A A A A Автор Тема: Клуб владельцев телескопов с малыми апертурами (до 90 мм)  (Прочитано 109746 раз)
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 42
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
Симметричник - это плёсл?
Да, окуляр Плессла.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
Главное наблюдать при любой возможности, а к темному небу всегда тянет, жаль погода не всегда позволяет.
Оффлайн север39
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от север39
Вот и я 2 дня без звезд,тучи на небе
Meade NG60-SM, Stellarium, домашний планетарий Veber AstroEye, Sky Tonight
Оффлайн AndyX
    • Сообщения от AndyX
    • Зимой и летом - в поле с вертом!
А я вчера в 11 вечера решил глянуть в просвет между облаками, да так до трёх ночи от телескопа и не оторвался  :laugh:
Ночью облака рассеялись, но спать уже хотелось... Сначала долго пытался найти Сигму Волопаса, что было непросто на невыставленной экваториальной монтировке, учитывая, к тому же, что из всего Волопаса невооружённым глазом было видно только Арктур :) Но я сделал это!
Потом в зону видимости пришла Лира, телескоп пришлось максимально выдвинуть в кольцах вперёд и задрать кверху, но всё получилось и я пару часов рассматривал её. Нашёл двойные (если это так называется...) Епсилон, Дзета, Бета, Красноватая Сигма - класс!!! Посягнул на Кольцо, но это уже была наглость с моей стороны :D Я так понимаю, что это не самый простой объект для наблюдений... В общем, прощай спокойный сон! Сегодня, если небо будет, протяну электричество на балкон, чтобы подключить ноут и не бегать к компу в комнату  8)
PS: Ощутил потребность в обзорном окуляре - он для меня сейчас более приоритетен, на какой обратить внимание?
PPS: Прошу прощения за словесный поток и возможный сумбур  ::)
SkyWatcher 909EQ3-2
DeepSky SWA Black 20mm, DeepSky Plano 6.5mm, DeepSky Plano 4.5mm
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
У вас уже есть обзорник 25 мм, можно прикупить Omni 32 мм или любой качественный плессл 32 мм, если денег не жалко можно попробывать какой-нибудь широкоугольник, оптимальный 24 мм и поле 68 градусов.
Оффлайн AndyX
Хочется поля зрения побольше, чем у штатного 25... Гляну, спасибо!
SkyWatcher 909EQ3-2
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
Сколько денег на окуляр планируете потратить ?
Оффлайн AndyX
Тысячи в три хотелось бы уложиться, но можно и чуть подвинуться, если реально того стоит.
SkyWatcher 909EQ3-2
Оффлайн Denk36Автор темы
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=1899-16972
http://astrovrn.ru
Оффлайн AndyX
Спасибо, посмотрю!
PS: Эх, а в наличии нету... Может ещё варианты какие есть?  8)
PPS: Неба нет, а я было на Альбирео настроился...  :'(
« Последнее редактирование: 13 Авг 2012 [22:55:53] от AndyX »
SkyWatcher 909EQ3-2
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
Похожий окуляр https://astronom.ru/vcd-206-1-916/goodsinfo.html  хотя немного и похуже ES.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
Зато к Баадеру можно удлинительные кольца купить.С их помощью можно получить следующие фокусные расстояния :   17,6 /15,5/ 14
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
AndyX, купите у Иванова недорогой SWA 20 mm 70°. Посмотрите у него UWA.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
   Поддержу это предложение.... У меня есть DS SWA 15 mm и WO SWAN 20 mm (аналогичен DS SWA 15 mm) - весьма неплохие окуляры за свои "бюджетные" деньги.... Оба выполнены по схеме Эрфле и показывают неплохо...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
У меня тоже есть DS SWA 15 mm, да показывает неплохо, подумывал над покупкой DS SWA 20 mm, но решил подождать, поднакопить на 24 мм окуляр Hyperion с перспективой на фото с зеркалкой.
Оффлайн AndyX
Всем спасибо за советы! В общем, выбор сузился до двух вариантов:
DS SWA 20 мм
Baader Hyperion 24 мм
Окончательное решение будет зависеть от финансов :)
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [21:35:47] от AndyX »
SkyWatcher 909EQ3-2
Оффлайн Ррррыбак
    • Сообщения от Ррррыбак
Доброго дня всем!
После штудирования форумов, в т.ч. этой ветки (всем спасибо за бесценную инфу) был  куплен первый телескоп в жизни SW 909... Луна вся в кратерах, Юпитер полосатый и с 4 спутниками, Венера - месяц ) - теперь я все это видел своими глазами!
Думаю о покупке дополнительных окуляров в дополнение/взамен штатных... Нахожусь в раздумиях и прошу помощи...
Имею бюджет до 5 тыр (чем меньше тем предпочтительнее)... какой комплект выбрать :
Комплект №1:
-DS Plano 6.5 мм - для планет
- 2-х кратная Барлоу - для использования с штатным окуляром 25
Комплект №2:
- DS Plano 12.5
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
Доброго дня всем!
Комплект №1:
Комплект №2:
- DS Plano 12.5
Думаю хорошая ЛБ2х лишней не будет, у меня 10 мм штатный окуляр + ЛБ2х на предельных 180х по планетам хорошо показывает (зависит от качества неба) да и по Луне хорошо, так что планетный окуляр длиннее 5 мм. для себя смысла не вижу, но параметры каждого телескопа индивидуальны и зависят от качества оптики данного экземпляра. Можно прикупить хороший обзорник по дипам 15 мм. и 20-24 мм. желательно широкоугольные.
PS: планирую попробовать DS Plano 4.5, но повторяю надо примерять под конкретный экземпляр телескопа.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
А разве не идет в комплекте 10мм окуляр?
Я бы брал Ds Plano 6.5. Лб не вижу смысла брать, с 25мм окулярами из комплекта она не всегда хорошо работает (если окуляр с надписью long eye relief).
А в дополнение к Плано либо UHC фильтр для туманностей, либо DS SWA 15mm
https://t.me/astronomytel
