A A A A Автор Тема: Новгородская, Псковская, Ленинградская область - наблюдаем вместе!  (Прочитано 95861 раз)
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
пока не очень понятно. эта прога для ...юстировки?!
Можно и так использовать. Она показывает насколько плоское поле у астрографа, распределение FWHM, "яйцеобразность" звезд, виньетирование по полю и т.д.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Жуткая кривизна поля большой наклон относительно оси.
Как полагаете, это может быть следствием пережатия стёкол в оправе и, возможно, наклона сенсора, или дело серьёзнее и трубу придётся отослать?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Dimaz
Пережатие стёкол обычно приводит к астигматизму и треугольным звездам. Посмотрите внимательнее на линзы объектива. Может так какой заметный перекос. Кроме того там же есть корректор, встроенный. Ближе к фокусеру. Может он сместился. Ну и сделайте два снимка под углом 90 градусов. Если картина тоже повернется на 90 градусов, то наклон сенсора.
Отсылать не спешите. Может до Эрнеста еще достучитесь. Вообще я такой же аппарат видел в работе когда на Майданак с ребятами из Сыктывкара ездил. Вполне сносные картинки рисовал.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Да, ослабить прижимные кольца, потрясти (может на место что встанет после транспортировки) и несильно затянуть обратно.
На тестовом снимке звезды как раз треугольные были, емнип.
Оффлайн AuldNick
А я вчера именно это и сделал: ослабил кольца объектива и спрямителя поля. На глаз никаких перекосов не заметил. Конечно, при съёмках покручу камеру, благо фокусёр позволяет. Ещё можно поснимать зенитные области, чтобы минимизировать возможный перекос, или попробовать снять на лёгонькую qhy5II.
Пока благоприятный прогноз на две ночи начиная с воскресенья..
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
есть такое...вы у себя в Батецком будете?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн AuldNick
Постараюсь.
Оффлайн AuldNick
Гисметео завлекает безоблачным небом со вторника по субботу..
Я на гисметео уже давно не ориентируюсь. Они текущую погоду толком показать не могут, не то что что-нибудь путное спрогнозировать.
  • Алексей Минеев
они и на сегодня погоду давали ( >:D
Оффлайн AuldNick
Я видел сегодня звёзды. Где-то на западе бескрайней Ижорской равнины.
Оффлайн AuldNick
Метеоблу обещает ясные ночи со среды по воскресенье.
А какой сейчас месяц!
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
да у них лучше сбывается, но менять кардинально прогнозы они тоже хорошо умеют)
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
  • Алексей Минеев
Оффлайн Барсик
  • Благодарностей: 15
  • Мир устроен куда интересней,чем мы про него думаем
    • Сообщения от Барсик
SW2001, Levenhuk SkyMatic 135 GTA, ЗОМЗ 20х60, Veber БПЦ 7х50
Canon EOS 550D, Юпитер-21М 200mm f4.0, AETNA Tele Rokunar 300mm f5.6
А сегодня дали  :)
да, прозрачность прошедшей ночью была на высоте. Но сильно огорчило оборудование - ПЗС камера, похоже накрылась , показывает вместо звезд какое-то деформированное почти в линию пятно с полосой света, направленной в правую сторону - подозреваю смещение матрицы или ее какое-то повреждение, вообщем надо в Москву (уже в третий раз) отправлять на экспертизу (если хана, придется копить на новую), а пока остается фоткать с зеркалкой (для серьезных съемок ещё нужно сделать прямое питание от 12 вольт). Кроме того, монтировка перекусила застывший от мороза шнурок EQ-MOD для EQ6.  Аккум фотика ес-но заряжан заранее не был, поэтому в основном пришлось ограничиться пейзажной съемкой с Nano Trec. Уснуть при таком раскладе почти не получилось, а впереди ещё половина рабочего дня. Зато поймал в кадр метеор в созвездии Зайца на 50мм и вечером собираюсь в городе сфоткать яркую вспышку иридиума - -8.3m, но посмотрим что  будет на самом деле, для ярких эти прогнозы часто не сбывались
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2014 [13:19:46] от Peter_Pskov »
Переходник для кэнона со встроенной кассетой, т.е. фильтры вставляются в переходник. На TelescopeExpress купил.
В связи с неудобством связанным с необходимостью обязательного подключения ноута при работе с ПЗС, наверное, и мне есть смысл задуматься о приобретении такого фотика для пейзажных съемок с туманностями.
Интересно а когда на рынке появятся готовые варианты ПЗС-камер с охлаждением, работающих без ноута как обычная зеркалка?
СашаПитер
Имхо, когда количество желающих их купить приблизится к количеству владельцев зеркальными фотиками..
Оффлайн AuldNick
Для меня, напротив, прошедшая ночь была чрезвычайно успешной.
Забрал у Эрнеста трубу, поехал в деревню, сделал три серии - всё ok, аберрации в пределах нормы, провисания нет. И даже монтировка хотя и подзамёрзла под конец, но негидируемые взбрыки себе не позволяла.
Константин, а что было-то с трубой?
