A A A A Автор Тема: самодельный мотофокусер  (Прочитано 4700 раз)
Оффлайн Alexandr_VАвтор темы
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: самодельный мотофокусер
« Ответ #20 : 06 Мар 2012 [18:45:16] »
Сборка на трубе.
Мои фотоработы
« Ответ #21 : 06 Мар 2012 [18:46:50] »
Работа выполнена совместно с Dmitry Kolbov-вым, при его непосредственном участии и поддержке  :)
Мои фотоработы
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #22 : 06 Мар 2012 [19:59:34] »
Мое участие было минимальным,все сделал Александр!
Сегодня вечером обфоткую свой вариант крепления,у меня все гараздо проще :)
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
« Ответ #23 : 06 Мар 2012 [23:51:23] »
Ну что,первый пошел ::) Испытания SDFocuser на балконе прошли успешно,фокус найден!
SW80ED+350Da+SDFocuser
Поздравляю тебя Александр,девайс действительно работает ^-^ С первого раза ::)
« Последнее редактирование: 07 Мар 2012 [09:16:39] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #24 : 07 Мар 2012 [00:37:15] »
Ребята, отличная работа! Внешний редуктор очень аккуратный.
Дизайн тоже продуман.  Нравится.
Молодцы.  :)
Присоединяюсь.
Только один вопрос, зачем?
Иван давно все сделал. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #25 : 07 Мар 2012 [01:06:23] »
Да ладно. Больше фокусеров, хороших и разных. :)
Я только удивился, зачем из целиковой болванки фрезеровать кронштейн для шаговика. Работы там немало ушло.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #26 : 07 Мар 2012 [09:34:56] »
Молодцы.  :)
Володя, спасибо! Это глядя на твою универсальную плату, пришла в голову идея сделать свой фокусер. ;)
Дим, здорово! Теперь выкладывай твой вариант крепления :)
Мои фотоработы
« Ответ #27 : 08 Мар 2012 [17:58:48] »
Мой вариант крепления. Все проще некуда,редукция 1:9. На первом фото плата и 2 кнопки ручного управления фокусером. Пока еще не окончательный вариант,надо что то думать с разъемами...
Все продал!!!
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #28 : 08 Мар 2012 [18:08:16] »
С какого девайса большая шестерня на фокусёре? И без поджатия стопорным винтом не "плывет" ли камера в крейфорде?
« Ответ #29 : 08 Мар 2012 [18:37:10] »
надо будет тебе при случае металлические шестерни фрезерануть  ;)
Мои фотоработы
« Ответ #30 : 08 Мар 2012 [18:40:49] »
Из старого принтера :) Ну это все на скорую руку,со временем надо будет изготовить шестрени из металла. На счет винта не знаю,он настолько близко расположен к валу фокусера,что мне кажется толку от него немного,я его и до этого никогда не зажимал,мне кажется он наоборот перекашивает матрицу. Вот на реечных фоксерах да,без него никуда!
« Последнее редактирование: 08 Мар 2012 [18:57:22] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
« Ответ #31 : 08 Мар 2012 [18:55:53] »
... И без поджатия стопорным винтом не "плывет" ли камера в крейфорде?
В контроллере можно поставить режим, когда обмотки шаговика не обесточиваются после отработки перемещения. Тем самым дополнительно фиксируется трубка фокусера.
Мои фотоработы
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #32 : 08 Мар 2012 [18:57:45] »
В контроллере можно поставить режим, когда обмотки шаговика не обесточиваются после отработки перемещения. Тем самым фиксируется трубка фокусера.
Это устанавливается в прошивке или посредством аском-драйвера?
« Ответ #33 : 08 Мар 2012 [19:03:59] »
Сейчас по умолчанию стоит отключение через 15сек после перемещения. Другие режимы ставятся из ascom-драйвера. В будущем планирую сделать сохранение этих режимов в eprom-е контроллера.
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #34 : 08 Мар 2012 [23:07:20] »
По хорошему надо уменьшать ток, а не выключать совсем.
« Ответ #35 : 09 Мар 2012 [00:43:52] »
Какой смысл? Тогда уж не отключать совсем.
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #36 : 09 Мар 2012 [01:19:15] »
Чтобы мотор меньше грелся.
Удерживать позицию - большой ток не нужен, трение помогает держать. А при движении максимальный ток нужен, но при долгом максимальном токе мотор перегревается. Для этого в текущей схеме достаточно сигнал ENABLE перекинуть на ножки VRef через пару резисторов.
У меня другой вопрос - вы прошивку, аском плагин, разводку платы публиковать собираетесь? А то схему я вижу, а все остальное...
« Последнее редактирование: 09 Мар 2012 [01:25:00] от Ivan7enych »
« Ответ #37 : 09 Мар 2012 [11:35:14] »
Софтовая часть еще в процессе отладки и публиковать ее рано. К тому же это кроме нас с Дмитрием никому не нужно - контроллера все равно ни у кого нет. Выложить разводку платы без проблем, как и чертежи всей механики, просто я не вижу никакого интереса к нашей работе.
Мои фотоработы
« Ответ #38 : 09 Мар 2012 [11:37:54] »
pcad-овские файлы со схемой и разводкой.
Чтобы не было сомнений в авторстве проделанной с сентября работы.
... Для этого в текущей схеме достаточно сигнал ENABLE перекинуть на ножки VRef через пару резисторов....
Сомнительное решение. Enable надо оставить так, как есть, а для VRef организовать шим через rc фильтр. Использовать под это какой-нибудь свободный вывод. При этом полученное напряжение желательно контролировать при помощи ацп.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2012 [15:09:10] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
« Ответ #39 : 09 Мар 2012 [22:48:15] »
Испытание №2 в штатном режиме :)
P.S. сильный ветер. И еще заметил особенность,не хочет он фокусироваться на ярких звездах,на графике черти что рисует...
« Последнее редактирование: 09 Мар 2012 [22:59:09] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
