A A A A Автор Тема: В процессе изготовления ГЗ  (Прочитано 5827 раз)
Оффлайн alexxxxandrasАвтор темы
    • Сообщения от alexxxxandras
Re: какой битум брать для полировальника
« Ответ #40 : 22 Мар 2012 [12:43:47] »
сделал полировальник из имеющеися смолы разогрел комнату до 27 градусов больше не получилось
полировальник отформировался неплохо правда под горячвй водой
в первые полчаса удалось вывести весь мат с поверхности
но картинка фуко получилась бритва слева направо
file:///home/alexxxxandras/Desktop/IMG_20120321_222419.jpg
стали видны царапины бугор в центре и подвернутый край
celestron first scope
« Ответ #41 : 22 Мар 2012 [12:44:32] »
а как картинку вставить?
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #42 : 22 Мар 2012 [12:58:44] »
В окне сообщения, ниже области ввода текста - серая закладка "Вложения и другие параметры"
Жмем
открывается вкладка  "Обзор"
ищем нужную картинку на Вашем компе
Отправить
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #43 : 22 Мар 2012 [20:10:44] »
Ну и я свои 5 копеек. Вместо битума использовали еловый пек (из закромов оптических мастерских) +канифоль= отличные результаты: две короткофокусные параболы d=360 mm, 1/4.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #44 : 22 Мар 2012 [23:00:42] »
В промышленности при полировке призм и плоскостей использовали даже полиуретан и резину. Со слов очевидцев - полиуретан "г" полное, резина - более-менее. Так что битум путём подбора твёрдости всё-таки должен работать (хотя никто не спорит, что пек лучше, но он не всем доступен)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #45 : 22 Мар 2012 [23:02:33] »
нам так не жить.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #46 : 24 Мар 2012 [00:49:22] »
Процесс пошёл,  с теневой посмотрите - бывает , что  всё - нооборот , на самом деле. Какова схема теневых испытаний .
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [22:16:00] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #47 : 29 Мар 2012 [12:43:22] »
а ето че бугор  в центре, нож справа налево
« Последнее редактирование: 29 Мар 2012 [12:51:44] от alexxxxandras »
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #48 : 29 Мар 2012 [15:19:37] »
Из того что представлено видно как буд-то астигматизм или у вас с ориентацией снимка плохо.
Бугор есть, качество снимков низкое, надо детальнее.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
« Ответ #49 : 29 Мар 2012 [15:56:57] »
a как его вывести? местной ретушью или w образным штрихом?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #50 : 29 Мар 2012 [21:18:13] »
Я бы сказал не бугор, а ямища на зоне 0,6-0,7 и конкретно сорванный край. Да, и нож скорее снизу. И астигматизм рулит. Картинку получше бы.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #51 : 29 Мар 2012 [21:48:36] »
так бугор или ямище по сикоруку так бугор, на краю просто фаска большая около 2х мм
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #52 : 29 Мар 2012 [21:49:58] »
И астигматизм........., если теневик "правильный"...............
« Ответ #53 : 29 Мар 2012 [21:53:21] »
теневик щель из 2х безопасных бритв, продолжение второй бритвы нож фуко.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #54 : 29 Мар 2012 [21:55:18] »
Вообще-то, бугор в центре, подвернутый край  и срыв самого краешка,
Если нож справа налево
Скорее всего слишком быстро полируете с большим количеством полирита, и шлифовали коротким штрихом очень долго.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #55 : 29 Мар 2012 [21:58:00] »
Фаска не светится. ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #56 : 29 Мар 2012 [21:58:17] »
ага полирита много, и тороплюсь, так уменьшить темп увеличить вынос зеркала и полирита меньше
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #57 : 29 Мар 2012 [22:05:05] »
Не надо пока ничего выносить. Пошкрябайте и переформуйте полировальник и уменьшите количество полирита. Полирита должно быть мизер - еле белёсая поверхность смолы после нанесения. И добавлять его часто не надо. продолжайте нормальным штрихом, а там видно будет.
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #58 : 29 Мар 2012 [22:09:41] »
Выверить нужно стандартный 1/3 радиуса с выносом в две стороны долго- но уверенно, если увеличите вынос больше чем 1/3 начинет валится край, вообще вам надобы перешлифовать сорванный краешек очень вредная штука я с ним бьюсь очень давно, пришел к выводу на тонкой шифовке надо обязательно добавлять моющее средство типа фери минутника должно быть совсем чуть -чуть своевременно смывать шлам 4 подмазывания - воды на шлифе много так-же не дожно быть.
А дальше  каждый сам выбирает как и что делать советовать очень трудно, что написал это из личного опыта, не претендую на "оригинальность"
« Ответ #59 : 29 Мар 2012 [22:12:52] »
t
так тогда прилипать начинает зеркало к полировальнику или воды побольше?
