A A A A Автор Тема: самодельный мотофокусер  (Прочитано 4659 раз)
Оффлайн Alexandr_VАвтор темы
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« : 06 Мар 2012 [12:39:53] »
Возникла у нас с другом (Dmitry Kolbov) идея проапгрейдить наши сетапы и добавить удаленное управление фокусировкой.
Фокусировщик имеет управление с компа через ascom-драйвер, а также возможность подключения кнопок для ручного управления. Состоит из платы контроллера, принципиальная схема которой приведена на рисунке, ascom-драйвера, шаговика а также механического привода на штатный фокусер.
На плате контроллера имеется микроконтроллер (atmega 88), датчик температуры (ds1631), микросхема драйвера шагового двигателя (L6208), преобразователь интерфейсов, мост usb-com (FT232RL), а также преобразователь питания (MAX638).
Питание контроллера производится от источника номиналом 12в.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [12:46:27] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Re: самодельный мотофокусер
« Ответ #1 : 06 Мар 2012 [12:43:17] »
По схеме была сделана печатная плата. Размеры платы 60x30мм.
Мои фотоработы
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #2 : 06 Мар 2012 [12:49:16] »
Разъем usb тип A?
« Ответ #3 : 06 Мар 2012 [12:53:12] »
программа в контроллере реализует управление по символьному протоколу, содержащему базовые функции работы с шаговым двигатетем:
- перейти на заданное количество шагов вперед/назад;
- перейти на заданную позицию;
- передать оцифровку температуры внутреннего датчика/внешнего выносного датчика
- передать оцифровку питающих напряжений +5в и +12в
- передать статус фокусировщика - движется/остановлен и т.д.
- передать текущую позицию
- остановить движение
- начать калибровку
- включить/отключить питание обмоток двигателя
Разъем usb тип A?
да
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [12:59:09] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 06 Мар 2012 [14:33:27] »
Немножко критики.
1) Разъем USB B все таки правильнее.
2) Термодатчик на плате меряет температуру платы и для термокомпенсации фокуса категорически не годится. Проверено многократно. Нужен внешний датчик для измерения температуры именно трубы телескопа, тк именно она является первопричиной дрейфа фокуса.
Но в общем и целом затея правильная.
Развивайте тему.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5 : 06 Мар 2012 [15:54:24] »
Уже написан аском драйвер?
Платы автомат паял? Очень уж ровно детальки все лежат.
Почему на полушаге остановились, а не взяли микруху с микрошагом?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #6 : 06 Мар 2012 [17:00:49] »
внешний датчик разумеется предусмотрен и используется. Внутренний могу использовать для контроля перегрева драйвера платы например.
таки не вижу разницы
ascom-написан, сейча дописываю по-мелочи и тестирую, вылавливаю баги.
плата спаяна вручную за исключением микросхемы драйвера - там сплошная подложка снизу, вручную запаять невозможно. Соответственно паялось в печке (полуавтомат)
я посчитал размер шага, с редуктором 1:4 на моей крейфорде шаг получается примерно 1.5мкм. Подумал, что мельчить дальше смысла нет.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [17:13:14] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
« Ответ #7 : 06 Мар 2012 [17:19:10] »
несколько скриншотов драйвера.
На закладке можно посмотреть лог обмена командами с контроллером. В сетапе возможно выбрать com-порт, можно назначить максимальное количество шагов фокусировщика; длину шага фокусировщика в мкм; можно поставить тип фокусировщика - абсолютный-относительный (для прикола); а также, на будущее, возможность термокомпенсации. Выбранные параметра сохраняются в реестре, чтобы не выбирать каждый раз.
Мои фотоработы
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 06 Мар 2012 [17:20:39] »
Ага, про внешний датчик я в тексте проглядел, на на схеме и плате разъема под него я так и не нашел.
« Ответ #9 : 06 Мар 2012 [17:22:29] »
я так и понял. В начале стал делать без него, посмотрел - плохо. Припаял жгутом параллельно (благо I2C) второй, который и сделал выносным.
Мои фотоработы
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 06 Мар 2012 [17:24:14] »
- начать калибровку
А это что за калибровка такая?
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 06 Мар 2012 [17:24:44] »
А я так и подумал. :)
« Ответ #12 : 06 Мар 2012 [17:27:08] »
- начать калибровку
Задумано (но пока не реализовано) откатиться в один концевик, в другой. Обнулить счетчик позиции, и узнать максимальное количество шагов. Соответственно передать информацию драйверу.
Мои фотоработы
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 06 Мар 2012 [17:33:13] »
Понятно.
Из опыта: концевики абсолютно невостребованы. В принципе можно не заморачиваться вообще.
Вот сохранение позиции при упадании питания да - архинужная вещь.
Просто все эти фокусеры никогда не работают в абсолютных величинах, это не нужно. Главное только чтобы фокус был в пределах "шкалы", тот же фокусмакс за пару пробных движений определяет с какой стороны от точки фокуса он находится и работает только с относительными перемещениями.
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #14 : 06 Мар 2012 [17:38:17] »
Ничего себе,а у меня получился шаг 3,4мкм... При редукторе 1:8... Как всегда наверное где то ошибся)))
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
« Ответ #15 : 06 Мар 2012 [17:46:06] »
Механика задумана следующая. Фокусер - SkyWatcher 2". Мотор с контроллером крепятся на основании, основанием крепится хомутами к трубке крейфорда. Привод - четыре шестерни. Нажим концевиков на рисунке не показан.
Есть и pdf с трехмерной моделькой, но она >300к и не лезет в сообщение :-(
Дим, или я, тоже как обычно - ты же знаешь  ;)
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #16 : 06 Мар 2012 [17:52:20] »
И две подходящих порой сложно найти, а тут 4...
Оффлайн Anton
« Ответ #17 : 06 Мар 2012 [17:56:02] »
Зачем такие ужасы?
Есть же моторы с редуктором до 1:150.
« Ответ #18 : 06 Мар 2012 [18:37:50] »
Рабочие моменты, начало реализации  :)
Мои фотоработы
« Ответ #19 : 06 Мар 2012 [18:44:01] »
Сборка на столе.
Мои фотоработы
