A A A A Автор Тема: вопросы по каталогу GCVS  (Прочитано 1042 раз)
Оффлайн профессор ЗвёздочкинАвтор темы
    • Сообщения от профессор Звёздочкин
« : 16 Фев 2012 [11:38:01] »
Из какой-то программы взял текстовый каталог переменных звёзд:  GCVS.dat
Но кроме огромной полезной информации, есть неподдающееся объяснению: яркие звёзды, на самом деле не существующие, пример: (посмотрите блеск звёзд, после которых идут литеры K и L:
723879 |V3879 Sgr *|183958.4-192001 |               |SRB       |  6.05   |  6.58    |V |            |     |    50.          :  |     |M5.2III          |06645    BD|
723880 |V3880 Sgr *|190556. -221912:|               |M         |  1.7    |  3.1     |K |40645.      |     |   510.             |     |M8:              |07343      |
723881 |V3881 Sgr  |193030. -430354:|               |M         | 12.     | 15.      |P |            |     |                    |     |Me               |00085 02386|
400837 |V0837 Her  |184119. +135418:|               |M         |  0.2    |  1.3     |L |            |     |                    |     |                 |71002 71165|=71376
400838 |V0838 Her  |184412. +121048:|               |NA+EA     |  5.0    | 20.      |V |            |     |                    |     |                 |71172 71171|=71378
1. Вопрос: что это может означать?
2. Где-то можно взять этот каталог в текстовом виде с пояснениями?
OMI
Re: вопросы по каталогу GCVS
« Ответ #1 : 16 Фев 2012 [11:46:15] »
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [11:59:10] от OMI »
« Ответ #2 : 16 Фев 2012 [11:57:43] »
Спасибо! Но - опа - там та же яркая несуществующая звезда в Геркулесе:
400837 |V0837 Her  |184119.0+135418 |184336.5+135723  M         |  0.2    |   1.3      |L |
 >:D
OMI
« Ответ #3 : 16 Фев 2012 [12:03:31] »
http://www.alcyone.de/SIT/miratype/SIT003164.htm
Найдите в интернете инфу о JHKLM фотометрии.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [12:27:06] от OMI »
« Ответ #4 : 16 Фев 2012 [13:33:48] »
variability type M pulsating variable star
magnitute at max. brightness 0.2
magnitute at min. brightness 1.3
photometric system
  "JHKLM фотометрии"  Хм.. Не нашёл!
Хоть примерно - что это такое? По косвенным статьям - фотометрия в ИК-диапазоне, то есть для визуально-фотонаблюдений эти объекты (помеченные в GCVS литером L и K) можно смело из каталога выкинуть?
  ..А что ещё там не имеет отношения к ф-в звёздным величинам?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [14:22:42] от codac »
OMI
« Ответ #5 : 16 Фев 2012 [14:31:36] »
Если очень кратко, то JHKLM фотометрия касается диапазона длин волн от 1 до 5 мкм.
« Ответ #6 : 16 Фев 2012 [16:19:25] »
 Это не важно. Как понять, где в GCVS фотовизуальные величины?
Как пример - отсутствие звезды на том месте, где GCVS показывает 4.69 - 6.15
то есть, какие звёзды каталога GCVS мы НЕ увидим и НЕ сфотографируем?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [16:28:42] от codac »
OMI
« Ответ #7 : 16 Фев 2012 [17:15:07] »
Cм. Byte-by-byte Description of file: gcvs_cat.dat
89- 90  A2     ---    magCode   The photometric system for magnitudes (G4)
Note (G4): Code for photometric system.
    The main codes are p (photographic magnitudes) and V (visual,
    photovisual, or Johnson's V). Several stars from the 68th Name-List
    have in these positions "1." designating the 1.04 µm band of the
    system introduced by G.W.Lockwood. The designations u,v,b,y refer to
    the Stroemgren system. The symbols "Ic" and "Rc" mean magnitudes in
    Cousins' I system. "g" designates magnitudes in the system of Thuan
    and Gunn; "T" stands for broad-band Tycho magnitudes formed from B and
    V measurements; "r" are red magnitudes not tied to a particular
    system. An asterisk in the corresponding position means a measurement
    in white light.
Второй вопрос не корректный.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [17:24:45] от OMI »
« Ответ #8 : 16 Фев 2012 [17:42:28] »
Стоп-стоп. А в каталоге по Вашей ссылке для этой звезды блеск совсем другой:
040225 |HY    Aqr  |212827.2-074735 |213106.5-073421  M         |  4.69   |   6.15     |H |
 А на Вашем фото блеск 10.7 - 15 ... ???
sernik
« Ответ #9 : 16 Фев 2012 [19:15:10] »
Стоп-стоп...
А на моём пойдёт? ;)
У Олега на картинке каталог General Catalogue of Variable Stars   (Samus+ 2007-2012), у вас Combined General Catalogue of Variable Stars   (Samus+ 2004).
Однако The photometric system for magnitudes для первого каталога стоит flt: V, а для второго magCode: H.
« Ответ #10 : 16 Фев 2012 [19:22:46] »
  То есть каталогом 2004 года пользоваться нельзя? Для визуального отождествления.
А где взять 2007?
 Вроде, что-то нашёл.. Надо проверять
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [19:54:32] от профессор Звёздочкин »
sernik
« Ответ #11 : 16 Фев 2012 [19:30:46] »
Вам же во втором сообщении дали ссылку.
« Ответ #12 : 16 Фев 2012 [19:55:14] »
ОК
« Ответ #13 : 16 Фев 2012 [21:33:21] »
Так и в этом каталоге заморочки. Вот 2 звезды:
051415 |V1415 Aql  |194345.3+034431 |M         |  0.9    |  1.9      |L |                    |                    |     |                 |71002 USNO |
051416 |V1416 Aql  |200743.0+060313 |M         |  1.1    |  2.1      |L |                    |                    |     |                 |71002 USNO |
 с переменностью 0.9 -1.9 и 1.1 - 2.1, а их нет.. Система L.
Спрашивается, что нужно выкинуть, чтобы результат совпал с визуальными-фото наблюдениями?
OMI
« Ответ #14 : 16 Фев 2012 [22:15:17] »
Нужно обращать внимание на стандарты звёздных величин типа magCode
Cм. Converting Tycho magnitudes to the standard scale
http://stupendous.rit.edu/tass/catalogs/tycho.old.html
« Ответ #15 : 17 Фев 2012 [07:26:18] »
 Там вроде про каталог Тихо.. Для тупого, плиз, покажите, как вот для этих звёзд получить визуальный блеск:
620240 |IW    Peg  |230207.7+103527 |M         |  2.4    |  3.4      |K |                    |                    |     |                 |68015      |
620243 |IZ    Peg  |232817.1+105437 |M         |  1.7    |  6.4      |L |                    |                    |     |                 |68194 68193|
620259 |KZ    Peg  |225411.4+085408 |M         |  3.61   |( 1.41    )|J |                    |                    |     |                 |72036 GSC  |
660046 |WX    Psc *|010626.0+123553 |M         |  0.9    |  4.3      |K |2440460.            |   660.             |40   |M8               |07343 03586|
880442 |V0442 Vul  |205909.6+272639 |M         |  2.97   |  4.07     |K |                    |                    |     |                 |77081 77154|
OMI
« Ответ #16 : 17 Фев 2012 [11:02:20] »
Никак.
Нужно подбирать другие каталоги переменных под свои задачи.
« Ответ #17 : 17 Фев 2012 [20:49:08] »
  И какие есть визуальные каталоги ПЗ?
PS а что, до сих пор никто не пользовался каталогом GCVS? (из любителей, я имею в виду)
OMI
« Ответ #18 : 18 Фев 2012 [08:11:11] »
« Ответ #19 : 18 Фев 2012 [20:47:47] »
Ну, любителю искать довольно сложно..
Нужно скачать, проверить.. На проверку пол-жизни уйдёт. Что посоветуете конкретно профессору любителю астрономии? И не окажется ли там опять каких ляпсусов?
