A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 408264 раз)
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #1740 : 14 Сен 2013 [17:49:18] »
А объектив 105мм какой?
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1741 : 18 Сен 2013 [10:46:11] »
Небольшой экспериментальный видеоролик (400Kb).
Движение кометы C2011 L4 Panstarrs среди звезд в течении часа 12 Апреля 2013 года.
Снято неподвижным Canon 5Da, Canon 50mm 1.8 at 2.8, ISO3200.
Алтай, Семинский перевал, турбаза "Динамо". http://youtu.be/41POLVKgDgM
Лучше скачать с рапиды и посмотреть в полноэкранном режиме :
http://rapidshare.com/share/4F9F2069EF81C13C6EC64C1795C7959C
« Последнее редактирование: 18 Сен 2013 [10:57:37] от VFP »
Оффлайн arthuru
    • Сообщения от arthuru
« Ответ #1742 : 19 Сен 2013 [13:59:11] »
табличка про то насколько подходит тот или иной объектив для съемки неподвижной камерой. чем меньше цифра в правом столбике тем более слабые звезды успеют проработаться
Алькор, самопал Ньютон 150мм 1:8,  Celestron C8-SGT, Nikon D70, D7000
Оффлайн Maxim_T
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Maxim_T
    • Сайт братьев Ташкиновых
« Ответ #1743 : 27 Сен 2013 [14:33:04] »
А каким образом получается такой результат в таблице?
Ещё интересно, снимают ли звёзды с первым в списке объективом..))
Ничего вечного не бывает, поэтому возможно всё :)
Celestron SkyMaster 15x70, Canon 6d mark + Sigma 15-30, Canon 70-200/4, ЛОМО 100/2, Гелиос 44-2, Sky-Watcher 1200/200 добсон
Веду дневник - http://lumixograf.livejournal.com
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #1744 : 29 Сен 2013 [18:47:14] »
   Намёк на МП и М31 :)
Canon 600d, штатив, 30с, f/4,5, iso 3200, kit 18mm.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн arthuru
« Ответ #1745 : 30 Сен 2013 [12:41:02] »
фокусное расстояние умноженное на относительное отверстие в квадрате :)
первый объектив я так понял он зеркальный и для рентгеновской фотографии
Оффлайн AVGAN
    • Сообщения от AVGAN
« Ответ #1746 : 09 Окт 2013 [18:31:54] »
Если не ошибаюсь то это Орион
650Д+55-250 ис2, 7*2сек, ф5, исо3200, 123мм
« Последнее редактирование: 10 Окт 2013 [00:39:59] от AVGAN »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1747 : 10 Окт 2013 [09:48:50] »
Ну да орион
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1748 : 10 Окт 2013 [17:23:08] »
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
hemispherus
« Ответ #1750 : 12 Окт 2013 [02:11:57] »
никак не могу с ориентироваться по небу и найти Андромеду для лучшего снимка
1) нужно найти Кассиопею - большую букву W на небе.
2) по правой грани Кассиопеи спуститься вниз до первой яркой звезды,
3) затем вправо до первой яркой звезды,
4), 5) и затем наверх на две звезды... по цепочке очень просто найти.
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #1751 : 13 Окт 2013 [00:26:47] »
Сегодняшняя ночь порадовала чистым небом, снимал во дворе. При сложении и обработке, удалось впервые выудить намек на туманность вокруг Меропы.
1100D, EF 100/2.0@2.8, 30x4". ISO 1600, калибровка, сложение в DSS, обработка PS.
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #1752 : 13 Окт 2013 [11:35:46] »
4 секунды для вашего фокусного расстояния много. Возможное время экспозиции для вас 3.5сек.  на открытой диафрагме снимать не стоит. прикрывайте хотя бы до F4. На мой взгляд вам лучше уменьшить фокусное расстояние скажем до 50 мм это позволит делать выдержки по 7сек без смазов. думаю результат будет лучше. И когда выкладываете снимки, уменьшайте их размер.
что там с погодой на завтра?
Оффлайн temp_1331
« Ответ #1753 : 13 Окт 2013 [13:56:29] »
Да, с размером переборщил, только не понимаю зачем закрывать диафрагму до 4, когда и так зажато до 2.8. Резкость по всему снимка приемлемая, хроматизм имеет место но в пределах разумного. У меня нормального 50мм фикса нет, только старый яшинон 50/1.7, с него где то был снимок Плеяд, но 50 и 100мм это разные несравнимые вещи
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #1754 : 13 Окт 2013 [15:01:16] »
50мм объектив в вашем случае выигрывает возможностью более долгой экспозиции, что существенно скажется на результате.
Оффлайн AVGAN
« Ответ #1755 : 15 Окт 2013 [11:42:24] »
hemispherus
« : 12.10.2013 [02:11:57] »
[/quote]
Спасибо, очень понятно! Буду пробовать когда небо дадут
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #1756 : 31 Окт 2013 [06:28:37] »
Подниму темму :)
Проснулся чего-то в 4 утра, глянул в окно, увидел месяц, в голове как будто что-то щелкнуло: "месяц - небо чистое! Нужно что-то снять!". Давно неба не было да и снимал я очень давно, поэтому со скуки взял штатив и пошел снимать орион :)
Nikon d5000 35mm (18-55kit), 8 sec, f/4.5 ISO6400 (ужас какое высокое), коррекция экспозиции +5, 18 кадров + 4 дарка, сложение в DSS (в ирисе лень без всех калибровочных и тем более ночью :) )косметика по борьбе с засветкой от фонаря (который светил в 30 метрах) в фотошопе
P.S. есть даже намеки на факел, чего я не ожидал....
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Гошак
    • Сообщения от Гошак
    • Живые дороги Сибири
« Ответ #1757 : 31 Окт 2013 [09:37:05] »
Как это совсем без смаза и почти без шумов :o
У меня при тех же ТТХ, кроме исо, Плеяды над Тельцом в движении  :)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2013 [09:43:12] от Гошак »
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« Ответ #1758 : 01 Ноя 2013 [13:54:44] »
В результате  опыта борьбы с треками родилась такая идея: как с очень скромным оборудованием (без покупки дорогой монтировки) получить широкопольный снимок с выдержкой в несколько часов!  Это именно НЕПОДВИЖНОЙ камерой!
И так:
Оборудование: простой штатив + фотоаппарат с фокусом ~18...100мм
Объект: любое экваториальное созвездие
Выдержка: серия по 15...100сек (серия - длиной насколько высота над горизонтом, погода и терпение позволят)
"Гидирование":  периодический сдвиг штатива на объект съемки(например 1 раз в час).
Обработка: описана в посте #4199. Еще пример работы приложения с обратным преобразованием Фурье.
Съемка очень напоминает обычный таймсапс, но с переодической подвижкой. Так после корректировки треков можно набрать очень хорошую сумму для приличного снимка.
Например: Орион или Орел в полный рост.
Почему именно экваториальные созвездия? - там треки будут однообразные (параллельные и одной длины) - их легче удалять.
Задача по моему именно для участников этой ветки - способ получить весьма весомый результат. Недостатки: большая трудоемкость и ограниченный выбор объектов.
Для примера работы приложений удаляющих треки - случайно взят снимок из текущей ветки. Для тех кому не понравится этот пример: Не забывайте - это всего лишь только 1 кадр, при сложении серии шумы/артефакты/ляпы - уйдут!
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #1759 : 01 Ноя 2013 [18:13:25] »
в одной из тем проскакивало упоминание такого приспособления:
PENTAX O-GPS1 - GPS приёмник с функцией Astrotracer - возможность снимать звездные поля с длительными выдержками не используя для этого монтировку.
ни у кого нет опыта использования с реальными примерами?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
