ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Попробывал швейцарские эфемириды на дельфи и ничего не вышло, пишет что не находит какого-то файла:
Цитата: Lord Katler Bekket от 03 Апр 2012 [15:14:02]Попробывал швейцарские эфемириды на дельфи и ничего не вышло, пишет что не находит какого-то файла:Значит программа не понимает, где лежат JPL эфемериды. Это первая мысль. Либо в коде не указано явно, что нужно использовать JPL эфемериды. Это вторпая мысль) А так файлы типа sepl_18.sel - это файлы с эфемеридами, но переделанными этими самыми швейцарцами)) За основу взяты DE 406, но интервал расширен до +/- 5400. Скачать можно ЗДЕСЬ.
Набор начинающего астропрограммиста))
Готовая скомпилированная программа.
Здравствуйте! Спрошу здесь, чтобы не создавать специальную тему.Можете подсказать дилетанту в астрономии ресурс в сети для расчета эфемерид на заданную дату и время? Желательно русскоязычный. И желательно для JPL эфемерид и швейцарских эфемерид.http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi видел... Может, есть более удобный? Нашел это http://www.astroma.net/service/ephemeris/ephemerides.htm , но он часто глючит…Спасибо
Вот мое, лежит уже пару лет http://www.kiam1.rssi.ru/~den/planet.html
Денис, там опечатка есть - не gelio, а helio
Но я решительно не понимаю как преобразовать эти данные в координаты по XYZВ этой теме нашел ссылку http://www.kiam1.rssi.ru/~den/planet.htmlтам есть как раз то что нужноДенис, может прольешь свет или дашь поковырять исходники этой страницыИ еще что такое ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ascii/de405/header.405и зачем он нужен?
Не очень понятно про UTC, если я на сайте укажу 2000 январь 1 0 0 0 0 та разница с 1999 декабрь 31 15 50 0 0 приметрно 8 часов, ваш сервер стоит в Нью Йорке?
мне, если честно, больше нравятся данные с ftp://quasar.ipa.nw.ru/incoming/EPM/Data/
для той же даты координата меркурия по оси Z -29619872.463343насколько я напимаю планеты вращаются примерно в одной плоскости (кроме плутона)тоесть их координата по Z все время должна стремиться к нулю
по поводу nio я вам с радостью помогу поковырять бинарники вот только пойму что к чему
Благодарю за ответ Не очень понятно про UTC, если я на сайте укажу 2000 январь 1 0 0 0 0 та разница с 1999 декабрь 31 15 50 0 0 приметрно 8 часов, ваш сервер стоит в Нью Йорке?мне, если честно, больше нравятся данные с ftp://quasar.ipa.nw.ru/incoming/EPM/Data/там как миимум больше объектовпоэтому хотелось бы уловить суть и дальше двигаться самостоятельновот еще момент, для той же даты координата меркурия по оси Z -29619872.463343насколько я напимаю планеты вращаются примерно в одной плоскости (кроме плутона)тоесть их координата по Z все время должна стремиться к нулюпо поводу nio я вам с радостью помогу поковырять бинарники вот только пойму что к чему
Возьмите мою программу LinOccult и посмотрите модуль, где читаются эфемериды.
