A A A A Автор Тема: Новгородская, Псковская, Ленинградская область - наблюдаем вместе!  (Прочитано 86978 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Константин, спасибо.
Только что попрововал через вифи сеть управлять ноутом с планшета - работает. Можно к писюхе роутер докупить недорогой и админить с планшета. Надо дома провести еще эксперемент собрав предполагаемый сетап.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Вот это очень правильно. В поле всегда вылезают все возможные глюки :)
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
А я буду брать 2 сетапа. Один на фото ed80, второй на визуал 16".  ;D Что-то да выстрелит.
Вот сейчас весь в раздумьях - брать paracorr 2 или достаточно MPCC III (который есть). Цена вопроса 500 бакинских по сегодняшнему курсу.
Прямого сравнения в лоб не нашел. Паракорр добавляет к фокусному 15% - что однозначно плохо для визвала на 16" (там и так не дохрена поля), ну и для астрофото похуже.
Оффлайн Dimaz
Блин, тяжко американикал воспринимается. Что успел понять - паракорр таки круче?
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Денис, ты таки с паракорром снимаешь?
Оффлайн r1bgg
Облом случился с Кэноновским переходничком с возможностью смены фильтров. Резьба на редьюсере заходит слишком глубоко внутрь переходника и конструкция не работает. Либо делать прокладку, но тогда рабочий отрезок будет больше оптимального миллиметра на 3. Вот теперь думаю что со всем этим можно сделать. Походу придется колхозить этот переходник перед редьюсером, а после использовать обычное колечко. Одним словом - к токарю.
Оффлайн Dimaz
А та часть, где резьба не отвинчивается? Может вместо него выточить с более короткой резьбой? Или отрезать 3мм от этой резьбы чтобы не торчало?
Хвостовик редьюсера с наружной резьбой только укорачивать, там вроде ничего не меняется. Но как и где резать...???
Думаю что проще сделать два переходника М56 мама - М48 папа и М48 папа - М56 папа и поставить эту кассету-адаптер перед редьюсером. Хорошо что у адаптера с обеих сторон есть резьба внутренняя М48. Есть на примете токарь в нашем районе?
Оффлайн Dimaz
В километре от тебя живёт Валера Valery VP. Обратись к нему.
Отписался Валерию, жду ответа.
Кстати, проверил удаленное управление ноутом по вайфаю с планшета - все фурычит, можно будет управлять из теплой машинки.
Оффлайн Dimaz
Это лишь самое начало. Чтобы управлять из тёплой машинки все процессы должны быть автоматизированы. Т.е. установил монти, повесил скоп, отбалансировал, навелся на полярку. Дальше сел в машинку и удаленно привязываешься к звездам, фокусируешься, ведешь съемку и гидируешь.
Ну.... - не все сразу. Разберусь потихоньку.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Планшет андроидный?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Да, планшет на андроиде (на виндетоже пойдет). Программа teamviewer ставится на оба устройства, указываешь IP устройства которым будешь рулить + пароль и на планшете появляется экран с ноута, можно всем в ноуте манипулировать.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Dimaz
