A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 408207 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #1520 : 28 Янв 2013 [06:28:02] »
Ну так у него, при 24 мм 15 сек только, а дальше уже сильно заметен смаз.
Непонятно, сори.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1521 : 28 Янв 2013 [06:30:51] »
Вам надо определить, какой кружок рассеяния у Вашего объектива на данной диафрагме и фокусе. А фокус известен.
Как влияет кружок рассеяния на длину треков?
Мои рассказы
Доб
Egeniy
« Ответ #1522 : 28 Янв 2013 [06:33:37] »
Трек "тонет" в кружке рассеяния.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1523 : 28 Янв 2013 [06:36:34] »
Вы хотите сказать, что трек (линия) превращается в точку?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1524 : 28 Янв 2013 [06:38:41] »
Непонятно, сори.
Там расчёт на полноразмерку. 24 мм на кропнутой это почти 40 мм на полноразмерке, отсюда и 600/40= 15
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1525 : 28 Янв 2013 [06:43:15] »
Остановимся на этом моменте. Снимая на кроп, я имею лишь часть того изображения, что мог бы получить на полноформате.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%EE%EF-%F4%E0%EA%F2%EE%F0
Мои рассказы
Доб
Egeniy
« Ответ #1526 : 28 Янв 2013 [06:44:06] »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1527 : 28 Янв 2013 [06:50:30] »
Евгений, речь идёт не о том, чтобы получить звёзды точками.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1528 : 28 Янв 2013 [07:04:42] »
Ну так там не само фокусное меняется, а меняется "угол обзора", само фокусное то не изменно.. И получаем, что центральный кусок (кроп) мы растягиваем до размера экрана. Соответственно увеличение больше, чем с полного кадра и все смещения лучше видны.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1529 : 28 Янв 2013 [07:11:07] »
В моём представлении немного не так. Ту картинку, что с кропа я растягиваю на мониторе до 100%, на полноформате будет меньше. Это всё равно, как откадрировать.
Те смещения, о которых пишете Вы, будут одинаковыми на экране, что при 100% просмотре картинки с кропа, что с полноформата. Если обе картинки распечатать и повесить на стену рядом, то разницы в расстояниях между звёздами мы не найдём. Разница проявится лишь в том, что вторая картинка займёт больше места.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1530 : 28 Янв 2013 [07:19:43] »
Так там и размер пикселя разный у матриц. А по "увеличению" фокусного есть куча чайтов.
http://www.xela.ru/2011/02/raznica-mezhdu-obektivami-canon-ef-i-ef-s/
Для камер формата APS-C в фокусные расстояния объективов необходимо вносить поправку. Чтобы рассчитать фокусное расстояние эквивалентное получаемому на полноформатной матрице, нужно умножить значения указанные на объективе на 1.6. В сети распространено мнение, что для серии EF-S этого делать не нужно и на оптике указаны реальные значения уже с учетом пересчета. Это не так. В качестве примера приведу описание нового объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II с официального сайта компании:
The EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II is a high-quality, standard zoom lens that will appeal to photographers who prefer to travel light. With a focal length equivalent of 29-88mm in 35mm format…
Как видите для этих линз используется стандартный пересчет фокусных расстояний и 18-55 превращаются в 29-88мм. Возникает вполне закономерный вопрос, а зачем вообще городить весь этот огород? Дело в том, что подобная конструкция позволила делать более легкие объективы меньшего размера. Это по словам Canon, а на самом деле, вполне возможно, это сделано, чтобы недорогие линзы не использовались с дорогой полнокадровой техникой.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1531 : 28 Янв 2013 [07:30:12] »
Про эквивалент фокуса я представление имею.
Размер матрица полноформата - 5616x3744, кропа - 4272х2848.  Размер пикселя пока оставим в стороне. Свет с объектива приходит на них под одинаковым углом. Значит, и расстояние между проекцией звёзд получится одинаковым. Так?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #1532 : 28 Янв 2013 [07:46:06] »
25 кадров по 15 сек. Китовый объектив  ::)
«Вид на кальдеру и центр Галактики заодно» на Яндекс.Фотках
Комментарий модератора раздела Размер превью уменьшен согласно п.2.7 Правил.
Просьба публиковать данные снимка полностью, в соответствии с п.5 Правил публикации астрофотографий - П.Б.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [19:24:33] от Павел Бахтинов »
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1533 : 28 Янв 2013 [07:54:04] »
Алексей, отдельно звёзды я снимал. Хочу научиться делать подобные астропейзажи. К Вам вопрос - как удаётся при сложении и звёзды сделать точками и земные предметы не размыть?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1534 : 28 Янв 2013 [08:01:34] »
Так там всё влияет. Как и сам человеческий глаз.  Чем меньше формат , тем сильнее надо увеличивать изображение и тем меньше должен быть размер нерезкости ( смаза, трека) что бы глаз его видел как точку.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #1535 : 28 Янв 2013 [08:11:21] »
Коллаж :)
При обработке исхоники делились на небо и землю складывались со смещением или без потом снова склеивались в один кадр.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1536 : 28 Янв 2013 [08:45:12] »
Алексей, ответ понятен, спасибо большое.
Виталий, мы так и не пришли к однозначному ответу - монтаж это или реальное фото.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1537 : 28 Янв 2013 [17:43:28] »
Я думаю, что реально.   Дадут погоду попробую сделать 30 сек на кропе.  На FF этот объектив не встанет, а ширика на полный кадр пока нет, только полтинник и больше.  :(   Интересно бы сравнить, но с одним объективом.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1538 : 28 Янв 2013 [22:07:40] »
А это фото монтаж, или реальное? :)
Сложено пять кадров по небу, потом те же 5 кадров по земле, и сшиты на границе.
Как бы коллаж. Но ничего не прибавлено, не убавлено. :)
P.S.
Выдержка: 20 сек
Диафрагма: f/5.6
Фокусное расстояние: 33 мм
ISO: 800
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1539 : 29 Янв 2013 [07:19:53] »
На кадре видно четкую полосу разделяющую небо и землю. Что - имхо - как бы не естественно. Еще бы повозиться и подретушировать.
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
