A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 380695 раз)
DeX
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #3100 : 06 Дек 2017 [01:40:09] »
Не мучайтесь народ, купите нормальную монтировку :D :D :D
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3101 : 06 Дек 2017 [01:49:39] »
Люди хоть что то  снимают! А ты Эмиль вообще не снимаешь :facepalm:
В этой теме монтировка не требуется если что.
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #3102 : 07 Дек 2017 [20:40:49] »
Да монтировка необязательна, лучше серию снимков снимать, чем одиночники в городской черте штопать
Оффлайн k
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от k
« Ответ #3103 : 07 Дек 2017 [21:49:45] »
Утренняя Луна
Кенон 7D+ Кенон 50 1.2L
Первый -диафрагма 2.0
Второй-диафрагма 5.0
« Последнее редактирование: 07 Дек 2017 [22:00:27] от k »
Canon 6d ,Canon 60d, Pentacon 135 2.8, Porst 55 1.4
mackerel
« Ответ #3104 : 08 Дек 2017 [10:42:53] »
Солнце, через светофильтр ND100000:
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #3105 : 10 Дек 2017 [18:55:28] »
ты просто не понимаешь в чем суть березового полена  :D
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #3106 : 10 Дек 2017 [22:14:46] »
Фотоаппарат "Sony a-230". Объектив "Индустар 50-2". Диафрагма полностью открыта. Выдержка 30сек, чувствительность ISO-3200. Созвездие Лебедя.
Фотография №2, сложено 10 кадров по 10сек, ISO-3200. Область неба чуть выше созвездия Лебедя.
Фотография №3, сложено 27 кадров по 10сек, ISO-3230. Область неба рядом созвездием Ориона.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2017 [01:10:33] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #3107 : 14 Дек 2017 [18:36:33] »
попробуй правило 600   :)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #3108 : 14 Дек 2017 [20:12:26] »
А еще лучше - правило 500
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3109 : 15 Дек 2017 [21:48:08] »
А ещё лучше — ни то ни другое. ;)
Правила для современных фотоаппаратов гораздо меньше, что подтверждается практикой и не только моей:
я воспользовался упрощённой формулой: t=600/f
ИМХО -слишком упрошенная формула. Правило 600 - уже давно не правило! По формулам считать или калькулятором. Например, для меня правило 600 превратилось в правило 240.
Вот прикидка теоретическая от Гражданина Вселенной и моя.
600-500 — это для плёнки было.
Оффлайн k
    • Сообщения от k
« Ответ #3110 : 20 Дек 2017 [00:17:46] »
Наконец то я научился ужимать кадры с помощью Пейнта)
 все фотки - Кенон EOS 7D+  Canon EF 50mm f/1.2L USM
Диафрагма открыта не полностью - f 1,4
Исо -160
2 - 3.5 сек
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [00:32:32] от k »
Оффлайн k
    • Сообщения от k
« Ответ #3111 : 20 Дек 2017 [01:45:19] »
Сириус. Художественное. Наверно..
всё на кенон 7D + Canon EF 24mm f/1.4L II USM и Canon EF 50mm f/1.2L USM
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [01:51:56] от k »
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #3112 : 20 Дек 2017 [03:49:58] »
Симъ шедевром открываю... ой, что то я погорячился. Первый блин.
Неба нет, как камера появилась, так с начала октября, и не успел через телескоп вообще ни одного снимка сделать, пока камеру прикручу, снова тучи, и так каждый раз. Обнаружил в камере два тёмных кадра, из которых что то удалось вытянуть. Как мог, колдовал с уровнями в Гимпе, чтоб шум отсечь. Художественно не выходит, но хотя бы я узнал, что на снимке изображено. Жду более благоприятную погоду.
И обработал одиночный кадр фото Луны на смартфон. Складывать было нечего, основная проблема фокус гуляет, и постоянно засвечивает часть кадра, примерно как пятно от фары. При обработке в Гимп, опустился до того, что выделял фигурные области, и корректировал их по отдельности, и затем сложил слои.  В плане обработки, тоже первый блин. С камерой, явно халява будет.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [05:50:14] от Максим (_kp) »
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #3113 : 07 Янв 2018 [21:23:46] »
вот, дали небо, и решил свою зеркалку испробовать в реальных условиях :)
одиночный кадр, 30 сек, фоткал без телескопа, объектив 18 - 55 мм
мой Youtube канал
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2041
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3114 : 08 Янв 2018 [09:39:11] »
Неужели сложно указать параметры: FL ?, ISO ?,  F ?
Оффлайн grigoris
« Ответ #3115 : 08 Янв 2018 [14:08:53] »
Извиняюсь. Упустил из виду. ISO 200, если не ошибаюсь, но не больше, F 2.8.  фокусное расстояние - я с этим объективом ещё не особо разобрался, не скажу точно, но его диапазон 18 - 55 мм
мой Youtube канал
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #3116 : 08 Янв 2018 [15:49:03] »
Для получения этих параметров не нужно напрягать голову воспоминаниями, достаточно просто заглянуть в EXIF публикуемого файла ;)
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3117 : 08 Янв 2018 [17:20:31] »
Все данные указанны в EXIF (посмотрите пропертис фото)
У этого объектива начало F 3.5 т.е. 2.8 не может быть.
30s многовато для выбранного фокуса - звёзды превратили в риски, стоит поднять ISO и уменьшить время либо фокус (хрен разберёшь)
Оффлайн grigoris
« Ответ #3118 : 08 Янв 2018 [17:22:44] »
Да, точно, f 3.5.  Я эту зеркалку недавно купил, пользоваться ей умею не очень хорошо. Учусь.
мой Youtube канал
Оффлайн k
    • Сообщения от k
« Ответ #3119 : 08 Янв 2018 [21:45:53] »
Тоже в Питере дали небо с облаками. Туманность Андромеды. сильно увеличенное.
Кенон 7D +Canon EF 50mm f/1.2L USM
f 1,4 , 2.5 сек, исо 250
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [21:54:07] от k »
