/shop/achromatic-objective/item_178/
Кстати  при таком объективе для трубы можно использовать сантехнические пластиковые трубы диаметром 100 мм!
Вот в Москве вроде не продан такой-же объектив еще дешевле
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91493.msg1782798.html#msg1782798
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012 [08:06:47] от HD »
Оффлайн Юрий-Ульяновск
    • Сообщения от Юрий-Ульяновск
« Ответ #104 : 27 Мая 2012 [01:00:48] »
Здравствуйте, делаю свой рефрактор . Вот хочу сделать окуляр ,посоветуйте что из этого можно сделать:
« Ответ #105 : 27 Мая 2012 [01:02:52] »
Вот еще фото:
« Ответ #106 : 27 Мая 2012 [01:03:41] »
И еще:
« Ответ #107 : 27 Мая 2012 [01:04:59] »
И 2 последние :) Посоветуйте пожалуйста как грамотно использовать все это ;)
« Ответ #108 : 28 Мая 2012 [16:17:27] »
Из этого обьектива (он от фотоувеличителя) можно сделать примитивный симметричный окуляр, для этого нужно из него достать отрицательный компонент , линзу которая находится второй по счету независимо от того с какой стороны производить разборку.
« Ответ #109 : 30 Мая 2012 [21:29:22] »
Сделал свой рефрактрор из китайской лупы и ювелирной лупы))) Смотрите результат:
« Ответ #110 : 30 Мая 2012 [21:30:54] »
Вот еще. Все снимал с камеры телефона :o :D Как выложить видео?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #111 : 30 Мая 2012 [22:38:00] »
Не надо видео. И так видно: сферичка и хроматизм. И ничего удивительного, так быть и должно с такой оптикой. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #112 : 30 Мая 2012 [22:40:15] »
Посоветуйте :) Может как-нибудь можно исправить???
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #113 : 30 Мая 2012 [22:46:02] »
Ни как. Лучше сделайте объектив рефлектора, это под силу будет. А объектив рефрактора сложен.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #114 : 30 Мая 2012 [22:59:40] »
Была идея. :)  Только я не знаю где достать в нашем городе  заготовку.....
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #115 : 30 Мая 2012 [23:15:26] »
Витринное или зеркальное стекло, подходящей толщины пойдёт для 100-150мм. Иллюминатор где нють на Волге достать с парохода. Но это совсем другая тема...
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #116 : 30 Мая 2012 [23:20:33] »
Спасибо. ;)
Оффлайн Grogoff
  • Отличный форум!
    • Сообщения от Grogoff
« Ответ #117 : 18 Июн 2012 [09:33:39] »
В юности очень сильно затянула астрономия ,а сейчас думаю увлечь этим занятием дочь,.Покупать пока не решаюсь  , а вот собрал для неё стартовою идею (заготовка линз для очков 70мм, +1.25 диоптр и окуляр от лупы для ювелирных работ,увеличение примерно 50 кр,можно конечно сделать и больше ,но качество картинки с таким объективом сами понимаете, пришлось диафрагму на объектив поставить,) , Какой окуляр к нему посоветуете приобрести? А просматривая форумы ,всё в памяти всплывает и боюсь что приходит вторая волна этого инереснейшего увлечения ::)Да и сейчас возможностей побольше
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [20:15:03] от Махон »
SW 1501 EQ 5 ,Tasco305 7x50., . Nikon D7000.(18-55,55-200, 50\1,8)
Оффлайн Михась
  • - Два пальца левее Алголя!
    • Сообщения от Михась
« Ответ #118 : 17 Июл 2012 [14:06:31] »
Стройте новый, но который по силам. Или точнее, на сколько хватит терпения. Мне, например, проще зеркало готовое купить, чем шлифовать заготовку. ^-^
бинокль 7х50, Canon 350D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #119 : 17 Июл 2012 [14:15:12] »
Вот именно! В топку очкоскопы!  Это пережиток дефицита 60-х....70-х готов, когда ничего иного у обывателя не было. Сегодняшний день - это хотя бы полноценный телескоп-ахромат.
