ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Если на по стоянку, её плющит - овалы во внефокал ах, поэтому, включаю только при орошении или инее
Прошу совета.Имею самомотодоб.Вопрос по балансировке доба по высоте.Предыдущим хозяином была предусмотрена обычная дверная пружина (1шт), как на рисунке во вложении (фото не мое, взято у Алексей Пецык)Текущая пружина при установки весомого окуляра не могла обеспечить подъем телескопа.Купил другие пружины (на всякий случай 2шт), заменил - теперь телескоп не может опустить телескоп с тем же большим окуляром. Усилие растяжки у пружин разные. Те, что мне удалось разыскать имеют более жесткие характеристики. Если навесить на фокусер чтото громоздкое, то вопрос наверняка решиться. Но таких приспособ по не имею.Как достичь баланса - не понятно. С грузами пока связываться не хочу.Каким-то механизмом, регулирующий натяжение пружины можно решить вопрос?Заранее спасибо.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что притягивать нужно вращением той "гайки", где нет винта?
Цитата: Bondzyla от 23 Сен 2022 [05:43:47]Вопрос: правильно ли я понимаю, что притягивать нужно вращением той "гайки", где нет винта? Как регулировать сцепление подробно описывал тут:http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1322&sid=df8ba06ea2bf2455870914ff670fc94b&start=100#p89118
Знакомо ) поэтому раньше включал только при зспотевании. Раза три в жизни )))
При выпадении росы на оптике проницание, конечно, падает, причем фатально. Если оптика чистая, то можно просто посмотреть на небо, сколько звезд, как виден млечный путь - если глазом все в порядке, то и в незапотевшем окуляре будет все замечательно.
Видимо у меня другая версия синскан.Если в вашем два диска сцепления и прижим между ними регулируется отдельной гайкой - у меня же 1 диск сцепления и усилие регулируется той гайкой, что я указал на фото.
Видимо модернизировали. У меня достаточно свежая монти.
Точно такая же. Просто так реализован именно az узел
Тут не опоры зеркал надо трогать, а жесткость трубы или ферм увеличивать
При перекладках, луч лазера ползает по плоскости коллиматора в разные стороны +-3-5мм. Коллиматор Hutech 2" сидит в фокусере мертво.
Пытаюсь отъюстировать телескоп из моей подписи. Сталкиваюсь с невозможностью удержать коллимацию "на месте".При перекладках, луч лазера ползает по плоскости коллиматора в разные стороны +-3-5мм.
Выкиньте этот лазер и больше никогда к ним не прикасайтесь.Хотите отъюстировать- берите нормальный чешир, потом спасибо скажете.
