ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
У меня не совпало. Довёл винтами до совпадения перекрестия с меткой. Перекос пропал.
Здравствуйте. Насколько sky watcher dob 14 retrack удобнее или неудобнее sky watcher dob 12 с цельной трубой? У 14 монтировка разбирается, и сама труба складывается. Но это в теории. А как на практике?
12 ретрак юстирую один раз в год перед весенним сезоном и далее просто контролирую при каждом наблюдении. Например в этом году наблюдал порядка десяти раз - и ни разу юстировка не уходила.
А почему ретрак не держит юстировку? У вас был опыт?
Помню ваш метод юстировки только с помощью дырочки. Там ничего уходить не будет 😂
На лазере не пробовали скотчем обмотать втулку , чтобы не болталось ?
Лучше всего все на резьбе иметь, особенно чеширы, лазеры и т.п. никаких перекосов тогда не будет. Оставить только окуляры под быстрый зажим и все. Да и зажим лучше цанговый, типа баадеровского или от ВО.
Я здесь описывал почему он не держит юстировку и тестировал разные грузы на корзине (окуляры), чем больше вес тем сильнее прогиб в кронштейнах механизма ретрака:
Цитата: AlexanderF от 30 Мая 2023 [22:50:44]Лучше всего все на резьбе иметь, особенно чеширы, лазеры и т.п. никаких перекосов тогда не будет. Оставить только окуляры под быстрый зажим и все. Да и зажим лучше цанговый, типа баадеровского или от ВО.Есть небольшой секрет чтобы никаких перекосов не было и с резьбовым дешёвым зажимом 1. Не доводить Чешир до конца, чтобы юбка не доходила до трубки фокусера 5мм или 10мм достаточно 2. Зажимать только 1 винт. В каком бы положении вы не вращали Чешир / лазер его трубка всегда ложиться параллельно трубки фокусера. Трубка в трубке не может занять при таких условиях иного положения.Условно у вас есть П образный жёлоб, вы в него кладёте трубу большего диаметра, она всегда будет занимать одно и тоже положение. Здесь работает примерно также. Миф про кривые зажимы гуляет на форуме давно. Он связан только с кривыми лазерами и не выполнением 2 пунктов выше. Я протестировал 5 разных зажимов SW, Celestron, GSO, крутил лазер Baader на 360 градусов 4 раза по 90 градусов. Никогда лазер не менял своего положения возвращаясь в мишень. http://www.youtube.com/shorts/c2hpCdgw6TM?feature=share
Как быть с тем, что мой 16 держит юстировку нормально?
То что я держал в раках SW R 16, R12 фокусировку на должном уровне для планет не держали
А как проявился перекос, и как удалось определить что он пропал? Есть какой то ощутимый эффект от процедуры?
Посоветуйте, для начала какие три окуляра с учетом допустимых отклонений лучше предпочесть? (после чтения многих форумов мне импонирует продукция Explore Scientific)
- что предпочтительнее прикупить - колесо для фильтров или слайдер и какой модели?
- посмотрел тестирование корректоров комы.
