A A A A Автор Тема: Explore Scientific 82' vs. Meade 5000 UWA 82' vs. William Optics UWAN  (Прочитано 6767 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Explore Scientific 82' vs. Meade 5000 UWA 82' vs. William Optics UWAN
« Ответ #40 : 15 Мар 2012 [08:19:04] »
Так вон фото от Нестеренко - ответ 33.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #41 : 15 Мар 2012 [08:22:27] »
Да, но это фото, а 8.8 и я и Эрнест в живую держали в руках. Я пишу про то что видел. По фото всё же  не так хорошо видно. Игорь мог бы прямо написать что он видел.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #42 : 15 Мар 2012 [11:16:31] »
В принципе прав Леша!
Все эти окуляры Миаде 5000, ES и кстати еще и Axiom делаются на одном заводе - JOC или проще Jinghua optics.
Различие один от другого у них только в заказанном заказчиком дизайне корпуса, а фокусные в системе пересчитываются тут же в конструкторском отделе на компьютере под любое фокусное окуляра.
Кстати в древней теме про окуляры Axiom я выкладывал сборку 5000 Миада и фото конструкторского отдела Джингхуа. Отдел большой человек 20-30 сотрудников. Axiom кстати появился раньше ES но позже 5000 серии. И непошел он видимо из-за ценовой (буржуйской) политики Селестрона и дебильного дизайна корпуса!!!
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #43 : 15 Мар 2012 [11:26:17] »
И на одном заводе они делают разное просветление для разных заказчиков гоня одинаковые линзы? В чём Лёша прав, если форма линз отличается?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #44 : 15 Мар 2012 [11:48:56] »
Meade 5000, говорят, там уже не делают.
« Ответ #45 : 15 Мар 2012 [12:10:33] »
Вы наверное путаете 5000 и 6000 серии ;)
С 6000-й серией Миаде действительно послал JOK и переметнулся к UO. Я их понимаю почему ;) ;D
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #46 : 15 Мар 2012 [12:20:16] »
У них пока нет окуляров серии 6000, по крайней мере на официальном сайте.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #47 : 15 Мар 2012 [12:39:56] »
Окуляры MEADE: 5.5mm 8.8mm (new) 14mm 20mm 24mm 30mm
Окуляры ES: 4.7mm 6.7mm 8.8mm (new) 11mm 14mm 18mm 24mm 30mm
У них не совпадает модельный ряд!! Это просто глупо утверждать что ES и Meade это одни и те же окуляры.
У мида на 2 окуляра меньше. Окуляры 8.8mm были на очной ставке с Эрнестом, причём одновременно.
В 5000-ую серию UWA надо добавить еще окуляры с 6.7мм и 18мм (по указанному на корпусе). Одна разница между 18мм ES и мидовским 18мм UWA - последний в 1.25" исполнении.
Мое мнение, что 14мм окуляры обоих брендов имеют одинаковую оптическую схему, если судить по бликам.
А 5.5мм и 4.7мм могут также оказаться одинаковыми. В китайских окулярах я такое встречал, врали на 1мм в фокусном.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #48 : 15 Мар 2012 [12:40:46] »
Возможно речь идёт об апохромате 6000 ?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [14:04:38] от leviathan »
Я видел всё небо !
« Ответ #49 : 15 Мар 2012 [12:46:04] »
В линейку 5000-ую серию UWA надо добавить еще окуляры с 6.7мм и 18мм (по указанному на корпусе). Одна разница между 18мм ES и мидовским 18мм UWA - последний в 1.25" исполнении.
Приедет скоро 18-й ES, разберу и скажу, действительно тамнужны 2" или их от балды кто лепит, кто нет. Отличия могут быть в виньетировании, так что можно и одни и те же линзы подкруглить до 1,25" версии. Смотрел Axiom LX 18 - его вполне можно делать 1,25 - глубоко в просторной юбке на хоботке висят маленькие линзочки!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #50 : 15 Мар 2012 [12:48:29] »
Возможно речь идёт об ахромате 6000 ?
Тогда уж об АПО-Хромате 6000 :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #51 : 15 Мар 2012 [12:54:28] »
Нельзя добавить - не выпускаются более, можно только убавить. Я написал действующий ряд. Стоит также сказать что 18мм 5000 серию UWA был давно, до появления ES (вроде?). Нет 11мм.
По тесту Эрнеста  5.5мм Meade и 4.7мм ES отличаются, поэтому скорее всего не одно и тоже точно.
Вполне вероятно что оптика некоторых моделей "гуляет" из одного бренда в другой.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #52 : 15 Мар 2012 [12:58:44] »
В последней версии серии 5000 окуляра 18mm 1,25" нет (снят с производства), а есть 20мм 2".
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #53 : 15 Мар 2012 [13:01:38] »
6.7 тоже нет, впрочем я написал об этом. Наверно мид действительно "развёлся" с Жиньхуа.
« Ответ #54 : 15 Мар 2012 [13:03:53] »
В UWA 18 входная линза занимает практически всю свободную апертуру юбки. При этом ее оправа утоплена на 9мм от среза юбки.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #55 : 15 Мар 2012 [13:05:41] »
А это разве "она"?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #56 : 15 Мар 2012 [13:09:01] »
А это разве "она"?
Ну.... развелись они! Вот.
« Ответ #57 : 15 Мар 2012 [13:13:36] »
Мид - фирма, Джиньхуа - фирма - брак был лесбийский!  :D
Хотя выгода совершенно непонятна - кто такие нынешняя Мид по сравнению с Джиньхуа - фаблесс-лейбл, который даже в США не oбoсрёт только совсем ленивый...
Наверное торгаши пургу опять гонят, либо, что ещё хуже, Мидовцы нашли китай подешевле, ждите поток помоев в квадрате!
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #58 : 15 Мар 2012 [13:15:40] »
В этом посте есть снимок 18мм ES со стороны барреля http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=535&sid=d2356188e222df30637267786343d66b#p3904
« Ответ #59 : 15 Мар 2012 [13:15:50] »
Ну и что же что не выпускается, главное выпускался под 5000 UWAшным брендом! А следовательно, когда мы говорим о "новых" ES, то их так же можно назвать "старыми" UWA (снятыми с производства) Meade. По сути предмет для спора отсутствует, т.к. китайцы уже давно "разливают" оптику в "флаконы"  от разных брендов. Другими словами, можно обсуждать "флаконы", но не их содержимое. ИМХО содержимое одно и тоже.
