A A A A Автор Тема: Отчет о строительстве обсерватории под Минском  (Прочитано 6240 раз)
Оффлайн michael kharlamovАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от michael kharlamov
Всем привет!
Наконец решился поделиться опытом постройки дачной обсерватории.
Строительство началось в апреле 2010 года.  До этого, примерно,  полгода прошли в творческих муках. Была начерчена куча вариантов здания и из разных материалов.  Строить обсерваторию я предполагал исключительно собственными силами, это и определило конструкцию здания . Основными условиями были – минимум земляных и бетонных работ, наличие инструментов, материалов.  Остановился на деревянном каркасном утепленном доме с отдельно стоящей колонной под телескоп.  Размеры в плане утепленных помещений 4х6м, высота этажа -2.8 м, наружный диаметр купола – 4м, терраса и балкон шириной 2 м. Нижняя часть здания герметично отделена от купола.  При определении размеров здания не последнюю роль сыграла минимизация отходов.
  • Благодарностей: 9
Фундаменты после прикидочных расчетов решил делать из коротких свай диаметром ~200 мм и длиной 1200-1300 мм (глубина бурения садового бура). Шаг свай – 600-700 мм ,  под каждую стойку каркаса – свая, если расстояние между стойками  было более 700 мм по середине бурились дополнительные сваи.  Скважины заполнялись бетоном, который замешивался  тут же в корыте. В свежий бетон по центру втыкался в один арматурный стержень диаметром 10мм и длиной на 250-300 мм больше глубины скважины.
  • Благодарностей: 9
После устройства свайного поля, по верху свай залита из бетона балка (ростверк) высотой 600 мм. Ростверк относительно равномерно распределяет нагрузки на сваи и одновременно служит цоколем здания.
Для каркаса использовался брус 100х100 мм и доски 50х100 мм. Рамы каркаса собирались прямо на фундаменте на гвоздях и шурупах, поднимались в проектное положение с помощью веревок и временно закреплялись подкосами из досок. После установки всего каркаса, выверки его по вертикали и проверки диагоналей в плане врезались постоянные связи из досок и лежни рам крепились дюбелями к ростверку.
  • Благодарностей: 9
Для балок перекрытия и стропил применил доски 50х150. В последствии балки перекрытия нарастил по высоте снизу доской 40х100 закрепленную шурупами по расчету. Это повысило жесткость балок и одновременно свесы доски послужили опорой для подшивки потолков. Балки выглядят в виде перевернутой Т. В качестве обрешетки стропильной системы использовал сплошной настил из досок 25х100. Обрешетку можно было бы и проредить, но купол предполагалось собирать на крыше  и нужно было организовать площадку для сборки – к месту строительства кран подъехать  не может из за огорода и дома.
  • Благодарностей: 9
Купол решил делать деревянным. Связываться с металлом не хотелось, пиломатериалов было навалом и есть весь инструмент для обработки дерева. Арки купола гнулись прямо на крыше и соединялись на клею, гвоздях и шурупах. Каждая арка собрана из двух досок 25х50мм. Для того чтобы доски гнулись легче и не ломались делались запилы на половину толщины доски с шагом 50-70 мм. Если бы не было сучков, то вообще не было бы проблем согнуть арки – на сучках доски трескались, несколько арок  пришлось забраковать.  На осень и зиму мне не хотелось оставлять здание без закрытого купола, поэтому было принято решение не ждать пока будет  изготовлено кольцо из стального уголка для основания купола и сделать его деревянным . Позже все таки было установлено опорное кольцо из уголка 80х5.
  • Благодарностей: 9
Обшивка фанерой прошла легко и быстро. Кроил листы следующим образом – прикладывал фанеру к каркасу, изнутри чертил по аркам дольки и вырезал с припуском на половину ширины арки в каждую сторону.
  • Благодарностей: 9
До этого момента я хорошо знал что и как делать.  Как раскроить оцинковку на дольки  для купола и собрать все это так чтобы не текло  и выглядело нормально я не представлял.  После некоторого времени размышлений я решил сделать покрытие из ромбической чешуи. Первый ряд квадратиков сделан  из заготовок 25х25 см . Такой размер определился из размеров листа оцинковки – 1250х2000мм – кроиться без отходов. У каждого квадратика две нижние грани загнуты вовнутрь на 180 градусов на ширину 8-10 мм для придания объема и большей жесткости чешуйкам. Чешуйки крепились саморезами к обшивке без герметизации. После укладки каждого ряда чешуи обмерялась длина окружности купола по верхним вершинам квадратиков и вычислялся их новый размер. Все ряды  имеют одинаковое количество квадратиков .  Самая макушка купола накрыта плоским листом. Створки сделаны по той же технологии, только квадратики все одинаковые. Плюс этой технологии – отходов нет вообще (несколько полосок оцинковки шириной 10-20 мм не в счет), минус – многодельность. Если бы я знал заранее, что не будет отходов, сделал бы размеры квадратов первого ряда больше.
  • Благодарностей: 9
К концу осени 2010 года обсерватория имела следующий вид. На протяжении всего строительства мне помогали мой отец и сын.
  • Благодарностей: 9
Про установку окон, дверей, утепление и покраску писать смысла нет.
Внутри обсерватории залита железобетонная колонна 600х600 мм высотой до пола купола(h=5.8 м). Фундамент колонны тоже железобетонный 1500х1500х1200(h). Все это заливалось после монтажа основных конструкций. Выше пола купола установлена стальная колонна из трубы 159х6 мм. Стальную часть колонны по факту надо укорачивать.
  • Благодарностей: 9
Обсерватория еще не достроена – надо залить отмостку, смонтировать водосточную систему, крыльцо, механизм раскрытия створок и вращения купола(пока все вручную). Думаю в апреле-мае установить телескоп, за одно узнаю жесткость колонны. По расчетам  на горизонтальную и вертикальную статические нагрузки все хорошо, с динамикой так себе. Какая будет динамика реально не знаю.
  • Благодарностей: 9
Так она выглядит сегодня
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Оригинально! :)
Быстро и красиво!
Сергей Шарипов
Онлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
В общем неплохо, но слишком трудоёмко - квадратиков много. Обшивку створок можно было сделать цельными полосами, по дуге они бы хорошо легли. А утеплённое изолированное помещение внизу - это зачем? Там обогрев будет?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Грандиозно !  :o Поздравляю ! А где именно под Минском расположена обсерватория ?
  • Благодарностей: 9
Обсерватория находится в 37 км от Минска на северо-северо-восток. На карте обозначена "Зеленый сад". http://ivan.ivanych.net/astromap/?#fu9eu0kw90
В Минске в году бывает не так много ясных ночей, поэтому обсерватория задумывалась как универсальное здание - гостевой домик, кабинет, мастерская и т.п. В санузле на первом этаже будет круглый год поддерживаться плюсовая температура за счет электроподогрева, в остальном объеме по желанию можно отдельно отапливать каждый этаж. Сегодня там установлена конвекционная печка на первом этаже для быстрого нагрева помещения в случае необходимости. В ближайшее время планирую провести воздуховоды на второй этаж от теплосъемников печки. Практика покажет насколько будет мешать теплое помещение для наблюдений, ну и рядом есть дом в котором можно погреться если все будет плохо.
Створки из чешуи это уже чистая архитектура, после облицовки купола створки показались мелочью.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Очень здорово.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Круто!
Очень понравилась обсерватория. Помоему у Вас первая домашняя обсерватория, сделанная шашечками. Гнуть доски с запилом я бы не решился, показалось бы ненадежным и тяжело делать правильную окружность, но у Вас великолепно получилось. На данный момент тоже остановился на покрытие купола шашечками, но думаю делать 40*40 и нахлест по 2 см с каждой стороны, как думаете нормально будет?
Но если до мая найду где сделать фальцы на лепестки или профессионального кровельщика, то сделаю лепестками.
З.ы.: Посчитал, у вас использовано 8 опорных роликов, как и сам планирую. Не думали во время эксплуатации, что надо роликов побольше?
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Сделано с душой, поздравляю!
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Монументально! Восхищен!
Теперь бы телескопчик ... 20-ти дюймовочку на верх затощить!  ;D
Выключить весь обогрев, дать зданию остыть в течении 1 - 2 х дней ... и наблюдать, наблюдать, наблюдать!
А вот правда, интересно, когда на улице будет около нуля (или даже минус пять) , а в помещении на первом этаже + 20 тепловые потоки от окон, тепловых мостиков, стен, да еще и через внутренние проемы с первого этажа на второй и в обсерваторию, как это будет влиять на изображение , хотя бы того же Юпитера ?
Я вот, не решился делать теплое помещение прям под куполом. У меня оно в стороне, да еще и с севера, что бы не мешали теплые струи, плюс утепленный тамбур/переход из теплого помещения в холодное, подкупольное.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
 michael kharlamov
Очень понравилось!
КМК образец комплексного решения.
Вопрос: почему решили лестницу между этажами внутри помещения делать?
Хотелось бы поподробнее про сгибание дуг почитать
Meade ETX-90PE
