A A A A Автор Тема: Расскажите доступно про "угол зрения" окуляров  (Прочитано 2025 раз)
Оффлайн Slava-TАвтор темы
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Одной их характеристик окуляра, является угол зрения. Есть 50 гр. Есть вообще широкоугольные.
Разве угол не зависит от фокусного расстояния окуляра?
Что это за характеристика такая?
И что такое широкоугольные окуляры?
Чем отличаются от обычных?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Поле зрения окуляра – угол под которым глаз видит полевую диафрагму окуляра, которая установлена в его фокальной плоскости.
Соответственно, поле зрения окуляра зависит от отношения диаметра полевой диафрагмы к фокусному расстоянию окуляра. Т.е., в первом приближении, чем больше фокусное расстояние окуляра, тем больше размер полевой диафрагмы обеспечивающей то же поле зрения.
Диафрагма ограничивает поле зрения в котором аберрации окуляра приемлемы для наблюдателя.
В широкоугольных окулярах применяются соответствующие оптические ухищрения, чтобы расширить поле зрения окуляра, свободное от аберраций. Размер полевой диафрагмы в таких окулярах больше, чем в обыкновенных (с тем же фокусным расстоянием). Естественным пределом для роста размеров диафрагмы (и поля зрения) является размер фокусировочной трубки, т.е. для длиннофокусных широкоугольных окуляров требуется 2” фокусер.
Ernest
Угол поля зрения окуляра - расчетная величина, которая действительоно некотороым образом коррелирует с углом под которым глаз видит края полевой диафрагмы (видимый край поля зрения).
Если угол поля зрения окуляра 2w' (обычное обозначение в расчетной оптике), то в телескоп будет виден кусок неба с угловым диаметром 2w = 2w'/Г, где Г - увеличение телескопа. Угол поля зрения окуляра имеет линейную связь с диаметром D его полевой диафрагмы 2w' = 58*D/f' градусов, где f' - фокальное расстояние (фокус) окуляра. Объединяя эти две формулы легко получить, что угловой размер видимого в телескоп участка неба определяется фокусом объектива и диаметром полевой диафрагмы окуляра 2w = 58*D/f (градусов).
Широкоугольные окуляры таким образом при том же увеличении дадут большее видимое поле зрения на небе, чем менее широкоугольные. Но за это приходится платить часто более скверным качеством изображения, или большим количеством линз в схеме окуляра. Большее количество линз приводит в большему светорассеиванию, габаритам, весу, ну и цене, конечно.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2005 [11:12:46] от Эрнест »
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
а вынос зрачка зависит от фокусного растояния окуляра? и оптимальный вынос зрачка это минимум мм...?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Вынос зрачка от фокуса не зависит.На практике считается приемлемым наименьшее удаление зрачка около 6-7 мм.,для короткофокусных окуляров 15 -20 мм
Почитайте об окулярах http://herod.chat.ru/art024.htm
« Последнее редактирование: 25 Июн 2005 [23:32:30] от AAV »
Оффлайн Uldis
спасибо
