надувные модули можно сделать "становящимися жесткими" и даже "металлизирующимися";
Мдя, такие объемные системы (у меня дачный домик раза в два а то и в три меньше будет) - и выводить за один раз обычными ракетными носителями - ИМХО, "классический" "жестко-металлический" конструктив еще долго не позволит...
Робопауки экструдируют расплавленный пластик и вяжут из волокон первичный внешний каркас с креплениями внутри для роботов раскладывающих плиты алюминиевой брони и временные крепления для неё. Так собирается корабль снаружи внутрь.
ловят робомух
впрочем, ничто не мешает вязать и из металлической проволоки, спаивая их электроразрязами, зеркалом или лазером
а чем плох надувастик? тем что мягкий?
... внутри может быть сколь угодно жестким. можно даже надуть надувастик в надувастике и сделать дополнительные гермообъемы.
а часть надувастика сделать негерметичным складом/доком. да хоть горючее в него заправляй.
У полимеров температура плавления меньше и они легче. Т.е. оболочка и каркас из них будут сделаны быстрее.
А теперь вспоминаем про кислород атмосферы, который будет на скорости в 8 км/сек влетать в полимерные цепи пластика и превращать их в труху и угарный газ.
Цитата: crazy_terraformer от 14 Сен 2019 [11:35:15]У полимеров температура плавления меньше и они легче. Т.е. оболочка и каркас из них будут сделаны быстрее.А теперь вспоминаем про кислород атмосферы, который будет на скорости в 8 км/сек влетать в полимерные цепи пластика и превращать их в труху и угарный газ.
заплату наклеить снаружи
гмм... а что мешает ему делать то же самое с металлами, разрушая кристаллическую решетку?
Цитата: crazy_terraformer от 14 Сен 2019 [21:03:45]заплату наклеить снаружиизнутри лучше, давление же
Цитата: Mercury127 от 14 Сен 2019 [19:19:48]гмм... а что мешает ему делать то же самое с металлами, разрушая кристаллическую решетку?Если тонкие - ничего не мешает. Алюминиевая, медная фольга за несколько лет попросту испаряются.А вот молекулы атмосферы не летят по орбитам. Потому как держит их там гидростатическое равновесие.Помнится, Шаттл как раз вернул на Землю какой-то пассивный испытательный спутник. И-за катастрофы с челноками спутник вместо полугода пролетал несколько лет, и его "поймали" совсем незадолго до самостоятельного схода. Представлял он каркас, "окна" которого были затянуты различными материалами. Так вот, от органики не осталось ничего.
