ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Сделал напыление по схеме нагрев до 150гр, вакуум 2*10-6 тор
При каком значении давления в камере уже можно получить слой алюминия удовлетворительного качества?
Я так понял вы хромируете перед нанесением алюминия? А никелировать не пробовали?
Электроды высокого напряжения как подключаются?Где анод и где катод. и из какого материала cделаны?
Наберите в поисковике катодно-дуговое осаждение
Цитата: R4WBB от 04 Авг 2021 [17:49:43] Наберите в поисковике катодно-дуговое осаждениеЧто то попалось.https://wikischool-ru.livejournal.com/124296.html
А зачем Вам катодно дуговое осаждение? В приведенном Вами выше видео, ничего подобного нет...Там обычное термическое испарение. Электроды высокого напряжения там необходимы только для отчистки поверхности тлеющим разрядом перед нанесением алюминия. Если я не ошибаюсь, катодом является алюминиевая пластинка, установленная внутри камеры, а анодом сама камера.
Если есть желание получить катодное распыление ,то на катод -мишень минус на корпус -экран -плюс.Напуск аргона, 2000-5000 Вольт и приличный ток
Оно вроде для разрушения больше годится? Скажем, алюминиевый катод бомбит мишень-зеркало в среде аргона (видимо, при отрицательном давлении), и не разрушает астрономическое зеркало, а напыляет?
Цитата: Astel-150 от 05 Авг 2021 [07:14:27]А зачем Вам катодно дуговое осаждение? В приведенном Вами выше видео, ничего подобного нет...Там обычное термическое испарение. Электроды высокого напряжения там необходимы только для отчистки поверхности тлеющим разрядом перед нанесением алюминия. Если я не ошибаюсь, катодом является алюминиевая пластинка, установленная внутри камеры, а анодом сама камера.Спасибо.А емкости где происходит термическое испарение сделаны из нихрома?
Видимо для начала надо разобраться с основами...
