A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 477760 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #9200 : 27 Июн 2025 [06:09:11] »
Не, ну это понятно, после наблюдений  Главное зеркало в оправе  плотно закрывается крышкой. Пыль то оно собирает  во время наблюдений ночью. А диагоналку не снимаю , просто обхватываю чистым полиэтиленовым мешочком и завязываю  на один узел, чтоб мухи или осы  не засераси... :D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9201 : 27 Июн 2025 [12:08:09] »
Юр, погорел так на пакете -ветерком потерло покрытие.. сейчас из трубы пластиковой кожух, а его уже пакетом завязываю, снизу дырочки для слива конденсата
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9202 : 27 Июн 2025 [14:37:23] »
А я пакетик натягиваю таким образом, чтобы с рабочей стороны контакта не было, что-то вроде "пузыря" при относительно плотном охвате с торцов.
Мою ГЗ раз в сезон, по весне. За лето в полях много пыли налипает на большую тарелку. Да так, что без ватных дисков, плавающих в тазике с фейри никак не обойтись.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9203 : 27 Июн 2025 [14:43:15] »
Использую для защиты вторички прозрачный контейнер для пищевых продуктов цилиндрической формы с крышкой на резьбе. Крепится к лапам паука через 4 прорези и фиксируется крышкой. Уже 5 лет полёт отличный без риска контакта с зеркалом.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #9204 : 27 Июн 2025 [18:13:29] »
Давно ищу себе подходящий для моей вторички подобный контейнер, но все никак.
У Вас какой размер вторички? Ну да, и фото желательно.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Онлайн Евгений_В
« Ответ #9205 : 28 Июн 2025 [09:05:42] »
Вторичка 70 мм. Фото прикрепляю
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #9206 : 28 Июн 2025 [13:10:05] »
Спасибо!
Правильно ли я понял, что такое простое приспособление позволяет избегать запотевание вторички при высокой влажности?
Ты не один
Онлайн Евгений_В
« Ответ #9207 : 28 Июн 2025 [13:12:01] »
Спасибо!
Конечно, особенно подогрев спасает. Вчера наблюдал, так роса аж ручьями по трубе текла. Вторичка чистая и сухая.
Оффлайн slava03
« Ответ #9208 : 28 Июн 2025 [13:23:14] »
А без него будет запотевать?
Ты не один
Онлайн Евгений_В
« Ответ #9209 : 28 Июн 2025 [14:38:58] »
При наблюдениях если влажность высокая, то через 2-3 часа запотевала даже с блендой. Намучился с этим прошлым летом.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #9210 : 28 Июн 2025 [16:42:26] »
у мня иногда тоже запотевает с блендой на 16" Добе. но там нет возможности сейчас сделать легкую бленду диаметром 51см (внешний диаметр кольца верхней корзины) и длиной метр (если по классике делать бленду в 2 диаметра трубы телескопа). бленда у меня примерно 60см. на в бытность Доб10 была бленда из коврика с классической длинной, вторичка никогда не запотевала
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #9211 : 28 Июн 2025 [17:17:32] »
Я купил китайские стельки с подогревом за 300 р. Питаются от юсб 5 вольт 2 А. Есть просто грелки за копейки на "кислородном" сайте . Сделал обогрев всего и вся (зеркала  и окуляров в том числе 4 шт) Наматываешь на пятак с диагоналкой нагревательный элемент ( это тряпочка с прошитой карбоновой нитью). Мощность 1 грелки по факту 3.5 Вт- это достаточно! Повербанка 20 Ач хватает на 10 часов обогрева. Что такое запотевание и роса просто забыл.
Оффлайн slava03
« Ответ #9212 : 28 Июн 2025 [18:02:56] »
А если использовать другой материал в качестве бленды, можно ли как-то замедлить процесс запотевания? Или без обогрева плюс-минус тоже самое?
Ты не один
Онлайн Евгений_В
« Ответ #9213 : 28 Июн 2025 [19:37:24] »
Да особо материал ничего не даёт, можно увеличить длину бленды, но тогда начинается дисбаланс, не удобно наблюдать. Подогрев гораздо эффективнее и проще в эксплуатации - включил на 5 мин пока чай пьешь, выключил и дальше 2-3 часа наблюдаешь.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #9214 : 28 Июн 2025 [22:10:37] »
да, такое на клаудях и находил. только под свою вторичку такой длинный пластик не находил. Надо опять пробежаться по магазинам пластиковой посуды.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн slava03
« Ответ #9215 : 29 Июн 2025 [02:58:30] »
А если оборачивать грелкой края вторички сразу после паука- реально 5мин будет достаточно?
Я могу безболезненно снимать вторую грелку с искателя и греть ею вторичку если понадобится.
Ещё важный момент. У ваших добов зеркала запотевают потому что:
1. Зеркало расположен недалеко от грунта
2. Труба не цельная и влага свободно гуляет внутри
3. Возможно точка наблюдения расположена на небольшой высоте над уровнем моря?
4. Вероятно не учитывается прогнозируемый уровень влажности?
У меня:
1. Высота от 1 до 1.5м.
2. Труба цельная.
3. Почти 300м
4. Выше 80% переносим выезд.
Ты не один
Онлайн Евгений_В
« Ответ #9216 : 29 Июн 2025 [05:14:23] »
1.ГЗ при наблюдениях никогда не запотевало
2.Всегда используется чехол = цельная труба.
3. Точка на высоте 265 м - одна из самых высоких в моей области.
4. На влажность редко обращаю внимание - и так не часто в нашем климате бывает хорошая погода. Вообще именно прошлый август выдался очень сырым - до это ездил туда же 4 года подряд и ни разу не потело.
Онлайн Евгений_В
« Ответ #9217 : 29 Июн 2025 [05:18:47] »
Тут не скажу, думаю надо дольше греть. У меня греющая нить сразу за зеркалом - контакт непосредственный, греет достаточно быстро даже на минимальной мощности (около 1 Вт).
Оффлайн astro_bond
« Ответ #9218 : 29 Июн 2025 [10:45:16] »
Грелка это хорошо, на кажется никто не пользуется феном?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн slava03
« Ответ #9219 : 29 Июн 2025 [13:05:36] »
Наверно сложновато им вторичку греть?
Ты не один
