A A A A Автор Тема: Линза барлоу 1.5х  (Прочитано 4064 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Линза барлоу 1.5х
« Ответ #20 : 07 Мар 2012 [15:11:51] »
Это она? https://astronom.ru/vcd-52-1-554/goodsinfo.html
Хотите сказать, что ее самая нижняя часть не выкручивается?
Нижняя коническая часть с линзой выкручивается однозначно, пробовал на своей ;)
http://astrovrn.ru
slava03
« Ответ #21 : 07 Мар 2012 [15:32:46] »
Но потом эту часть можно вкрутить в стандартный окуляр?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #22 : 07 Мар 2012 [16:12:21] »
Вот это не пробовал пока, не было необходимости.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Novichek2011
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
« Ответ #23 : 07 Мар 2012 [16:32:51] »
Судя по разгонной втулке на разгонную втулку надевается линза барлоу не выкручивая ничего.
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #24 : 07 Мар 2012 [18:20:09] »
Ну так разгонная втулка для поднятия кратности, а здесь речь идет об уменьшении.
http://astrovrn.ru
slava03
« Ответ #25 : 07 Мар 2012 [18:27:21] »
Я бы сказал так, Линза Барлоу- это окулярный блок с определенным фокусным расстоянием, а значит и кратностью, а всё остальное и есть разгонная втулка, независимо от ее длины.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #26 : 07 Мар 2012 [18:30:51] »
Все правильно. Вот и представьте НПЗ 3х барлоу( как 2 элемента как и SW) из 2х+втулка. а SW 2х как 1,5х?+ втулка
slava03
« Ответ #27 : 07 Мар 2012 [18:33:48] »
SW 2х как 1,5х+ втулка
Именно так.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #28 : 07 Мар 2012 [18:48:32] »
SW разобрал и на окуляр привинтил как оказалось у SW окуляра 1,25 LET 20mm и у барлоу 2х один общий элемент - Юбка (в барлоу средняя часть)
slava03
« Ответ #29 : 07 Мар 2012 [18:55:47] »
Т.е. теперь у Вас низ от 2-х ЛБ, а верх полностью окуляр 1,25 LET 20mm в сборе? Если не трудно, в ближайшее время проверьте по планетам и Луне что в итоге получилось и как стало показывать.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #30 : 07 Мар 2012 [21:07:24] »
тоже самое проделал с барлоу 2x Celestron из набора "чемодан" и 32 окуляром. внешне разница между объектом наблюдаемым в окуляр на просвет без прикрученной линзы примерно на 1,5 больше чем с прикрученной. оценивать сложно но действительно гдето так явно не в 2 раза просто в окуляр с прикрученной барлоу объект занимает примерно треть а без барлоу примерно половину мнение субъективное исходя из того что видел. но очень похоже на правду - 1,5х
slava03
« Ответ #31 : 07 Мар 2012 [21:15:38] »
1,5х- это приближенное значение. Я его привел для того, чтоб тем, кому не так важно, какое у них сейчас увеличение, например 71Х или 79х, могли пользоваться без заморочек. Если нужно точнее, то придется производить расчет для каждого конкретного положения окуляра в соединительной трубке.
slava03
« Ответ #32 : 09 Мар 2012 [03:46:32] »
Кстати, именно эта комбинация мне сегодня ночью здорово помогла при наблюдениях Марса. Когда основного набора -7мм Наглер + 2-х ЛБ (340Х) оказалось поначалу многовато, а без ЛБ диск Марса (170Х)был совсем мелким. А вот при 250Х- самое то!
Оффлайн JackhammerАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #33 : 09 Мар 2012 [10:38:01] »
Вот и я из этих соображений и спрашивал. :)
Хочется максимально бюджетно закрыть одним хорошим окуляром и ЛБ бОльшую часть необходимых увеличений.
Canon550Da
  • Благодарностей: 9
« Ответ #34 : 09 Мар 2012 [22:19:47] »
Измененное увеличение линзы Барлоу с промежуточной втулкой можно посчитать по формуле:
Г = Г o (1 + L/L o ) , где
Г o , крат - номинальное (указанное на корпусе) увеличение ЛБ,
L, мм - длина втулки (вставки) между опорными торцами ЛБ и окуляра,
L o , мм - длина ЛБ (от линзы до опорного торца окулярной втулки)
Подробно у Эрнста о барлоу
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=351
slava03
« Ответ #35 : 10 Мар 2012 [00:54:54] »
Я привык в этом деле больше доверять Л.Л. Сикоруку и его знаменитой книге "Телескопы для любителей астрономии". Там про ЛБ очень подробно все расписано. Например:
Fc=  F1 x  F2/ ( F1+F2-d)
где F1- фокус окуляра
F2- фокус Барлоу
d- расстояние между ними.
Fc- требуемый фокус системы окуляр- Линза Барлоу.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #36 : 12 Мар 2012 [21:25:26] »
Ну и окончательное развеивание сомнений. When screwed into an eyepiece, the barlow will yield approximately 1.5x of magnification.
http://agenaastro.com/gso-1-25-2x-achromatic-barlow-lens.html?SID=q6h5v1g2jai1ogpnorisl87c73
Оффлайн DesRS6
    • Сообщения от DesRS6
« Ответ #37 : 02 Июл 2025 [21:06:48] »
Поднимем темку.
Есть барлухи на 1,5х уровнем не хуже Svbony (SV137)?
На озоне нашел нонейм за 264 рубля и все. На алиэкспрессе там все хрень какая-то (ИМХО), но если не так - поправьте.
Celestron deluxe 90eq
Барлоу 2х (SVbony137)
TMB Planetary II 5мм
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
SVbony 3-8mm (SV215)
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #38 : 03 Июл 2025 [19:55:23] »
А для астрофото какие Барлоу 1.5 есть возможность купить сейчас?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
