A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441924 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3240 : 19 Дек 2015 [12:10:09] »
Фокусёр там уродский только. А так да, хороший походник если табуретку разборной сделать ещё.
Оффлайн astrodj
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #3241 : 19 Дек 2015 [16:00:03] »
Вась, я помню по САО - у тебя не плащевка а коврик же. И пишешь ты то же самое. Не пойму что у тебя "аналогично"  :) и привода получилось вылечить ? У меня сейчас фото есть что там зажимать- подкручивать для 16" версии, могу скинуть в личку.
пишу "аналогично", потому что коврик обшит плащёвкой :). А если только одну плащёвку, то она прогибается и перекроет поле зрения, нужно чтобы что-то держало форму.
привод да, типа починил... за фото буду благодарен. У меня там червяк при работе прокручивал большую шестерню, в итоге монти стояла на месте, а шестерня крутилась. Зажал её, теперь от мотора ездит, но руками стало очень туго, правда тяжёлая труба создаёт эффект рычага и это чуть помогает, но тонких движений теперь вручную не сделаешь. Решил пойти на этот компромисс, т.к. ведение мотором за объектом для меня важнее.
SW доб 12" SynScan + AstroSolar, Турист-3, театральный бинокль, очки
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #3242 : 20 Дек 2015 [03:53:32] »
да фокусер странный у этого добика и пластиковое кольцо как на холоде не треснит ли у меня на1309 потрескались ручки тонких дв пришлось изолентой обмотать ;)
тал-100р
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #3243 : 20 Дек 2015 [03:54:23] »
из всего добика я бы взял трубу с зеркалом и все
тал-100р
Оффлайн 007Mixa
    • Сообщения от 007Mixa
« Ответ #3244 : 21 Дек 2015 [22:40:16] »
Планируют приобрести SW dob 8. В комплекте идут окуляры 10 и 25. Порекомендуйте, может ещё чего взять сразу? Только без фанатизма))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3245 : 21 Дек 2015 [23:00:27] »
      Водки . Но в пределах разумного .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #3246 : 21 Дек 2015 [23:04:53] »
В новых партиях окуляры вроде должны быть суперплесслы, для начала - вполне приличные. Лично я сразу докупил х2 линзу Барлоу Celestron c Т-адаптером. Стоит в районе 2 тыс., считается  достаточно  неплохой ( именно двукратная и именно с т-адаптером), с ней и 10 окуляром увеличение будет 240 - уже вполне нормально для планет.
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн 007Mixa
« Ответ #3247 : 21 Дек 2015 [23:07:06] »
А линза Барлоу х3... Не?
  • Стас
« Ответ #3248 : 21 Дек 2015 [23:10:42] »
Я бы не стал. Я не знаю хороших х3 за такие деньги, мне кажется лучше тогда еще окуляр 6 - 6.5 мм. Тогда вместе с барлоу все максимальные имеющие смысл увеличения будут перекрыты. Про окуляры тем куча)
Оффлайн 007Mixa
« Ответ #3249 : 21 Дек 2015 [23:12:27] »
Я бы не стал. Я не знаю хороших х3 за такие деньги, мне кажется лучше тогда еще окуляр 6 - 6.5 мм. Про окуляры тем куча)
Линза Барлоу Synta Sky-Watcher 3x, 1,25" на 4глаза.ру. 1790 руб. Фигня? Не брать?
  • Стас
« Ответ #3250 : 21 Дек 2015 [23:15:17] »
По мне - однозначно нет
Оффлайн 007Mixa
« Ответ #3251 : 21 Дек 2015 [23:17:25] »
На что ориентироваться при выборе, кроме цены?
  • Стас
« Ответ #3252 : 21 Дек 2015 [23:21:14] »
Шерстить форум) Я так и делал. Информации море, главное -не торопиться.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3253 : 21 Дек 2015 [23:46:36] »
    Уехала тема в мещанство .
« Последнее редактирование: 22 Дек 2015 [00:03:18] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #3254 : 22 Дек 2015 [00:00:40] »
х3 от НПЗ недурна. Не знаю, почем сейчас новая и есть ли... Но, в общем, ЛБ не нужна особо.
Ну возьмете Вы х2 к 25мм и 10мм, будет экв 12,5мм - зачем? Разница с 10мм не критична. Лучше взять отдельно 6мм, например.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3255 : 22 Дек 2015 [00:11:22] »
Celestron Xcell lx 5mm под планеты возьмите.
https://t.me/astronomytel
  • Стас
« Ответ #3256 : 22 Дек 2015 [00:24:11] »
Да понятно, что за нормальные деньги можно купить серьезные окуляры, но человек же просил - без фанатизма ::) Из недорогих хвалят  Levenhuk Ra LER (3,5 и 6 мм)
Оффлайн 007Mixa
« Ответ #3257 : 22 Дек 2015 [16:41:28] »
Вы правильно меня поняли, спасибо за совет)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3258 : 23 Дек 2015 [20:14:30] »
Вопрос: сильно ли напряжно наблюдение планет без моторизации в ручном Добе?
Расскажите кто как смотрит планеты в ручном режиме.
Спасибо
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3259 : 23 Дек 2015 [20:17:29] »
Молча берем и ведем. точнее подводим планету к краю, смотрим пока она проезжает все поле зрения, потом опять подводим. максимум че ставил на 10" чуть больше 600x по Сатурну.
