Цитата: Виктор С. от 03 Мар 2012 [20:49:24]Цитата: megavoltt71 от 03 Мар 2012 [20:40:18]Цитата: Кубик Рубика от 03 Мар 2012 [19:45:57]Эта труба прямо требует двух дюймого широкоугольника. Цена его правда может легко превысить стоимость самой трубы Согласен - как раз повод нашёлся обзавестись шириком. У DS кстати есть недорогой 30мм ширик. А как JWT-1 себя ведёт под этой трубой? не заваливает трубу в околозенитной области. Скажу честно - не заваливает, но при возвышении более 45 град. начинает вести рывками небольшими и если, при этом, слегка прижимать рукой трубу возле окуляра - все исчезает... Надо механику проверить тщательнее, может что-то не затянуто (одну гайку уже нашел в креплении монтировки к треноге). Пары червячные проверить и т.д. Думаю, что все будет в норме....Это и есть эффект заваливания. Нагрузка на червяк возрастает, вот и рывками идёт. Червяк затянете и будет тяжело крутится. Это особенность этих монтировок в которых нельзя отбалансировать трубу по вертикали. Лучше скопить на виксен порту2, и получите нетяжёлую универсальную монтировку, на которую можно ставить и МАК и рефрактор, и которая будет лишена проблем с заваливанием.
Попробуем занятся монтировкой. Прежде всего надо глянуть червячную пару, т.к. чувствуется, что зазор не выбран в сопряжении червяк-червячное колесо. Смазку проверить, если что - самазать смазкой погуще. Ну и саму голову надо проверить, как собрана и т.д. Подтяжку соединений проверить.... Тогда и посмотрим....
Цитата: T.T.T. от 03.03.2012 [23:34:06]Виктор С.,проверьте на досуге, не режет-ли трубка фокусера аппертуру. У моего экземпляра резала. Читал где-то об этом, но как проверить - подскажите...
Цитата: Виктор С. от 06 Мар 2012 [13:40:34] Попробуем занятся монтировкой. Прежде всего надо глянуть червячную пару, т.к. чувствуется, что зазор не выбран в сопряжении червяк-червячное колесо. Смазку проверить, если что - самазать смазкой погуще. Ну и саму голову надо проверить, как собрана и т.д. Подтяжку соединений проверить.... Тогда и посмотрим.... Сегодня занялся монтировкой JWT-1 ... Все подтянул, проверил. Убрал люфт между головой и площадкой крепления треноги - слабо была затянута гайка болта и люфтило прилично... Все стало довольно жестко. А вот червячная пара не регулируется, т.е. зазор между червячным колесом и червяком постоянный. Вывод - какая кому с завода попадется... Единственное - попробовать слегка сместить червяк вдоль своей оси чуть-чуть. Гайка накидная фиксирующая там есть, но пока не пробовал.... И еще, ВАЖНО!!! - надо следить за наличием смазки в червячной паре механизма подьема по вертикали. Не будет смазки - пойдет интенсивный износ зубьев, зазоры увеличатся и .... в общем будет печально. Так, что при покупке надо обязательно заглянуть в редуктор и проверить наличие смазки. В дальнейшем, как минимум, один раз в год обязательно это надо делать.
Проверить легко. Диафрагма на объектив в форме равнобедренного треугольника(вписанный треугольник в окружность объектива). Окуляр послабее, чтобы выходной зрачок был по больше. И смотрите выходной зрачок. Если режет, то вершины треугольника будут срезаны, если нет, треугольник будет без изменений. Таким образом можно проверить при любом положении фокусировочной трубки. Так можно проверить и любой объектив, на предмет внутренней диафрагмы.
1. По азимуту штатного устройства регулировки люфта ЧП нет. Чтобы выбрать люфт надо "включить мозги", делается просто. Но повторяю - успешно отрегулировав для конкретного направления в другом секторе могут быть заедания. Китай всё-таки, к тому же бюджетный. Я, например, отрегулировал для удобного мне сектора относительно положения ног. Перейти на другое направление по азимуту проще поворотом самой монтировки с последующей работой в отрегулированном секторе.2. Люфт по вертикали автоматически выбирается смещением центровки трубы от вертикали головы. Это происходит при увеличении высоты наблюдаемого объекта над горизонтом. Для низких объектов - смешением трубы в кольцах, в противном случае наблюдение небесных объектов превратится в мороку.3. Штатные ноги монтировки разболтанные. Неплохо каждую ногу плотно перетянуть хотя бы в одном месте изолентой. Не следует, не разобравшись в сути вопроса, делать "ВАЖНЫЕ" замечания в императивной форме. Эта монтировка без периодической проверки/замены смазки и без потери эксплуатационных свойств переживёт своего хозяина.
Еще просьба - поделитесь поподробнее, какие окуляры пошли хорошо с 102х660? Что в него наблюдать нравилось? Что в плане усрвершенствования трубы делали или нет? Интресно все, напишите, если Вас не затруднит.
Гражданская (начальная) специальность моя - инженер-механик, так что вывод я ранее сделал правильный. стоит хотя бы раз допустить закусывание зубьев и приложить при этом усилие, превышающее допустимое - получите неприятную вещь, т.е может быть нарушены зубья (выкрашивание и даже поломка). Так что совет нормальный....
Цитата: Виктор С. от 08 Мар 2012 [14:49:59]Гражданская (начальная) специальность моя - инженер-механик, так что вывод я ранее сделал правильный. стоит хотя бы раз допустить закусывание зубьев и приложить при этом усилие, превышающее допустимое - получите неприятную вещь, т.е может быть нарушены зубья (выкрашивание и даже поломка). Так что совет нормальный....Ну тогда делайте полугодовые и годовые регламенты. Как в армии на серьёзной технике.
Оставьте свои высказываеия себе на память - поможет Вашей монтировке пережить не одно, а три поколения....
На своей-то трубе Вы отрезали трубку фокусера? Что это дало реально?
Просьба - поделитесь поподробнее, какие окуляры пошли хорошо с 102х660?
Ещё предупрежу. Старайтесь не подвергать трубу ударам об косяки и интенсивной тряске. У меня пластиковая оправа не сберегла юстировку после поездки в Крым и линзы разъехались. Засада в том, что резьба прижимающего элемента залита клеем и там всё печальнее, чем с фокусёром.
