A A A A Автор Тема: Траектория вращения Луны  (Прочитано 16326 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Траектория вращения Луны
« Ответ #40 : 28 Фев 2012 [19:35:27] »
Насколько такое предположение правомерно?
Оффлайн golos
  • Упрямый альт
    • Сообщения от golos
« Ответ #41 : 28 Фев 2012 [20:14:54] »
Простите, идёт дискуссия.
Что именно Вас смущает?
Вы уверены, что не ошиблись?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #42 : 29 Фев 2012 [09:34:11] »
Приведите пожалуйста выражение для потенциала поля.
Можете для удобства считать Землю сделанной из идеальной жидкости, тогда поверхность её будет эквипотенциальной поверхностью.
Адекватно, полностью, без набросков и малозначительных формул. Так мы получим форму Земли в указанных выше условиях. Разность между этой поверхностью и шаром и будет определять высоты горбов и провалов.
Оффлайн golos
  • Упрямый альт
« Ответ #43 : 29 Фев 2012 [12:43:02] »
Видите ли, Вы предлагаете мне рассмотреть статическую картину, без учёта динамики, а именно вращения системы Луна-Земля вокруг общего центра масс.
То есть я должен поверить, что Луна в статике отталкивает вещество на противоположной ей стороне по линии Луна-Земля.
Вам нравится верить этой очевидной глупости?
Верьте.
Нисколько не возражаю.
Я-не верю.
Что касается  "малозначительных формул".
Приведите Вы формулы, учитывающие следствия из вращения системы Луна-Земля вокруг общего ЦМ.
Быть может, они у Вас будут многозначительными.
Сравним-если не возражаете.
Если возражаете-в чём смысл дискуссии?
Зачем же в честной дискуссии "экономить правду"?
Формулы статики несколько отличаются от формул динамики вращательного движения.
Мы, повторяю, получим форму Земли в условиях статики.
Да и то...
Не может гравитация отталкивать вещество.
Быть может, и Вы поймёте когда-нибудь верность этого утверждения...
Ну, согласитесь, не шаром, а геоидом.
Кроме того, разность высот определяет угловая скорость вращения системы.
Рассмотреть эту гипотезу Вы фактически отказываетесь.
О чём же дискутировать?
Чего ради мне, рассматривая картину, не учитывать вращение системы?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #44 : 29 Фев 2012 [13:01:50] »
Совершенно не так. Именно динамику предлагаю. Но во вращающейся системе отсчёта.
Оффлайн golos
  • Упрямый альт
« Ответ #45 : 29 Фев 2012 [15:22:09] »
Хорошо.
Предлагаете Вы?
Воспользуюсь Вашим же замечанием:Вы и излагайте свою точку зрения.
Дело в том, что меня несколько смущает рассмотрение ситуации во вращающейся системе отсчёта.
Относительно чего вращается эта система?
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #46 : 20 Авг 2020 [15:41:18] »
Поскольку орбита Луны прецессирует с периодом, примерно, 18 лет, то наклон её к плоскости эклиптики экватора меняется с тем же периодом от 23-5=18 до 23+5=28 град.
Правильно ли я понимаю - каждые 18 лет самое высокое положение Луны над горизонтом меняется на 10 градусов?
Оффлайн inchaos75
    • Сообщения от inchaos75
« Ответ #47 : 22 Авг 2020 [10:44:03] »
Добрый день. А можно ли как то узнать положение луны в определенное время, интересует 24/07/2020 17:57.
Сфоткал красивое небо, и сегодня заметил круглый объект на фото. Чтоб не строить всяких теорий хотелось бы узнать положение луны в это время, Апрелевка, 25 км примерно на юг от Москвы.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #48 : 22 Авг 2020 [11:47:15] »
Азимут 215 градусов (юго-запад), высота 36 градусов. Фаза 0,19. Около 50 градусов в направлении юга от Солнца и заметно выше Солнца.
Оффлайн inchaos75
« Ответ #49 : 22 Авг 2020 [17:31:11] »
Тогда получается что вроде как НЛО. т.к. судя по фотке - севернее солнца градусов на 20-30 примерно, и цвета морской волны, так же видно что в движении, шлейф сзади, как при фотках быстродвижущихся объектов. Можно подумать что смазана
камера, но облака вышли очень четкие.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #50 : 22 Авг 2020 [17:36:59] »
Блик? Симметрично относительно Солнца?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #51 : 22 Авг 2020 [17:41:39] »
А сама фотка у вас секретная? :-\
Оффлайн inchaos75
« Ответ #52 : 22 Авг 2020 [17:53:11] »
Такой древний движок форума, и цитату не нашел как вставить и фотку надо загружать на внешнее хранилище куда то, потом ссылку сюда.
На фото солнце за облаками, блики от него не могут быть. Сфоткал именно из за красоты облаков, они скрыли солнце и оно их подсвечивает сзади.
Выложил на яндекс диск - https://yadi.sk/i/sdXsEZzfiBM7zA
« Последнее редактирование: 22 Авг 2020 [17:59:23] от inchaos75 »
Оффлайн konstkir
« Ответ #53 : 22 Авг 2020 [18:07:00] »
В редакторе форума, кликаете на Вложения и другие параметры и вставляете фотку со своего винта.
Предварительно сокращаете ее до 300 кбайт.
Оффлайн inchaos75
« Ответ #54 : 22 Авг 2020 [18:47:45] »
и что за качество будет в 300 кб?
Оффлайн konstkir
« Ответ #55 : 22 Авг 2020 [19:39:53] »
Для сети вполне нормальное.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #56 : 22 Авг 2020 [21:44:31] »
Это блик.
Не такая у этого снимка художественная ценность, чтобы нельзя было пожать даже до 100 килобайт.
Оффлайн inchaos75
« Ответ #57 : 11 Сен 2020 [14:10:30] »
Это блик.
Какие аргументы? Если уж так категорически говорите, аргументируйте.
Блик от чего????? Солнце в облаках. Ни одного ярко святящего объекта в кадре нет.
Оффлайн inchaos75
« Ответ #58 : 11 Сен 2020 [14:11:58] »
Да? Чтоб потом не выслушивать что качество дескать не огонь и точно сказать нельзя. Как то так.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #59 : 11 Сен 2020 [14:17:15] »
Это блик.
Солнце в кадре есть. Динамический диапазон источников света сравните с динамическим диапазоном чувствительности матрицы сравните.
Судя по тому, что блик синий, скорее всего имело место следующее:
1. в части инфракрасного диапазона облака прозрачны
2. интенсивность излучения даже после поглощения велика
3. светофильтр на синем канале фотоприёмника протекает в инфракрасной области
4. этой паразитной засветки хватает чтобы проявился блик.
Дополнительный аргумент в пользу блика - симметричность блика к источнику относительно центра изображения (в данном случае под центром понимается пересечение оптической оси объектива с картинной плоскостью)
