A A A A Автор Тема: Ретраки Синскан перепрошивки, новые функции, автогидирование  (Прочитано 1234 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Может что из перечисленного уже появилось??? В частности может появилось более плавное ведение???
« Последнее редактирование: 19 Фев 2012 [19:15:25] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Novichek2011
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
У меня перепрошитый CG5-GT последней прошивкой Advanced но она (новая прошивка) так и не учитывает переход времени на +4 для Москвы, хотя
у селестрона и очень удобно вобщемто процесс перепрошивки организован. 2 программулины одна шьет пульт вторая моторы. причем позволяет сравнить образ и подсказать что шить надо и сама забирает с сайта микропрограмное обеспечение,
но я не знаю насколько отличается от предыдущих так как я совсем начинающий в наблюдениях и поэтому мне несчем сравнивать.
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
Синскан AZ ведет довольно грубо и на увеличениях 250х отчетливо видны поочередные "Г"-образные подвижки.
Было бы неплохо иметь данные коррекции хотя бы почаще, мелкими шажками так сказать....
Кстати может появился или хотя бы есть фото спецключа на Синскан AZ для подтяжки\регулировки фрикциона???
А то братья-китайцы такую фигурную конструкцию учудили..... >:(
  • Благодарностей: 9
Думаю вот эту пробовали - 3.08
www skywatcher com/swtinc/customer_support.php?id=110&class1=1&class2=110
Для EQ так там 3.27 последняя странный разброс.
PS насколько я понимаю у AZ полюбому будет ход конем при ведении. вопрос лишь в частоте работы движками
Ну "ход конем"- Г    при ведении может и останется но полочки станут дискретнее...
3.08 не пробовал - и вообще вопрос какая у меня, посмотреть в пульт смогу в лучшем случае только в марте
Неужто так ничего и не созрело???
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
поразительно! я так понимаю, сидишь ты перед монитором с наведенным крестом например на ганимед при 500 кр...никого не трогаешь а ганимед ползет вниз влево на все поле зрения из креста, а потом прыгнет по уголку обратно в крест? что - то я такого не помню...и луну снимал при 1200/0.6 и 2400/0.6-стояла на месте как вкопанная пока сам доруливать не начал...или это только на 12" проблемма? ничаво не понимаю
jupiter 26 b - trasher
Ну Вы крес то поставьте и посмотрите. Что фантазировать??? Честно сказать не не понимаю что такое 1200\0.6 и 2400\0.6 в Вашем исполнении и как это сопоставимо с увеличением 500х???
  • Алексей Минеев
200 кр и 400 кр - увеличение соответственно. крест выставлялся програмно в одной из прог захвата видео
впрочем вы правы, появиться небо - попробую поснимать при больших увеличениях, мож чего и неусмотрел. а на видео я отправил ссылку в приведенной Вами ветке. версия прошивки нужна?
Так более менее понятно, но не конкретно. Я так понимаю Вы не ставили окуляр 6мм при фокусе 2400мм, а получили 400х расчетно. И на ЛБ Вы только подумали что она 2х??? Приведу пример - если Вы взяли 2х ЛБ то первое не факт что она ровно 2х, во вторых она 2х только для своих окуляров с расчетным положением фокальной плоскости, в третьих Селестрон Некстимедж к окулярам не относится и ЛБ будет работать на факторе > 2х.  В четвертых вот это самое приравнивание камеры к 6мм окуляру это грубейшее приближение применяемое только для примерных обьяснений новичкам!
 Ну так смотрите по звезде - Луна не тот обьект, на котором можно заметить смещения...
Кстати к теме - прошивка Синскан АZ какая???
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [10:17:55] от Владимир Николаевич »
  • Алексей Минеев
обязательно после обеда посмотрю и вам отпишусь по прошивке...предложите, как поставить наблюдения чтобы выявить наличие скачков. будет небо- обязательно более углубленно выполню тестирование ...ибо даже обещанный 9 секундный режим сьемки для астрофото планет тут видимо выпадет! :'(
Ставьте окуляр с крестом по звезде и реальные, а не гипотетические 400х!
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
Подтягивал фрикцион обычным ключем. Если конструкция приводов аналогична 12 " добу, то это не сложно! Надо снять черную крышку, потом снять энкодер с вала, открутить 4 шурупа корпуса привода и прижимную гайку. Потом можно снять верхний блин и будет доступна гайка фрикциона. См https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71574.80.html ответ 81
