02.04.20. Canon 1100D. 18мм объектив. Штатив. Пролетающие спутники. Пролетали долго, кучами, потом очередью.
Вид из пещеры пещеры утёса: Ночные астрономические пейзажи
Совершенно нубское фото (все-таки либо не умею работать в DSS... Либо что-то не так делаю... )...Полная калибровка... ну там дарки, биассы, флэты.... а все-равно криво....
Совершенно нубское фото ... в условиях Москвы. 51 кадр по 2сек.
Ну те же 120 кадров по 2 сек. И то в лучшем случае...
...б) HEQ-5 надо собрать - а это непросто... пока разобрана и жду решения вилки по смазке. Кроме этого, её не так легко установить дома на подоконнике каким-то фигом без приспособ и проч и при этом хорошо выровнять полярку. Окно на юго-восток и полярная область с другой стороны дома. Можно методом дрейфа.... но думаю вазюкаться с этим долго буду. И обзора для перекладывания монти на 90 градусов нет (ну или достичь не так просто). Да и потом снимать тут же, ибо окно не закроется. По монтировке вопросы еще есть.... она вроде как починилась (типа чет с платой было). Но есть подозрение, что все равно греются двигатели. При подключении в режиме ведения они почему то весьма теплые... то ли так и должно быть... то ли не норма...смущает сий факт. Спрашивал, но пока без ответа.
