A A A A Автор Тема: Настройки AAG CloudWatcher  (Прочитано 3079 раз)
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
Re: Настройки AAG CloudWatcher
« Ответ #20 : 04 Апр 2012 [20:52:02] »
А к этому модулю можно подключить то то типа электронного барометра..... интересно изменение давления в динамике
Возьмите электронную метеостанцию и будет у вас полноценный метеокомплекс на уровне ка-дара.
Так не только давление.
Егор
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #21 : 04 Апр 2012 [22:17:18] »
Егор
А что конкретнее?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
  • Максим
« Ответ #22 : 16 Окт 2012 [09:14:49] »
Из за недоверия к погодным интернет сервизам
Вот думаю в дополнение такое купить
http://www.meteostanciya.com/professionalnaja-meteostancija-RST-02929-Meteoscan-Pro-929.php?PHPSESSID=d29i2bfvi6ntomlrhif8um3rg7
Оно конечно не
http://www.raimet.ru/index.php?p=equipment
Оффлайн egorC
    • meteoweb
« Ответ #23 : 24 Окт 2012 [12:23:04] »
Не работал с этой моделью. Но подозреваю там простой барометрический алгоритм прогноза погоды.
Я только в метеостанции Вендокс видел приличный алгоритм на основе 3 параметров давления, влажности и температуры.
Егор
  • Максим
« Ответ #24 : 24 Окт 2012 [13:06:31] »
Егор
уже поставил
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,54342.msg2145818.html#msg2145818
  • Максим
« Ответ #25 : 23 Авг 2020 [22:21:38] »
Коллеги, может кто знает про Solo к CloudWatcher?
вообще нигде не найду какой напругой питается SOLO (перерыл все мануалы проклятых испанцев, вообще ноль информации)
там внутри малинка, так стало быть 5V, но CloudWatcher что подсоединяесять к SOLO питается от 12 до 15V
от 5V лампочка загорается, но выход на CloudWatcher тоже 5V я померил и соответственно CloudWatcher не заводиться
12V пока боязно подавать (хотя по логике там должно быть 12V)
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #26 : 24 Авг 2020 [07:08:15] »
По AAG CloudWatcher: Setup > Hardware > Technical specifications
https://lunatico.es/aagcw/enhelp/
Power 12 or 15v, current < 1 A
По SOLO:
https://www.lunatico.es/docs/SoloUsersManual.pdf
The installation cannot be more easy:
• unplug your CloudWatcher from the power supply (if applicable)
using the same power supply, power the “Solo” - any of the two plugs will do
  • Максим
« Ответ #27 : 24 Авг 2020 [16:48:45] »
Разобрались, только они оказываются еще провода внутри неверно соединили провода (перепутали местами)
пришлось все открыть и поправить и в итоге все заработало
Испанский колхоз блин
такое ощущение перед отправкой не проверяют
