A A A A Автор Тема: Проблемы, замеченные в серийных моделях телескопов  (Прочитано 212927 раз)
slava03
КРАТКИЕ отзывы пользователей на те или иные модели телескопов:
Bresser Refractor 90/900 NG - ооочень хлипкая монтировка, а тренога вообще ужас. (VIK)
Sky-Watcher BK DOB 76 (Владимир ARS)
SW Mac 80 (Владимир ARS)
SW BK 1141- Ньютон с корректором -категорически не рекомендуется! (Jackhammer)
Sky-watcher 1145 не покупайте только с ТОЛСТЫМИ растяжками гз - сфера, остальные с тонкими - ПАРАБОЛА , можно смело брать. (Владимир ARS)
SkyWatcher ED120 - частые проблемы со сферической неприличных размеров и самопроизвольными расколами ЕД-линзы.Условно не рекомендуется, брать только с отбором по тесту и не использовать как критически важный инструмент, например единственный экспедиционник (Алексей Юдин)
Sky-watcher 1206 az3- не очень удобная монтировка, узкая специализация - наблюдение объектов дальнего космоса, из планет нормально видно без фильтров только Сатурн, Марс. Луна, Юпитер, Венера потребуют фильтров и будут смотреться хуже, чем в длиннофокусный вариант или рефлектор (Владимир ARS)
SW 705 - апертура режется трубкой фокусера до 55-60мм. (The Last Man)
DS 150/750- низкое качество параболы, нужно быть внимательнее (Владимир ARS)
Celestron PowerSeeker 40 AZ (pups_luber)
Celestron Travel Scope 50(pups_luber)
Сelestron Powerseeker 60AZ - слабая монтировка, сильный люфт фокусера, плохая механика регулировки по высоте (Denk36)
CelestronPowerseeker 60 EQ (Дмитрий Фролов)
Celestron Mini Mac 65-Штатив - отстой, труба не разбирается и оптика не юстируется (KGS-88) В оправе мениска отвалился пластиковый стопор и мениск провалился внутрь.(megavoltt71)
Celestron Travel Scope 70--нужно быть внимательнее.Укомплектован в основном для наблюдения наземных объектов. (Timur)
Celestron first scope 76(Доб) (TM307)
Celestron Astromaster 114 (The Last Man)
Celestron Powerseeker 127-категорически не рекомендуется! (The Last Man), (Владимир ARS)
Celestron AstroMaster 130 - категорически не рекомендуется! Растяжки вторичного зеркала толстые, и оправы зеркал пластиковые, да и стопорные ручки весьма неудобны, дрожащая монтировка, режется апертура и сферическое ГЗ прифокусе 650мм. (Alex), (slava03), (А.Юдин)
DS МАК 70 (megavoltt71)
DS 70/400-в принципе стоит своих денег, но моему другу попался уж очень астигматичный, нужно быть внимательнее
DeepSky МАК 100\1400. Лично мне попался отвратительного качества. С царапинами за ГЗ и мениске, неотъюстированным ,с огромаднейшей сферической и с диким смещением изображения при перефокусировке. нужно быть внимательнее (astroserg)
DeepSky МАК 203\2538. Ошибка или при изготовлении или при конструировании, заявленные параметры не соответствуют реальным.(zlyden)
Мeade ETX 60/70 (Владимир ARS)
Meade NGC 60/700 mm, монтировка очень слабая, -категорически не рекомендуется!  (север39)
Meade NGC 70/700 mm, монтировка очень слабая, -категорически не рекомендуется! (zlyden)
Meade 114/500NT- нестойкое покрытие, нужно быть внимательнее. (Nekkar)
Meade 114 EQ astr- категорически не рекомендуется. Мылит, сферичка, из-за наличия корректора - ограниченное поле зрения на малых увеличениях и постоянное его загрязнение,   хлипкая конструкция всех элементов, трясущаяся тренога. (Vavanzer), (slava03)
Meade ETX-125AT-пластиковые шестерни, возможны проблемы в течение гарантийного срока (Лентяй)
Meade DS2114 ATS-TC-хлипкая тренога (The Last Man)
Meade Lightbridge 10''-НЕЖНОЕ покрытие, нужно быть внимательнее (kenr )
Veber/Sturman/Seben/Sigeta/Fancier 1000/114 EQ (корректор непонятного качества. Низкий контраст даже при наземных наблюдениях, неудобство юстировки,большое цэ, подозрение на то, что часть апертуры обрезана, неадекватное расположение "солнечного" отверстия в крышке), 1400/150 EQ, F750150EQIII-A, F203/800 и т.д.-категорически не рекомендуется!Для наблюдений непригодны, выброшенные деньги (Владимир ARS), (Алексей Юдин)
Jiehe 900/1000 (leviathan)
Vixen VMC200L/Vixen R200SS- асферизация напылением, попадаются весьма неудачные экземпляры - рекомендуется условно, с обязательным тестированием!(Алексей Юдин)
Levenhuk BASE 120 - огромное цэ, апертура режется, светосильная сфера, плохие окуляры (Владимир ARS)
Давайте дополнять. И пишите пожалуйста на что жалуетесь- на оптику или механику и почему.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2025 [17:56:26] от Robert Nik »
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
но он при использовании линзы Барлоу "размывает" изображения
у вас просто с линзой что то, если телескоп советский, то такое может быть. Моя тоже стала "мутить".
и не имея возможности исправить положение
Если же у вас мицар "постсоветский", с фокусером на 1,25 то купите просто барлоу нормальную и окуляры плеслы и будет вам счастье  :P
Кстати, а вы когда последний раз его юстировали?  ;)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Уважаемые коллеги, я не крепко разбираюсь в телескопах.Имею "Мицар"110мм, но он при использовании линзы Барлоу "размывает" изображения.Удивительно, но без неё изображение хоть и "помельче",но очень чёткое.Поэтому не зная причин и не имея возможности исправить положение, решил сделать себе к юбилею подарок,хороший телескоп, желательно "на всём" планирую в основном визуальные наблюдения планет с возможностью подключения качественного фотоаппарата. Как не попасть на барахло?И что порекомендуете. Тип и марку, если возможно.
Комментарий модератора раздела Давайте все-таки в одну из тем про выбор телескопов переходить, здесь не совсем к месту. Или свою откройте.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [22:54:31] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY. Есть аналогичные 150/1400 и под другими марками. Короткая труба с корректором, много пластмассы, плохая монтировка.
У SW 1309 главный недостаток, думаю, не растяжки - их и попилить можно :). Главное зеркало - сферическое с недостаточным фокусным расстоянием.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
slava03
Что конкретно с монтировкой не так?
Оффлайн Romych
Монтировка слабая для такой апертуры. Неудобная разборка и сборка - нужно каждую ногу прикручивать отдельно. Искатель полюса установить нельзя, двигатели - тоже.
slava03
Это недостаточное основание для помещения телескопа в общий список. Иначе, всё, что не на EQ5 или мощнее может оказаться в нём.
Оффлайн Romych
Монтировка здесь - дело второе. Главное, что сама труба 150/1400 - это ньютон со сферическим главным зеркалом с большим относительным отверстием и корректором, который ничего не корректирует. То есть та же схема, что и у SW BK 1141, Celestron Astromaster 114 и Celestron Powerseeker 127, которые в списке "категорически не рекомендуются". Кроме того, у 150/1400 толстые литые растяжки, пластиковый фокусёр и плохой пластиковый искатель.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
SkyWatcher ED120 - частые проблемы ....... и самопроизвольными расколами ЕД-линзы.Условно не рекомендуется, брать только с отбором по тесту и не использовать как критически важный инструмент, например единственный экспедиционник
производитель признаёт это? компания по отзыву проводилась?
slava03
Это к Юдину. Его ответ 123.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Монтировка вполне пойдет для визуала на этом телескопе. Все равно больше 100х не поставить.
Это сейчас довольно распространенная монтировка, привод по часовой оси можно ставить. Только где взять?
У многих монтировок нет искателя полюса, значит ф топку их... До кучи ф топку искатели полюса без подсветки...
Не подарят приглянувшийся телескоп - ф топку! Давайте уж реально на вещи глядеть - почти каждая модель имеет смысл существовать. Все дело в цене. Если что не так (по цене) - ф топку, т.е. в черный список....
Лет пять-семь назад VD напустился на Вильямс-Оптикс - надувают, мол. Это для продвинутых тема была, кто понимает разницу АПО - не АПО. Мол, продавали под видом АПО, а характеристики никак не АПО...
Нынешние торговцы пошли по другому пути - торгуют брендами, характеристики коих такие же как у  всем известных Селестронов-Скайвотчеров-Дипскаев, а вот цены явно надувательские... И за такие деньги, что они просят, ни один (даже хороший) телескоп не выдержит критики и попадет в разряд г...
Оффлайн Romych
Так ведь не в монтировке главная проблема:). Я же говорил, что 150/1400 - ньютон с корректором, схема, которая не раз подвергалась справедливой критике на форуме. Как результат такой схемы, имеем то, что Вы и пишите: "Все равно больше 100х не поставить." А ведь для апертуры 150 мм это очень мало. Если речь о рефлекторам 150 мм, то, думаю, что, учитывая цены модели 150/1400 и, например, SW1501, SW15012, покупать 150/1400, мягко говоря, странно.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Телескопы - не тачки, они не создают вокруг себя развитую сферу услуг, поддержка которой и является одной из задач проводимых с большой помпой отзывов. Так что не стоит ожидать такого от массового астропрома.
На практике, по опыту Володи Иванова, сами китайцы открещиваются. По опыту коллег телескоп поменять по гарантии у наших представителей можно, но при этом можно нарваться на бешеную сферу, которую я лично наблюдал на скамье (как, впрочем и при покупке новой трубы).
В итоге, подобное сочетание "вкусняшек" - риск раскола, риск брака по сферической и до кучи отсутствие юстировочных винтов и соответственно невозможность быстро подъюстировать в поле если не доехал нормально (для сравнения, SKY90, тоже дублет, имеет юстировочные винты и это естественно для столь чувствительных систем!) делают такой инструмент в лучшем случае дополнением коллекции, казуальным балконником, который если и выйдет из строя, то будет жалко, но не критично. Причём и столь скромную роль он может занять только с тщательным тестированием и отбором, т.к. рефрактор с большой сферой и/или комой децентровки просто не нужен, даже с улучшенной хромокоррекцией!
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
По поводу Meade NGC 70/700. Наблюдал в него пару месяцев. После фотоштатива казалось очень удобно: механизмы тонких движений, удобсто наблюдения в зените, искатель с красной точкой. Правда не раскладывал треногу болще 50см, так как всегда наблюдал со стола. Телескоп с комплектными окулярами легко держал 155х по 4-м планетам без заметного хроматизма...
Да, - монти хлипковата, да, - за эти деньги гораздо лучше св707аз2...
Но, уж никак не заслуживает особого выделения красным цветом, ИМХО.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2012 [13:57:24] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Владельцы этих труб были ROM и Дмитрий. Ром до сих пор продает на Барахолке остатки своей трубы, Дмитрий выменял мне свои  остатки 120ED за пару окуляров. Я пытался обменять данный обьектив лично у представителей Скайвотчера на Фотокине 2010 в Кельне. Своей вины они не признали и отказались даже принять обьектив в ремонт даже за деньги. Контора откровенно хамская! В результате я просто подарил им дмитриев обьектив от 120ED, чтобы не тащить его обратно в Москву. А Дмитрий в результате взял себе трубу 127\950ED Deepsky.
Труба от данного вышеназванного 120ED в результате пошла для трубы 120\1000 которую я взял в Звездочете как хлам. Родная труба от 120\1000 была смята пополам при транспортировке клиенту.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2012 [14:10:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
У вас такой был как на фото? У него НЕТ тонких движений, у него даже нет никаких подтормаживателей, при перевесе труба просто падает.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Даже не такой, на том что на фото есть типа комп. навигация. На простом NGC 70/700 трубу крутишь вручную и закрепляешь положение винтами.
Я видел всё небо !
Оффлайн MS_61
С виду похож...мезанизмы тонких движений в виде двух "барабанов".
С комлектными окулярами не перевешивает. Подтормаживателей нет.
Поэтому 100град окуляры лучше не ставить :)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2012 [14:42:52] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Есть  2 разновидности NG и NGC. Вторая монти с механизмами ручного наведения и базой данных на 1471 объект. Монтировки у них  действительно  хлипкие на столько, что объектив перевешивает  трубу без  диагоналки.
НО!!!! Я однозначно  против такой надписи на телескопы NGC!!! За 3-4т.р. есть  подзоная труба с "наведением" на объекты? Он  своих  денег  стоит.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Да он для 70мм нормально показывает. Тут у нас один ЛА в него Юпитер, Ориона, Розетку и пр. наблюдал. Но монти действительно очень хлипкая !
Я видел всё небо !
Оффлайн MS_61
Я всего-лишь предлагаю убрать выделение КРАСНЫМ, а не убирать из списка.
ТАЛ-75R
