A A A A Автор Тема: Нужна Ваша помощь.  (Прочитано 1742 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Нужна Ваша помощь.
« Ответ #20 : 03 Мар 2012 [22:43:21] »
Что касается фокусных расстояний, то
для Луны и планет линейка 10мм (комплектный, если качество устраивает) - 7мм - 5мм
Для проницающего увеличения (мелкие галактики, шаровики) - 14мм или 15мм
Ну и для дипов и обзора линейка - 20мм - 30мм
ЛБ можно и не брать, хотя 10мм+2х ЛБ  - даст те же 5мм или 30мм+2х ЛБ - 15мм, но рекомендую все-таки отдельные фиксы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Raskolbas78rusАвтор темы
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #21 : 03 Мар 2012 [22:55:48] »
Благодарю за помощь и отзывчивость, спасибо.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
    • Я тут
Re: Выбор второго телескопа.
« Ответ #22 : 10 Окт 2012 [21:37:19] »
   Не стал создавать новую тему, продолжу начатое. Вопрос первый, насколько отличимы син скан от син трек? Выбираю телескоп для фотографирования и наблюдений. Главный критерий легкий в перевозке, т.к. буду таскать все на своем горбу. И хочу авто наведение и сопровождение для фотографирования. Бюджет примерно 40000. Пока остановил свой выбор на SKY-WATCHER  BKP2001HEQ5 SynTrek и SKY-WATCHER  на монтировке Добсона BK DOB 10" Retractable SynScan(если не сложно подскажите сколько он по весу и как он в перевозке как ручная кладь).
АСТРОКАРТА
Anton B.
« Ответ #23 : 10 Окт 2012 [21:57:46] »
Отличие только в пульте,который также отдельно продается.
Первый годится для наблюдений и для фотографирования.Второй только для наблюдений.Насчет таскания на горбу,я бы не сказал что легкие.Имхо,без машины далеко не потаскаешь,разве что из дома на улицу несколько десятков метров.
    • Я тут
« Ответ #24 : 11 Окт 2012 [07:51:26] »
Спасибо, будем привыкать как нибудь. Раз разница в  скан от син трек только в пульте, зато ощутимо в деньгах. То можно обойтись пока и маленьким. Жаль что доб не подходит для фото, будем брать тогда первый.
АСТРОКАРТА
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #25 : 11 Окт 2012 [11:15:39] »
Не совсем так. SynTrek - голова с приводами, но без автомата - т.е. будете управлять моторами самостоятельно через пульт. SynScan - управляет монтировкой автоматически - ввели название объекта и он сам отправится в точку, где этот объект находится, да еще и автоматом "ведет" этот объект по небу. SynTrek можно проапгрейдить до SynScan'a. Либо соединять голову с ноутом и управлять с него.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #26 : 11 Окт 2012 [13:49:20] »
Ну, из коробки Доб-Синскан это полный отстой - трясучка страшная, простой доб гораздо приятнее. Без радикального перепила не то, что фотографировать, визуалить на нём серьёзно не рассчитывайте... Впрочем, доводке по отзывам поддаётся, я свой пока не успел. Говорят, надо фрикцион выкидывать, он всё портит. По весу и габаритам 10" Ретрак-Синскан прекрасен - межно носить в рюкзаке в сборе, вообще без напряга. Но это SW25012, со всеми сопутствующими издержками мелкой диагоналки, режущей апертуру. BKP2001HEQ5 надо брать только если интересует астрофото - он несуразно тяжёл для 200-мм визуального телескопа. Особенно понабно в Хек5 размещение трубы, жрущее кучу противовесов.
Касательно ручной клади, то и 200 и 250 мм можно возить самолётом, снимая зеркала. Учитывая малые габариты трубы 250 Ретрака, её и в стандартный багаж можно сдать, 2001-й в длинной сумке - уже будет зависеть от авиакомпани, возможно пойдёт в негабарит. Другое дело что с Хеком только на двоих делить нормально. Вообще, сейчас засматриваться на Хек как на мобильную монтировку при наличии Йоптронов как-то несерьёзно - разница слишком радикальна!
Оффлайн Konstantin
« Ответ #27 : 11 Окт 2012 [14:35:59] »
Алексей, а такой вопрос... Чем (какими узлами) отличается SW25012 от SW2501?? По тех.данным - диаметр главного зеркала - одинаковый. Геометрия трубы - одинаковая. Разное фокусное. Отличия во вторичке получается?!? ТОгда следующий вопрос, можно ли превратить 25012 в 2501???
WS240 SiTech
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #28 : 11 Окт 2012 [14:49:06] »
Нет, фокусное ГЗ 1200мм так и будет. При увеличении вторички апертура не будет резаться, или если не трогать вторичку, то тогда необходимо будет отодвинуть ГЗ, за счёт чего уменьшится вынос фокуса, соответственно придётся менять фокусер на низкопрофильный.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Konstantin
« Ответ #29 : 11 Окт 2012 [15:02:29] »
А вот тут тогда по-подробнее, если можно. Т.е. можно поставить вторичку бОльшего диаметра и получить апертуру близкую к 4 вместо 4,7, да еще и фокусное будет по-прежнему 1200??? :o Двигать ГЗ что-то не очень хочется ;)
Подобные "опыты" проводились с таким аппаратом?
WS240 SiTech
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #30 : 11 Окт 2012 [15:14:31] »
С вторичкой, которая ставится на производстве, рабочая область ГЗ меньше, чем 254мм. При замене вторички на большую апертура начинает работать полностью, то есть получается 4,7, а сейчас естественно больше.
Работы по сдвигу ГЗ делали и не только на таких трубах.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Konstantin
« Ответ #31 : 11 Окт 2012 [16:28:16] »
Все понял. Спасибо за наводку - просмотрел пару тем по доводке 25012 "Даймондов" - сделаю замеры, посчитаю, что к чему, после, позвольте, обращусь за помощью...
WS240 SiTech
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 11 Окт 2012 [19:56:18] »
Да не вопрос, обращайтесь, только целесообразнее будет обратиться в раздел "Телескопостроение, оптика".
http://astrovrn.ru
    • Я тут
« Ответ #33 : 12 Окт 2012 [06:34:50] »
А если отойти от намеченного бюджета и рассмотреть такие варианты https://astronom.ru/vcd-188-1-1084/goodsinfo.html или https://astronom.ru/vcd-189-1-127/goodsinfo.html компактней и по весу в два раза меньше.
АСТРОКАРТА
