A A A A Автор Тема: Хабл снял нечто, что бы это могло быть?  (Прочитано 7410 раз)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Re: Хабл снял нечто, что бы это могло быть?
« Ответ #40 : 13 Фев 2012 [00:08:26] »
Только что прочитал, что красный и зелёный каналы были сняты Хабблом-НАСА, а синий снят в ESO. Но на всех каналах диски совпадают.
Канал красный - фильтр инфракрасный 814 нм. NASA.
Канал зелёный - фильтр желто-оранжевый 606 нм. NASA.
Канал синий - фильтр желто-зеленый 555 нм. ESO.
Как видно из рисунка - фильтры широкополосные.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [02:45:56] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
« Ответ #41 : 13 Фев 2012 [00:27:32] »
Шаровик NGC 6752 находится в южном созвездии Павлин. На расстоянии 13 000 св. лет. Содержит более 100 тысяч звезд в области около 100 световых лет в диаметре. В кадре около 10 св. лет.
Цитата: APOD
Исследования в NGC 6752, также показали, что замечательная доля звезд вблизи ядра скопления, множество звездных систем.
Под множеством звёздных систем имеется ввиду 2 и более звёзд, вращающихся вокруг общего центра масс.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [00:36:15] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #42 : 13 Фев 2012 [02:24:36] »
На форуме APOD тоже подумали, что это артефакты.
Короче, что мы имеем. Два телескопа сняли шаровик и на обоих есть эти артефакты. Совпадающие причём. Для меня только не понятно, почему они сплюснуты. Я подобные артефакты видел в обзоре DSS. Но там они круглые были и рядом с породившей их звездой. Тут 7 дисков, значит за пределами кадра должны быть 7 соответствующих звёзд.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [03:08:00] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн arxeyАвтор темы
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« Ответ #43 : 13 Фев 2012 [06:16:46] »
В каналах "R" и "G" не артефакты, а jpg-отголоски канала "B". Проверить лехко:
В любой произвольной картинке затрите каналы "R" и "G". Сохраните с максимальным качеством. И сохраните еще раз, под другим именем, с худшим jpg-качеством. Закройте файл. Теперь открывайте тот что пережат и смотрите по каналам: в "R" и "G" вылезет призрак канала "B"!!!
Что интересно: в приведенном ниже примере канал"B" замылился, а R-G jpg-призраки читаемые :)
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [06:34:56] от arxey »
« Ответ #44 : 13 Фев 2012 [12:51:36] »
Чёрные дыры.
Это 2 правых диска из материи на фото. В других дисках я тоже обнаружил, где это видно, чд. Возможно это нейтронные звёзды, но их масса до 3 масс Солнца. А тут масса видимо больше. Значит это лёгкие чёрные дыры. И в принципе ничего удивительного тут нет.    :)
Три двойных системы из чёрных дыр как минимум видно на снимке Хаббла.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2012 [19:38:29] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #45 : 13 Фев 2012 [12:57:23] »
Я решил дополнить версию с дисками из материи.
2-3 звезды массой больше солнечной не менее чем в 2 раза, слились в один объект. Получилась чёрная дыра массой 6-10 масс Солнца. И таких там видно 7 штук. Точнее их не все видно. Но видно 7 колец или дисков. Толи звёзды вокруг них быстро вращаются и теряют вещество, уходящее в диск. Толи в диск выпадает вещество из межзвёздного пространства.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [14:14:27] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #46 : 13 Фев 2012 [13:05:11] »
Теперь о бликах. Вторичное зеркало Хаббла и телескопа в ESO (кстати не знаю, каким там в ESO телескопом снимали канал синий) держится на 4 трубках. Эти трубки - причина появления крестов у ярких звёзд. А блики выглядят, как круги с центральным экранированием и крестом. Иными словами это тоже диск, только не овальный, а круглый и с тёмным крестом. Такие блики можно посмотреть в обзоре неба DSS.
Лира
Вот тут видно в блике, что вторичное зеркало держится на растяжках в середине. Растяжек нет у Шмидт-Кассегрена. Но у всех больших телескопов они есть и они создают крест лучей у ярких звёзд. А именно такими и снимали этот шаровик.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [13:32:51] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #47 : 13 Фев 2012 [13:52:06] »
Американцы поставили примеры бликов. Я их сюда ставлю.
Результат отражения от поверхности ПЗС-матрицы и окна детектора (поверхности многократного отражения).
Фильтры для HST WFC3.
ACS ПЗС Аномалии. Архив Наследие Хаббла.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [14:33:58] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #48 : 13 Фев 2012 [14:33:57] »
Результат отражения от поверхности ПЗС-матрицы и окна детектора (многократного отражения поверхности).
ACS ПЗС Аномалии Архив Наследие Хаббла
Ну так последний пример бликов - наш случай. Еще 1 схожая с примером деталь: в каждой паре бликов одно кольцо чуть ярче второго.
Четыре пары бликов - могли бы объяснить 4 серии кадров. Примерно так:
« Ответ #49 : 13 Фев 2012 [14:48:02] »
Валера, буду иметь ввиду, что данные из канала в канал переходят в JPG.   ;D
Значит отдельный канал снимали не за один раз. А за 2 или более раза.   ::)
У меня нет отдельных каналов. Ими владеют только NASA и ESO. Вот и пусть там спецы проверят каналы по отдельности. Может Garmish что узнает.   ::)
То, что канал может сниматься за несколько экспозиций, в принципе известный факт. Тогда блики могут множиться при сложении этих кадров. Если блики выпадают на одно место, то при сложении блики ярчают. Если они слегка не совпадают, то и следы от держателей вторичного зеркала могут замазаться и стать незаметными.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 [15:32:25] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Fredagar
  • Благодарностей: 15
  • (3-го созыва)
    • Сообщения от Fredagar
« Ответ #50 : 14 Фев 2012 [01:05:52] »
Но это не RGB каналы. Переход в пространство RGB, вероятно, сопровождался пересчётом, из-за чего изображение из одного канала попало во все три.
"Не так благотворна истина, как зловредна её видимость." Ф. де Ларошфуко
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #51 : 14 Фев 2012 [01:16:06] »
Да, это связано с тем что в JPEG сохраняется не RGB, а YCrCb. Т.е. сначала идет преобразование из RGB в YCrCb, потом потеря данных для лучшего сжатия, а при распаковке эта потеря данных и влияет на обратное преобразование из YCrCb в RGB.
Безусловно, никаким JPEG изначально не пользуются, это уже сконвертировано для публики. Сводили-то снимки Hubble и ESO без потерь качества.
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #52 : 14 Фев 2012 [06:33:35] »
Да, увы исходник не дошел до публики. Даже tif опубликованный на http://www.spacetelescope.org/ с jpg-призраками. Могли бы и несжатый выставить.
В процессе нашел простой способ обнаружения подобных и прочих других артефактов. Т.к. они прячутся в каналах цветности, то преобразуем RGB -> LAB и делаем автоуровни каналам "a" и "b". Цветную картинку LAB не сморим!!! Смотрим только "a" и "b"!!!
- Быстро, сердито и не 1 ляп не спрячется!
Пример: канал "b" всетогоже снимка. Видно одну из линий склейки.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2012 [11:22:11] от arxey »
« Ответ #53 : 14 Фев 2012 [18:41:17] »
Но зато как красива версия с пролетающей стайкой чёрных дыр.      ;D
И в самом деле. Конечно они не появляются сразу после слияния 2 звёзд по 5 м.с. Если такие 2 звезды слились в центре шаровика, где расстояние между звёздами минимально и образовали гигант в 10 м.с. То эта звезда, как и все гиганты, быстрее переработает материал внутри себя, - быстрее выгорит и похудеет. Т.е. не теряя почти массы сожмётся. У гигантов короткая жизнь. Вспомним старую звезду - красный гигант Бетельгейзе. Заканчивается она взрывом. В результате которого появляется сверхновая, внутри рождается чёрная дыра а остальное вещество разлетается как в Крабовидной туманности. Но в центре шаровика плотность звёзд большая и их звёздный ветер полностью такую туманность развеевает. А ЧД остаётся в шаровике. За несколько оборотов шаровика вокруг центра галактики в нём могут появиться несколько ЧД. И не обязательно она должна светиться в оптическом, радио, рентген и других диапазонах. Она светится, только когда кормится. А кормиться нечем, если мощный звёздный ветер весь корм сдул. И таких лёгких ЧД в 5-10 м.с. может быть несколько в шаровике. А почему бы и нет? Шаровик - хороший кандидат для поиска ЧД. В центре нашей галактики тоже высока плотность звёзд и там ЧД ещё тяжелее. Для меня пока не очевидно, что это блики.
Но если там есть ЧД, то учёные всё-равно сообщат об этом, когда будут в этом уверены на 100%.     :P
Валить всё на блики - это разгильдяйство и не серьёзное отношение к астрономии, к науке.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2012 [19:23:33] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #54 : 20 Фев 2012 [14:58:15] »
Я таких артефактов или дисков материи насчитал уже 13 штук на этом снимке.   :P
Одни из них такие же как первые 7 дисков, только слабее. Несколько других в виде окружности.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 [15:13:06] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #55 : 20 Фев 2012 [17:12:15] »
С интересом прочитал обмен мнениями.
Простите не удерживаюсь, пошучу. А вдруг это отпечатки пальцев Создателя на хрустальном куполе небес?
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #56 : 20 Фев 2012 [17:17:39] »
Стопудово! Так оно и есть... :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #57 : 20 Фев 2012 [17:35:20] »
Руки видать забыл помыть перед сотворением ;D
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #58 : 21 Фев 2012 [01:05:12] »
Ага, от темной энергии :)
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #59 : 21 Фев 2012 [09:18:30] »
Нет же, у создателя руки чисты по определению и хрустальный купол тоже. Астрономы нагрешили... ;)
