A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441904 раз)
Шмидт Кассегрен
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3260 : 23 Дек 2015 [20:18:42] »
Молча берем и ведем. максимум че ставил чуть больше 600x
Быстро убегает объект? И я так понимаю, что про ОРТОскопчики забыть
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3261 : 23 Дек 2015 [20:22:21] »
у меня 110гр. WO 3.5мм - поле зрения на Доб 10" ~20'. т.е. от края до края планета едет примерно чуть более минуты.
если ставить ЛБ 2x увыеличение будет как раз под 700х, планета будет пролетать поле зрения за полминуты +-
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3262 : 23 Дек 2015 [20:51:45] »
Да, про орто забудь.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3263 : 23 Дек 2015 [21:00:05] »
Нормально с ортами. Надо только чтоб ведение без залипов было. Наблюдал и буду, коль снова доб появится. Но с шириками удобней, спора нет.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3264 : 23 Дек 2015 [21:05:22] »
Сереж, там больше из-за выноса проблемы да и пролетает быстро на больших увеличениях. Я тоже наблюдал в 6мм, потом сравнил с плано, разницы не нашел и продал.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astroserg
« Ответ #3265 : 23 Дек 2015 [21:08:40] »
Вынос..ну может. Видимо это индивидуально, да и дело привычки. Я о том что наблюдать можно, но специально брать орты под ручной доб наверное да, не стоит.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3266 : 24 Дек 2015 [00:48:08] »
Всем спасибо.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3267 : 24 Дек 2015 [04:05:14] »
Аберрация на крае поля зрения составляет одну длину волны. Это если оптика идеального качества (поверхность и юстировка). Контрастно-частотная характеристика при идеальной параболе ГЗ и плоскости ДЗ на низких и средних частотах с учётом ЦЭ проседает более чем в три раза + виньетирование, т.е. уже не 10" а в самом оптимистичном случае 3". Можно чего-то попытаться вытянуть апертурой на высоких частотах, но контраст совсем хреновый.
Физику не обманешь.
Аберрационная зависимость от поля линейная.
ПС. Это при идеальной атмосфере
« Последнее редактирование: 24 Дек 2015 [04:14:15] от SAY »
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #3268 : 24 Дек 2015 [04:50:51] »
SAY, это вы рассчитывали систему SW Dob 10" + SW GPU F4 comakorr + WO XWA 3,5мм? или это вы в общем случае рассуждаете? У меня заменена вторичка на 70мм, т.е. у меня есть невиньетированное поле зрения.
Могу добавить что далеко не каждый выезд я могу поставить 3,5мм окуляр конечно, если уже на 5мм нет прироста деталей по сравнению с 9мм (все WO XWA) то и смысла ставить 3,5мм нет.
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3269 : 24 Дек 2015 [09:54:26] »
Помню наблюдал в орт 5мм на 10" добе. Нормально вполне.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Yurig 84
  • Благодарностей: 22
  • Если делаешь- делай хорошо!Хреново и так получится
    • Сообщения от Yurig 84
« Ответ #3270 : 24 Дек 2015 [12:50:40] »
Смотрел в 3.6 мм Super Kelner на Доб 8" без моторов. Проблем не было. Отмечал высокую детализацию по Юпитеру (конечно если состояние атмосферы позволяло). Вот приобрел 5 мм ортоскоп Фудзияма. Посмотрю как небо будет. По качеству картинки сравню с Celestron X-Cell LX 5мм.
SW Dob 8",Canon 1000D, Юпитер 37А
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3271 : 24 Дек 2015 [13:22:08] »
Рассуждаю про SW Dob 10" 1:4,7 + окуляр 3,5мм для наблюдения планет.
Если 1:4, то с аналогичным окуляром аберрация комы на крае поля увеличатся в 1,6 раза по сравнению с 1:4,7.
Кома корректор имеет смысл для дипов. Зачем по планетам использовать дополнительный аксессуар с несколькими линзами, который внесёт ещё и свои искажения на оси? Не бывает такого, чтобы бюджетный аксессуар и полевую кому подавил и на оси не испортил.
Я к тому, что планеты на оси наблюдать следует.
altar5
« Ответ #3272 : 24 Дек 2015 [13:44:43] »
Скажите, а вот имеется ли смысл в компенсаторах сферической абберации типа https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,45486.0.html
на больших Добах типа 16" 1/4,5?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3273 : 24 Дек 2015 [16:17:14] »
 Давно уже я имел возможность опробовать САФИКС на рефракторе (дали на пару дней). Он действительно работает, видно тестом по звезде.
В моих ньютонах минимальный излом оси и установка такого прибора невозможна без переделки трубы, не хватает выноса фокуса.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3274 : 24 Дек 2015 [16:22:46] »
Какие окуляры ширики сегодня не плохие с учетом того, что бы планеты наблюдать без сожалений. Все таки ортоскопы не для каждого если речь про ручной Доб.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3275 : 24 Дек 2015 [16:27:39] »
Делосы
7х35
Оффлайн Yurig 84
« Ответ #3276 : 24 Дек 2015 [16:28:00] »
Ребят, кто-нибудь проводил планетные наблюдения в Радиан 4 мм? Если да, то интересно ваше мнение. :)
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #3277 : 24 Дек 2015 [17:39:23] »
с ведением моторами - никто и не спорит надо на оси наблюдать. а коли ведение такое как я описывал, то и правящий кому корректор пригодится и широкоугольные окуляры в чести. Благо смотрим в основном яркие Сатурн да Юпитер. в суперплесл или ортоскопик КК контраст выше - спорить глупо. но нужно ведение.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3278 : 24 Дек 2015 [17:49:59] »
Да, проводил. А так же в 5мм и 6мм. Отличные. Картинка по планетам на высоте.
http://astrovrn.ru
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #3279 : 24 Дек 2015 [17:55:44] »
У вас опять смена курса?  Вроде еще совсем недавно вы хотели брать АПО150+ :).
Что касается наблюдений на добах, на увеличениях больше 300х, то очень многое зависит от того, как организовано скольжение. В штатных китайских телескопах обычно оно довольно посредственное. Можно попробовать дорабатывать и использовать проверенный вариант - ламинат по фторопласту. На своем 16" при 400х могу как-то смотреть, хотя приятного мало. Но гораздо лучше чем на любом китайском добе из тех что я пробовал.
Делайте или покупайте экваториальную платформу, и будут нормальные наблюдения. Нет никакого кайфа в этих подводках трубы за планетой.
Ну и телескоп конечно, вот, типа как Teeters 10"/F7, и будут вам наблюдения планет.
Из окуляров с широким полем, пару месяцев назад смотрел в Морфей 6.5, на первый взгляд мне понравился, но хотел бы еще посравнивать с имеющимся 6.7. Один раз только получилось посмотреть.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
