A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 376071 раз)
Оффлайн Ив@нович
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ив@нович
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #1260 : 27 Сен 2012 [10:44:22] »
Первый опыт - хорошо. Фокуса только нет. Включите Лай Вью, наведите на яркую звезду и ручками покрутите кольцо фокусировки на объективе. Сами поймете, где фокус. Если не получается, попробуйте на дальний фонарь какой-нибудь навестись и повторить то же самое. Предельная выдержка, при которой звезды еще можно назвать точками на кропе на 18 мм - 20 секунд. Формула примерно такая: Выдержка=600/эквивалентное фокусное расстояние. Получаем 600/18*1.6(кроп)=20,8 секунд
В след раз попробую по фонарю... Хотя в тех местах либо фонари все в кучи находятся, либо их вообще нет. В lIve View не было видно ничего на 18мм и при 10х увеличении... Просто выставил ручная фокусировка и бесконечность...
Забыл добавить... Снято: вечер 22 сентября (около 22.00 местного, 17 мск) Луна была затянута тучей, остальное небо было чистым (более менее). Прям РАЙ!!!  ;D
F - минимальная для обьектива, 3.5 была
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [10:51:25] от Ив@нович »
Ищу дачу подальше от города..
Куча всякой мелочи
Еще установкой спутник антенн занят. Если не отвечаю - пишите в ICQ
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #1261 : 27 Сен 2012 [10:51:32] »
Испоьзуйте Юпитер! 100% должен быть виден. Я раньше тоже ни черта не видел. Потом мало мальский опыт приходит  и начинаешь зреть куда более слабые звезды на экранчике. Значок бесконечности на современных объективах похоже от фонаря рисуют!
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1262 : 27 Сен 2012 [11:54:30] »
Значок "бесконечности" не избавляет от необходимости фокусироваться. Китаезы столько разных переходников М42 налепили, толщина варьируется, рабочий отрезок,  следственно, на советских объективах уходит от "бесконечности"
Canon 55-250 4-5.6 вполне позволяет фокусироваться в лайф вью по звезде вручную даже на длинном конце. Просто из-за расфокуса сфокусироваться и не получается :-\ , рекурсия такая вот)) Выбирайте самую яркую звезду на небе. Мне, например, все время помогает Вега. Еще, бывает, яркость экрана на всю катушку надо выставить.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [12:00:17] от Vinnypoh »
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #1263 : 27 Сен 2012 [12:37:47] »
На Sony Nex-5N на экранчике видно звезды до +4m. А Вегу видно даже через Баадеровский узкополосный OIII фильтр. Я считал, что такой чувствительности маловато и роптал. Оказывается у людей все гораздо хуже.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1264 : 27 Сен 2012 [15:45:22] »
По-моему прекрасное решение. Светосила 2, на ФР в 58-мм. На буржуазных объективах обычно 3.5, а то и вообще 5.6
Это при сравнении тёплого с мягким :) Скажем, вполне себе буржуйский Soligor 135/2.8 я за 2 тыс. взял :)
Правда, пока на астрофото так и не проверил, в Москве боковая засветка чудовищная для его плохо закрытой с боков передней линзы. Надо бленду делать, но пока ломает. Проще снимать на пресловутый 55-250/3.5-5.6, благо, на моторной монти в городе лимитирует не светосила :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1265 : 27 Сен 2012 [15:46:18] »
Только так и делаю :)
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1266 : 27 Сен 2012 [15:56:10] »
Простите, а что за объектив такой Canon 55-250/3.5-5.6? У меня вот - Canon 55-250/4-5.6 IS II
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #1267 : 27 Сен 2012 [17:09:17] »
А Гелиос-44 порой попадается за 500 руб, если повезет. И светосила у него 2.0, а не 2.8. А хорошо это особенно в рамках темы - на неподвижной камере т.к. долго мы фотоны при этом ловить не можем.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #1268 : 27 Сен 2012 [17:16:03] »
500? Мне он вместе с фотоаппаратом "Зенит" достался за 400.
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1269 : 27 Сен 2012 [17:17:33] »
А Гелиос-44 порой попадается за 500 руб, если повезет. И светосила у него 2.0, а не 2.8...
На Гелиосе все равно диафрагму зажимать надо, а то на полностью открытой получаться звезды как у меня )) Да и ни разу не астро он. Мое фото - эксперимент.
По краю просто ужасть!
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [17:25:02] от Vinnypoh »
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #1270 : 27 Сен 2012 [17:39:51] »
Ну кома по краям. Это понятно. Центр - нормальный
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #1271 : 27 Сен 2012 [17:41:20] »
Ну кома по краям.
Да не по краям...
"Веера" от звезд на 2/3 поля
А центр почему такой пересвеченный? В городе снимали?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1272 : 27 Сен 2012 [17:58:01] »
Из центра Серпухова. На предыдущей странице параметры сьемки
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1273 : 28 Сен 2012 [02:44:48] »
Сорри, опечатался :)
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #1274 : 28 Сен 2012 [02:47:44] »
Ну, валяется у меня под столом. Только пользы, по сравнению, с и без того почти у каждого кэнониста имеющегося 50/1.8 не вижу :) Полтос, всё же, и много резче, и качественнее. И чуть-чуть светосильнее.
А вот 135/2.5 — это уже сильно другое ФР. При почти той же светосиле. Хотя, конечно, надо как-то собраться и взять Canon 85/1.8 — и в быту полезен, и для астрофото интересен.
Оффлайн alekk
  • Махнуть бы вокруг шарика
    • Сообщения от alekk
« Ответ #1275 : 28 Сен 2012 [17:50:32] »
согласен. сам таким обладаю :) правда, пока только с неподвижной камерой использую
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1276 : 28 Сен 2012 [21:54:10] »
Ну, не "сравнивайте тёплое с мягким"  :) Объектив за 14 тыр и за 0,7 тыров. Естественно фиксы Кэнона 50 и 85 резче, и в арсенале они у каждого кенониста. Просто развеял иллюзии свои насчет Гелиосов в ЛА. Бокэ и только бокэ  ;D
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #1277 : 29 Сен 2012 [06:18:32] »
Область МП между Орлом и Лебедем.
Canon 1100Da + kit 18-55. 18мм, f/4, 8х20сек., ISO3200.
Альтаир запорчен наползающими облаками.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #1278 : 30 Сен 2012 [18:27:41] »
Находясь в отпуске в Волгограде, моя жена решила попробовать себя в астрофото. вот её первый снимок. 5 кадров по 15 сек сложены в ДСС. Sony SLT-a33 + Tamron 18-55. 18мм F4, ISO 400. фотик лежал на земле, как я узнал , после того, как получил фотку.
на снимке запечатлён Юпитер, Плеяды, Туманность Андромеды, Хи-АШ персея, М 35/36/37. Цвета не хватило.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1279 : 01 Окт 2012 [09:47:14] »
Ну что нормально,только "зелёнки" много
