ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
На НСФ вышла статья про контрольную панель CST-100 от Боинга...., это не 1100 тумблеров как на шаттле,но тоже больше сорока, не считая прочих кнопок и переключателей. Видимо канифолью закупились хорошо,чтоб все это паять и перепроверять потом сопли.
На НСФ вышла статья про контрольную панель CST-100 от Боинга.https://www.nasaspaceflight.com/2018/08/boeing-starliner-crew-spacecraft/Говорят конечно что это не 1100 тумблеров как на шаттле,но тоже больше сорока,не считая прочих кнопок и переключателей.Видимо канифолью закупились хорошо,чтоб все это паять и перепроверять потом сопли.
ИМХО, и лучше и надежнее будет перепроверять сопли на стопятьсот незавичимых тумблерах и ручках, нежели разбирать жгуты на нано-миниатюрных входных портах какого-либо "приемника данных", передающего их, данные, потом на какой-нибудь а-ля тачскрин...
Цитата: Anatoly от 21 Авг 2018 [00:08:51]ИМХО, и лучше и надежнее будет перепроверять сопли на стопятьсот незавичимых тумблерах и ручках, нежели разбирать жгуты на нано-миниатюрных входных портах какого-либо "приемника данных", передающего их, данные, потом на какой-нибудь а-ля тачскрин...вы наверно не представляете современный технологический цикл по электронике. никто никакие жгуты не разбирает. если что то ломается его просто заменяют. различные блоки общаются между собой по высокоскоростным шинам.
реальный ремонт возможен только в лаборатории и стоит в тысячи раз дороже производства.
Какая проблема использовать три независимых цифровых системы с колегиальным решением как на Фалькон-9?
Цитата: BlackMokona от 21 Авг 2018 [21:01:50]Какая проблема использовать три независимых цифровых системы с колегиальным решением как на Фалькон-9?если для каждой из систем делать свой собственный комплект датчиков для сбора информации - то никакой проблемы (кроме увеличения веса оборудования) не будет.А если эти все системы планируется информировать лишь от одного комплекта датчиков - возникает проблема "обратной связи" между этими системами, которые, будучи интегрированы на один поток информации, фактически перестают быть независимыми...
Так в аналоге у нас тоже один комплект датчиков , а проблемы с цифровыми блоками будут парированы.
в аналоге изначально предполагается (хотя бы по аналогии с авиатехникой) несколько независимых комплектов датчиков
Anatoly постарайтесь объяснить более простыми словами потому что "будильники" непонятны...
поставить 2 РД-180
Salo #7 16.01.2008 18:49:17Просто в начале 70-х Челомей стал задумываться о кислородно-керосиновом Протоне, но ему не дали его сделать, а там и вообще подвинули. И думаю без Глушко здесь не обошлось. За монополию он сражался до последнего.
Salo #9 16.01.2008 19:00:35Кстати просчитал керосиновый Протон . На первой ступени 6 НК-33, на второй один НК-43, а на третьей один НК-31. Вторую и третью ступень пришлось подрезать до 120т и 35т соответственно. ПН немного но выросла, до 24т. Однако тут был большой потенциал совершенствования: форсированные НК-33-1 на первой ступени дают ПН 26т, а с увеличенной заправкой первой ступени до 510т можно и 30т было получить. А ведь ещё и водород на второй и третьей ступени можно применить . :wink: Очень жаль.
