ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Так две коробки или три? Просто жду со дня на день доставку Dob 12" c синсканом и важно знать состав.
Сергей правильно заметил, коробок общих две. Просто внутри одной ещё есть коробка с приводами. И вообще проверьте номера на каждой коробке - они должны совпадать.
Две. Я вам фото отправил вашего телескопа в двух коробках. Вашего, там наклейки с вашей фамилией. Внимательней надо быть.
На 200х не надо
дилемма взять обычный Доб 12 или Доб 8 но с приводами
дилемма взять обычный Доб 12 или Доб 8 но с приводами ?
Цитата: Gemini 30 от 10 Июн 2023 [18:29:19]дилемма взять обычный Доб 12 или Доб 8 но с приводами ?Апертура всегда в приоритете.Планеты наблюдать на больших увеличениях без ведения приемлемо.Уж лучше в 12 без ведения, чем в 8 с ведением
не получится приемлемо это делать Добом и в итоге не получилось бы, что на полную по планетам не использую зато большая апертура.
Цитата: Gemini 30 от 11 Июн 2023 [08:08:03]не получится приемлемо это делать Добом и в итоге не получилось бы, что на полную по планетам не использую зато большая апертура.Что в вашем понимании "приемлемо"?Явного дискомфорта при наблюдении планет без ведения что в 8, что в 12 не замечал. Да, поправляешь и смотришь, поправляешь и смотришь. С 2d наблюдать не приходилось, ставил только убедиться, что атмосфера не позволяет
Это чтоб больше смотреть чем наводить и материться, а то я с AZ4 намучился вот и опасения.
А апертуры мало не бывает
