A A A A Автор Тема: Программа идентификации ИСЗ в широких полях.  (Прочитано 16138 раз)
Tau
В теме про ИСЗ витает в воздухе идея создания программы отождествления треков ИСЗ на снимках. Хотелось бы поговорить об этом.
Надеюсь, 1212Lupus не обидится, если я опубликую его соображения:
Что касается интерфейса. Я думаю, основной задачей должно быть отождествление звёздного поля на фотографии с подписями опорных звёзд (с блеском -- удобно для оценки блеска ИСЗ, к примеру), как на ваших картинках, и наложение треков ИСЗ. Проге нужно скармливать TLE (желательно предусмотреть возможность объединения разных каталогов (NORAD + classified), чтобы не использовать для этого стороннюю софтину). Т.к. поле может быть в несколько десятков градусов, то желательно иметь возможность отсева по яркости спутника (значит, нужно загрузить и каталог приведенных яркостей ИСЗ mcnames), может ещё какие фильтры как в Heavensat (см. аттач).
Как правило, и при съёмке ИСЗ на широких полях, и при съёмке метеоров, мы имеем дело с полями диаметром от 5о. Проницание редко превышает 9m, так что каталога Tycho-2 более чем достаточно. Впрочем, методика отождествления дело тёмное для меня. Программа astrometry.net работает отлично, но не знаю, на сколько будет сложно её использовать (использование в стороннем софте с ссылкой на проект авторами не возбраняется). Не совсем понятно, как будет справляться программа с дисторсией.
Идеально была бы возможность после отождествления и коррекции поля по кликам на фотографии астрометрировать трек ИСЗ или метеора, но это, наверно, сложно.
Вообще, предлагаю завести отдельную тему в "Астрономии и компьютере", где можно было бы обсуждать софт -- в нём будут заинтересованы и "сателлитчики", и метеорщики.
Tau
Основные проблемы:
1) Выделение звезд и трека на снимке. Автоматический вариант я бы исключила сразу, потому что фото с широким полем чаще всего пейзажное. Помимо звезд там бывают фонари и паровозы на переднем плане... Любая ручная разметка будет в любом случае быстрее программной обработки кадра в целях поиска звезд и трека.
2) Автоматическая идентификация звезд на снимке. В условиях "Я что-то снял между Скорпионом и Большой Медведицей, и масштаба не знаю" эта задача превращается просто в песню. Если кто знает подходящие алгоритмы идентификации -  в студию! Я знаю всего три, и они не подойдут. Тут надо сильно думать.
3) Обновление TLE. Нужна ли возможность программной загрузки с сайта или пользователь сам будет за этим следить? Возможность программно ходить на Space-Track исключаем сразу.
4) Собственно идентификация трека (астрометрировать трек после привязки - это совсем просто, и говорить не стоит). Это самая вкусная часть, тут есть где разгуляться фантазии. Идеи приветствуются.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
ПО части алгоритмов завтра надо будет спросить у коллеги, он этот вопрос прорабатывал.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Основные проблемы:
Согласен. Но если звёзд на фотографии 100+, то как быть? Может следует предусмотреть переключение режимов автоматического/ручного поиска звёзд -- как у настоящих пацанов "Apollo"?
У astrometry.net есть страничка с библиографией: http://astrometry.net/biblio.html . Там статьи на тему. Если что-то заинтересует из журнала IEEE, а доступа нет -- могу поспособстовать достать статью.
Ну, раз исключаем, то лажно. Хотя Саша Лапшин решил её довольно быстро в Heavensat.
Тогда, думаю, "для сирых и убогих" нужно предусмотреть скачивание с celestrak.com и classified.zip по нажатию кнопки, а суровые парни будут сами качать со space-trak.org.
Я знаю, где тут обитают люди, которые про идентификацию треков знают много, но они не расколятся.  ;D 8) Хотя, кое что есть: "Обработка ПЗС-изображений при наблюдениях объектов ГСО в системе Apex II".
Самый простой и логичный вариант в свете "ручной разметки неба" -- два клика на начале/конце трека + морфологический анализ для выделения границ трека.
Кстати, думаю в основном окне программы нужно добавить настройки промежутка времени для отображения ИСЗ "с... по...", т.к. часто наблюдатели забывают проверить часы, и начинается хождение по мукам... А так можно туда-сюда дёргать время и смотреть, что там отображается.
Кстати, это больше похоже на "ручной" вариант поиска ИСЗ -- а автоматический будет? Типа, задаём время, кадр отождествился, трек тожа и программа сама начинает искать подходящий спутник? Тогда нужно добавить фильтры на допустимые ошибки в наклонении орбиты ("трека") и ошибки в положении начала/конца на небе (в градусах).
Что касается форматов изображений. Чаще всего нам подсовывали JPG. Стоит подумать над PNG. FITS, возможно, излишен -- не та точность программы пока.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2012 [01:51:30] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Опциональный mask.fits и всё делать на автомате.
Tau
1212Lupus, стоит определиться с целью. Что является нашей светлой мечтой - удовлетворить свое любопытство ("Ура, я видел в этой жизни объект под номером 99999!") или получить измерения низких ИСЗ? Я исходила из первого варианта, наблюдая за темой о наблюдениях ИСЗ. Замеры в широких полях будут  грубыми. Они не нужны, по-моему, никому. Вон у меня в свое время на руках было после каждой ночи автоматические серии замеров по 50-100 объектам с точностью 1 угл.минута. Нихто не брал :).
Зачем нам все 100 звезд? Для идентификации трека нужны звезды только в окрестности трека, а т.к. трек не на весь кадр, то тем самым снимается проблема учета дисторсии. Локальная привязка (по звездам только одной части кадра) и так работает. Я когда свои картинки клепаю, беру вокруг трека штук 10 звезд. А то что на картинках подписано 50 звезд - так это просто каталог накладывается на кадр после астрометрической привязки кадра (когда определены координаты центра кадра, масштабы, поворот).  ;D
Автоматический поиск можно заложить как программу на будущее.
Логично.
Полностью автомат - нет. Баба Яга против роботов! Необходимо визуальное подтверждение пользователем отработки каждого этапа: "Да,  звезды идентифицированы верно", "Да, трек обнаружен верно".
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Всплывающие окошки с кнопками "Да"/"Нет" и чекбокс "Запрашивать подтверждение каждого этапа" в настройках дадут щасте фсем - бездваздмездна.  ;D
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн профессор Звёздочкин
    • Сообщения от профессор Звёздочкин
  Счастье уже в том, что хоть кто-то взялся сделать это для ЛА. Планов громадьё можно понастроить, но может исходить из реалий? То есть посмотреть, что уже есть - форум как раз и создаёт режим дружелюбия и конфиденциальности... Итак, приз - в студию!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
А что делать, если пользователь решил, что прога приняла неверное решение?  ::)
Обратная сторона шасця.
Оффлайн карамба
  • Благодарностей: -27
    • Сообщения от карамба
Я слышал, что не давали. А так, для низких 1 минута достаточно приемлемая точность. Это же камера широкого поля.
+1  На фиг нам телескопы-роботы :)
Оффлайн карамба
Попав в хорошие руки, они были успешно схомячены в норку обработаны и привязаны.
Не совсем успешно. И, не оправдали надежд обрабатывающего.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
...и чекбокс "Запрашивать подтверждение каждого этапа" в настройках...
:P
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Так всё же что делать, если обезьянапользователь решил, что прога ошиблась? Снимок в мусорку?
Оффлайн 1212Lupus
Такой снимок в рамку и на стенку -- это звёздное небо другой солнечной системы!
Ну, я сторонник того, чтобы хоть и грубо, но была возможность астрометрировать. Я также выступаю за астрометрию и из-за того, что эта программа будет полезна ЛА-метеорщикам не только для отсева ИСЗ, но и для собственно астрометрии следов метеоров -- а низкая точность тут приемлема. Впрочем, я не программист, потому не настаиваю. :)
Про локальную привязку понял -- да, для такое подходит.
(с) НОЛЬ
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
Да, если повторно обработать(с выключенным автоматом - разъяснение для обезьяны) вера не позволяет. :police:
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
То бишь всё ручками? И звездюлины опознавать, и центры тяжести считать?
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
Нет, если наделать отдельных чекбоксов на каждую операцию, z.b. ;)  И потом, снятие галочки на чекбоксе означает лишь наличие ручного подтверждения конкретной автоматической операции, разве нет? ;D
Tau
Любой алгоритм идентификации имеет допуски, в зависимости от алгоритма они могут иметь разный смысл, но они есть всегда. Если идентификация произошла неверно, то тут причин четыре:
1) допуск задан неверно
2) конфигурация звезд не очень подходящая (да-да, бывают и такие алгоритмы)
3) алгоритм кривой
4) алгоритм некривой, но запрограммирован криво :)
Поэтому приоритетной задачей для меня является подбор и отладка такого алгоритма, который бы  сам себя перепроверял и приходил к выводу, что данная идентификация - единственно верная. Если такой алгоритм найдется и докажет свою эффективность, то подтверждения правильности привязки от пользователя не потребуется. Если такой алгоритм не найдется, то программа пойдет на новый заход с другими значениями допусков.
Спасибо Lupus-у за ссылку на статьи, очень увлекательно.
Собственно, получаются две отдельные задачи:
1. Идентификация звёздного поля
2. Идентификация ИСЗ
Первая задача сама по себе - может служить для разных целей в разных программах
Вторая - это специализация автора. Давайте начнём со второй - пусть пользователь пока сам отождествляет свои снимки, а прога - ИСЗ. Как я понял, эта часть уже готова - посмотреть можно?
 А с первой может и вовсе не получится..
Tau
Звездочкин, а вы свои программы, написанные под себя, кому-нибудь бы дали? Запросы на "дать, то что есть" не принимаются. Я за эту задачу берусь только потому, что почти все кубики для сборки у меня уже есть. Мы обсуждаем, как их оптимальнее собрать,  конструктивнее переделать и грамотнее оптимизировать.
