A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 479370 раз)
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #5520 : 28 Ноя 2020 [20:44:15] »
Прямо [жесть-], как плохо иметь апертуру!   По сегодняшним меркам крупная это от 18».
А 10» вообще пушинка и в авто место не занимает...
Владимир, да я ж так, в шутку... Хотя в каждой шутке есть доля правды. По сравнению с 4-х кг 1206 - 30 кг доб - это действительно много.
Буду искать б/у хороший, если попадется - наверное возьму все же.
Пользуясь случаем спрошу - сколько весит табуретка с готу для 10" отдельно?
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
« Ответ #5521 : 28 Ноя 2020 [20:47:17] »
 Пробовал, смысла мало. Планеты еще да, на любителя, некоторые видят лучше. Дипскай соответственно бесполезно, сигнал делится в 2 раза, тусклые обьекты исчезают, яркие видны тусклее. Вот бино доб другое дело - огонь!
Добрый день.
Можно чуть подробнее. На каком аппарате смотрели? Какая была бинка? Сколько раз использовали? Интересует именно дипскай.
Слышал отзывы, что мозг лучше воспринимает двуглазое  изображение и деталей видно больше. И поэтому теперь только двумя глазами.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #5522 : 28 Ноя 2020 [21:49:11] »
Добрый день.
Стал задумываться насчет приобретения бинки. Поэтому прошу отозваться тех, кто использует бинку с добом. Имеет ли смысл? Для каких объектов? Удобно ли пользоваться? Какая модель бики у вас и с какими окулярами и корректорами? Может сравнивали разные модели бинок и к чему пришли.
Или для доба не стоит?
И на счет окуляров к бинке. Думаю два зум окуляра баадер 8-24 мм использовать. Какие мнения?
Я испоьзовал бинку только по планетам-деталей видно больше, комфортеее смотреть. Мозг четче вдит мельчайшие детали. Попробуйте даже без оптики закрыть один глаз, мелкие детали сразу пропадут. Окуляры 9, 25мм с барлоу 2х перед бинкой.
По дипам невожно поставить бинку в Ньютон простой и доб. У нее 110мм от посадочного места до окуляра. На эти 110 мм надо углубить в трубу фокальную плоскость. Иначе не сфокусироваться. Можно установить перед бинкой линзу Барлоу 2х. Но тогда фокусное расстояние окуляров увеличится в 4раза с самой простой 2х барлоу. Чтобы получить 13мм надо окуляры 52мм. И зрачок будет 1.5-2мм. Для дипов слабо.
Астрограф мой 150/600 позволяет бинку ставить без барлоу, у него сильно вынесен фокус из трубы.
Дипы еще не смотрел в него. Бинка Celestron с амазон, которая настоящяя есть на официально сайте международном celestron, очень высокого качества.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [21:54:59] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #5523 : 28 Ноя 2020 [21:54:50] »
Я испоьзовал бинку только по планетам-деталей видно больше, комфортеее смотреть. Мозг четче вдит мельчайшие детали. Попробуйте даже без оптики закрыть один глаз, мелкие детали сразу пропадут. Окуляры 9, 25мм с барлоу перед бинкой.
По дипам невожно поставить бинку в Ньютон простой и доб. У нее 110мм от посадочного места до окуляра. На эти 110 мм надо углубить в трубу фокальную плоскость. Иначе не сфокусироваться. Можно учтвнгыить перед бинкой линзу Барлоу 2х. Но тогда фокусное расстояние окуляров увеличится в 4раза с самой простой 2х барлоу. Чтобы получить 13мм надо окуляры 52мм. И зрачок будет 1.5-2мм. Для дипов слабо.
[/quote]
Добрый день.
А какая бинка была? Для макс брайт 2 от баадер продают для ньютонов корректор, всего 1.7 раз. Тоесть не сильно изменит фокусное. 25 мм превращается в 14-15 мм. А это вполне норм для дипов.
Оффлайн sky-man
« Ответ #5524 : 28 Ноя 2020 [21:56:29] »
Если ставим 2х то бинка это разгонная втулка 110мм. Каждые 57мм втулки это +1х.
Если там корректор 1,7х в итоге с бинкой то надо смотреть какого он качества.
Я бы купил для бинки.  По идее это должна быть Барлоу 1.2х
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5525 : 28 Ноя 2020 [22:05:24] »
Можно поставить Powermate 2x и ничего не разгонять.
Я сам на добе бинку не использовал, но на ШК и рефракторах однозначно отличное впечатление по планетам.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5526 : 28 Ноя 2020 [22:07:47] »
 Без оптики  вы видите  объект под  разными углами,   что способствует выявлению деталей,   и при этом не уменьшается освещение.
С бинкой и угол один и света  в 2 с лишним раза меньше.
Оффлайн Маяк
    • Сообщения от Маяк
« Ответ #5527 : 28 Ноя 2020 [22:11:38] »
Обычная бинка  по луне  здорово ^-^,  а дипы в пролете когда каждый фотон на вес золото.
Оффлайн sky-man
« Ответ #5528 : 28 Ноя 2020 [22:15:10] »
Дело не в углах. При поступлении информации даже одной и той же но из двух глаз, мозг обрабатывает картинку по другому, выделяя больше деталей. Проверено с бинкой и сразу же без бинки и без влияния атмосферы по наземным объектам в том числе.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #5529 : 28 Ноя 2020 [22:18:21] »
На ШК и МАК можно фокус отдалить дальше без проблем регулировкой. На мак 100мм тоже работает без проблем. У ньютона фокус в одной точке. Так не получается на добе, можете проверить.
А у Powermate 2x можно в 110мм от линзы окуляр ставить? И нет разнона?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5530 : 28 Ноя 2020 [22:23:24] »
Powermate не удлиняет кратность барлоу.
Я видел всё небо !
Оффлайн sky-man
« Ответ #5531 : 28 Ноя 2020 [22:23:36] »
А все вижу про Powermate 2x
Огромная только она и дорогая как целый бу доб. Есть какое то более простое решение. И линз много прибавляется у Powermate 2х 4 штуки вроде это лишнее для дипов. 2,5х 1.25 дешевле на 130 евро. А в бинке на растоянии 110мм становится 2х
Думаю бинка будет работать с добом просто зрачок побольше делать надо и ментше увеличение чем с 1 окуляром.
Все просто раз площадь зрачка поделилась на 2 бинке - чтобы получить ту же площадь зрачка и светового пучка увеличьте площадь зрачка в 2 раза для бинки и будет все норм и стерео зрение.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [22:33:46] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #5532 : 28 Ноя 2020 [22:38:42] »
Например мы смотрели дипы на добе 254/1200 с 11 мм окуляром. Увеличение 109х зрачок 2.3мм площадь светового пучка была 4.15мм2
Ставим бинку кайфуем от стереозрения и комфорта, но чтобы в каждый глаз приходилось столько же света надо чтобы зрачок был 4.15 мм2 х 2 = 8.3мм2
Это зрачок диаметром 3.25мм или увеличение 76 и окуляр 15,7мм.
Зрачки в бинки будут 3.25мм но по количесту света в каждом они будут равны зрачку 2.3мм в одиночном окуляре. Да чутьм меньше увеличение но с количеством света все будет норм.
Все просто или 11мм одиночный окуляр или 15.7мм с бинкой света будет одинаково в каждом зрачке и так и так. Только с бинкой будет 2 глаза.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [22:49:41] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #5533 : 28 Ноя 2020 [22:41:22] »
Добрый день.
Зачем экспериментировать с линзами барлоу и бинкой, когда уже все придумано.
Вот такой 1.7 корректор для ньютонов:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2691_Baader-2--glass-path---coma-corrector-1-7x-for-Newtonians.html
предлагает баадер для своих бинок. Да еще и кома корретор в придачу. Меня конечно интересовало мнение людей именно в ньютон наблюдавших в бинку и желательно впечатления по дип скаю. Пусть и по самому яркому.
Я исхожу из следующего предположения - если многие наблюдают в рефракторы и касегрены с бинкой и им хватает яркости. То добу с большей апертурой и подавно должно хватить яркости.
Оффлайн sky-man
« Ответ #5534 : 28 Ноя 2020 [22:43:49] »
Добрый день.
Надо пробовать.
Бадер или powermate 2x окуляры надо брать в 2 раза больше. То есть для минимальных 16мм это будут 32мм окуляры. Не меньше.
То будет по свету соответствовать одиночному 11мм окуляру - максимальному по дипам для доба f5.
Хотим побольше зрачок? Ставим 40мм
Для дипов тольо 32 и 40мм парные окуляры нужны. Никто такие пары я думаю особо не спотрел, они самые дорогие у хороших окуляров.
Для теста можно конечно omni взять по 1,5 тр. Должно работать.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5535 : 28 Ноя 2020 [22:51:26] »
Денкмайер 2 на доб 12". Ну и баадер тоже, его на десятке телескопов. Все это про два глаза не актуально, так как на каждый из глаз света падает в два с лишним раза меньше. По планетам, повторюсь, некоторым лучше видно, у кого зрение на оба глаза хорошее. Мне никакого прироста бинка не дает,  так как один глаз имеет астигматизм приличный. По дипскаю галактики и тп становятся тусклее и мракобесие утверждать обратное! Физику и оптику не обмануть. На бинке для фокусировки на добе придется еще либо сдвигать трубу либо корректор ставить. У бинки формата 1.25" поле еще будет небольшое.
Реально круто только настоящий бино доб. Я смотрел в такой 10" у Володи Hermit, кроме габаритов и времени сборки инструмент очень крут, показывает не хуже 12", вот где два глаза решают!!!
 Остальное фикция, настоящий дипскай так смотреть глупо, а попсу типа М13 и М3, которую в искатель видно можно и в бинку, яркость позволяет. Но зачем? Та же галактика возле М13 в бинку исчезнет!
 Не будет там новых деталей. Что до утверждения про бинку с рефракторами - в большинство рефракторов кроме единичных от 120мм дипская не видно нормального, так что можно и в бинку, все равно тьма. А единственное что круто видно в мелкие рефры - протяженные туманности и поля - в бинку видно хуже, тк поле меньше, а слабый фон туманностей становится еще слабее. Вот я ставил баадер в рефр Deepsky ED 72. Так без бино в сверх ширик видно "Вуаль " пусть и тускло, в бинку все - тю тю, не видно практически, темно. Звезды конечно остаются, а туманность почти исчезает.
И еще , тема про то что второй глаз зажмуривать неприятно. Так не закрывайте его - учитесь игнорировать бесполезный сигнал (да и какой он если вокруг темнота). А если - фонари, то одевайте повязку...
PS у меня есть опытная стерео система (почти та же бинка) на электронный окуляр NvAstro, и знаете что я вам скажу? Первоначальные мои охи и ахи от бино режима разбились о реальность - картинка в зоне слабых частей туманностей становится темнее и мелкие детали из них, даже из Ориона, увы, ускользают! А это по сути тускло, но все же светящийся экран, на порядок ярче любого дипская! И даже с ним бино теряет яркость поканально. Увы, ну нету чудес, понимаете? Иначе бы ВСЕ кроме одноглазых смотрели бы в бинки, реально, их цена по сравнению даже с окуляром хорошим не высока.
PSS по планетам все же пробуйте, некоторые реально видят больше, анатомия, их я понять могу. Но не дипскай.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [23:01:16] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн sky-man
« Ответ #5536 : 28 Ноя 2020 [23:14:44] »
Увеличьте зрачок с 2.3 мм до 3.3мм на 1мм и количество света в каждом из зрачков бинки будет точно таким де как 1 зрачок 2.3мм по площади свотового прохода.
То есть одиночный окуляр со зрачком 2.3мм = бинка со зрачками 3.3мм
Да увеличение упадет и проницание но света будет не меньше попадать в глаза.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #5537 : 28 Ноя 2020 [23:18:22] »
Лучше уж м13 смотреть в бинку.
Мы же не 70 миллиметровые телескопы обсуждаем а добы, в 250мм побольше света будет по площади в разы.
460 см2 площади собирающей свет против 40 см2. Даже не смешно.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [23:27:48] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #5538 : 28 Ноя 2020 [23:23:37] »
 :facepalm: Блин, вот бесполезно походу .  В пустоту вещаю. Ну посмотрите вы пару десятков попсы в бинку, дальше что ? Даже попсовые галактики в нее сильно "потеряют". Ставить ради десяти шаровиков и планетарок нескольких? Не пойму зачем. Бинка отрежет от апертуры ту же половину на канал (+светопотери в бинке, но ими, ладно уж, пренебрежем) . ФИЗИКА , господа, ее не обмануть.
Был задан вопрос, как ведет себя бинка по дипам. Я ответил - по 99% дипа с ней видно темнее и хуже, в доб. На дорогой бинке. Тогда блин нафига спрашивать , если потом спорить, не пойму. Делайте как хотите, хоть три бинки и каждую еще на три, а потом служителям Шииб Ниггурат показывайте - у них глаз много....
У меня бинка два года была, знаю о чем говорю.
Оффлайн sky-man
« Ответ #5539 : 28 Ноя 2020 [23:24:40] »
Вы же бинку тестили в телескоп с апертурой площадью 40см2, здесь обычный доб 254/1200 имеет площадь апертуры с вычетом диагоналки 460 см2.
SW Dob 16 GoTo
