A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 303774 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #520 : 25 Окт 2019 [20:01:42] »
типа хоккейных шайб разного диаметра
Эти "шайбы" (по слову М.Н. Семибратова, "каблуки") должны быть небольшого диаметра, ~ 20- 30 мм, а весь полировальник, составленный из каблуков, должен быть подвижный, как кольчуга, - по типу колёсных пар у лунохода.
Можно собрать маску из концентрических колец, имеющих  небольшую ширину и обязательно разобщённых заданным зазором - для свободного перемещения по высоте друг относительно друга. Но из шайб - проще. Загрузить такую маску можно через толстый слой пористой резины.
Вот тогда появится надежда на успех. Только проектировать такую маску нужно от сферы.
Обратите внимание: Г. Селевичу на полную асферизацию маской в виде 6-конечной звезды, т.е. на выборку не минимальной, а вершинной асферичности d30 = 15.7 мкм, на Ф 760 мм потребовалось всего 6 (!) часов. Для съёма же 56 мкм потребуется не в 4 раза, а на порядок больше усилий, т.к. градиент асферичности при Ф 760 мм и d30 = 15.7 мкм - всего 0.04 мкм/мм, а при Ф 380 мм и d30 = 56 мкм - 0.30 мкм/мм.
Зоны поверхности во время асферизации будут постоянно, как овцы, разбредаться в разные стороны - и их придётся всякий раз отдельными ретушёрами "загонять" в нужное русло. Но при такой асферичности другого пути нет - ТС сам избрал себе такое "наказание"!
« Последнее редактирование: 26 Окт 2019 [11:07:45] от ekvi »
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #521 : 01 Ноя 2019 [04:40:45] »
Постепенно выравниваю поверхность и одновременно углубляю периферические зоны (0,7D и к краю), чтобы поднять центр.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #522 : 01 Ноя 2019 [10:05:35] »
Край брыкается, но примерную плавность удаётся сохранять.
Если бы не громадная асферичность, то по кривой delta = F(y), что даёт ИГ, ход асферизации было бы видно наглядней. Попробуйте - для себя - построить, как подсказывает Gleb1964, такую кривую.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [10:10:55] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #523 : 01 Ноя 2019 [16:22:43] »
Вот сделал для Вас программку в Excel, которая по продольным аберрациям считает профиль. Пришлось повозится с отладкой, но зато прояснил для самого себя тонкости интегрирования поверхности. Прграмму оттестировал по контрольным примерам, пока не добился полного соответствия.
Теперь Вы сами сможете интегрировать поверхность и строить профили. Если положение зон у Вас неизменное, то для новой поверхности нужно вбивать только колонку продольных реальной поверхности и радиус кривизны при вершине, если изменился. Данные идеальной параболы вбивать не нужно, программа сама считает по радиусу и константе k (нужно было удалить эту колонку)
Это профиль отклонения от целевой поверхности (параболы k = -1), посчитанный для предыдущего ответа, где Вы дали файл с цифрами.
А это отклонение от подгоночной поверхности, параметры подгонки R, k и дефокус (хотя дефокусировка может быть пересчитана в изменение радиуса). Я построил график отклонения от сферы с исходным радиусом и дефокусировкой. Большая часть поверхности зеркала все еще сфера, только с радиусом на 12 мм длиннее вершинного.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [16:37:38] от Gleb1964 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #524 : 01 Ноя 2019 [16:44:40] »
Где можно её посмотреть?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #525 : 01 Ноя 2019 [17:03:20] »
В предыдущем сообщении приложена, но визуально теряется на фоне картинок: "mirror profile Belkin-reduced-final.xls"
Прикладываю еще раз.
Чего еще не хватает программе, так это автоматической подгонки ближайшей поверхности.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #526 : 01 Ноя 2019 [18:50:17] »
Глеб, скажите пожалуйста, если в Вашу программу подставить параметры другого зеркала, я получу адекватные графики ??
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #527 : 01 Ноя 2019 [19:17:08] »
Смотрю вот на эти графики и думаю: что интересней (важней/нужней) - личное стремление достичь результата
или графики на мониторе?
Скорее всего автор хорошо понимает риски с этим зеркалом и знает его сложность,
вопрос: а что же им руководит?
что то другое что мы думаем, но при этом имеет определённый результат!?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #528 : 01 Ноя 2019 [19:40:18] »
Да, алгоритм универсальный, но сделан на определенное количество точек. Если будет другое количество точек, то нужно переделывать слегка. В Excel нет такой гибкости, как в MathCad, во всяком случае, я не стал добиваться такой гибкости.
В любом случае, пользуясь методом промера продольных аберраций по зонам, нужно помнить о предположениях в основе метода - поверхность предполагается плавной поверхностью вращения, с осевой симметрией. Если поверхность нерегулярная, с резкими переломами, такой метод дает ошибку. Метод представляет поверхность собранную из кольцевых сферических кусочков. Некоторая вольность при восстановлении поверхности заключается в алгоритме интерполяции между точками измерений. Интегрированная поверхность накапливает ошибки, которые суммируются на каждом стыке сферических колец. Например, восстановленная поверхность может иметь отклонения в зависимости от алгоритма интерполяции.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [19:52:18] от Gleb1964 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #529 : 01 Ноя 2019 [19:42:22] »
Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом, и при этом,
заметьте, Берлага, сумеречное состояние души
      Золотой теленок
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #530 : 01 Ноя 2019 [19:46:53] »
 За многолетнюю историю зеркалоделания , наверняка, многие пытались делать их из тонкого стекла и похоже это не оправдалось. Ну, не будет оно жёстким. Но, зато, тонкое зеркало- это шаг к адаптивной оптике.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #531 : 01 Ноя 2019 [20:02:46] »
Ответ #529
То есть, при разбивки поверхности зерк. на десять зон, программа будет работать корректно ?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #532 : 01 Ноя 2019 [20:12:31] »
Да, там, формально, 10 точек, с таким количеством точек будет работать. Но нулевая точка, по сути, фиктивная. Для другого количества точек нужно корректно копировать формулы, вручную. Можете попробовать поменять цифры в примере измерений Анатолия Белкина, увидите, как реагирует поверхность.
Оффлайн библиограф
« Ответ #533 : 01 Ноя 2019 [20:14:41] »
 Не мучайтесь выбором количества зон!
В MODAS NG найдите  в разделе Mirr Data reduction - Roger Sinott - там можно
строить профиль зеркала!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #534 : 01 Ноя 2019 [20:19:33] »
Спасибо, Глеб!
В MODAS NG найдите  в разделе Mirr Data reduction - Roger Sinott - там можно строить профиль зеркала!
Глеб, если Вы не возражаете, я попробую решить эту задачу на Дельфи?
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [20:27:12] от ekvi »
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #535 : 01 Ноя 2019 [22:17:27] »
Ответ #533
Спасибо !
Буду пытаться обсчитать собственное зеркало.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #536 : 02 Ноя 2019 [18:07:06] »
Если будет нужно, могу снабдить алгоритмом и формулами.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #537 : 04 Ноя 2019 [07:14:48] »
Вот здесь - архив программы перевода dS в d30 на Дельфи. Посмотрите, сопоставьте решения. Можем обсудить - либо в личку, либо в отдельной теме.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #538 : 04 Ноя 2019 [13:48:48] »
А здесь - заархивированный экзешный файл самой программы dsTOd3:
После открытия программы - введите в редакционные оконца D, Ro, e2, Npt - свои данные: диаметр, вершинный радиус и ожидаемый квадрат эксцентриситета своего зеркала, а в Таблицу - свои значения Y и dS.  Значения Y не обязательно  должны быть с одинаковым шагом! В своё время я предпочитал измерять Y = F(dS), производя отсчёты dS по индикатору через 1 мм - т.е. функции менялись аргументами.
Внимание! Предполагается, что во время измерений ИЗ и нож перемещались вдоль оси зеркала ОДНОВРЕМЕННО!
В противном случае необходимо вручную пересчитать dS  = F(Y) (подробности - см. у Навашина или у Сикорука).
После этого нажимаете кнопку CalcDraw - и программа заполнит Таблицу значениями асферичностей - ddr - расчёт для идеального зеркала с заданным e2 и ddm - по результатам интерпретации измеренного графика.
В боксе "Результат" в оконца e2, d30 и dm программа выведет квадрат эксцентриситета, вершинную асферичность и максимальное значение асферичности, отсчитываемое от ближайшей сферы сравнения.
Графики приводятся для наглядности. На них, рядом с экспликацией графиков, указаны значения СКО (среднеквадратичных отклонений) реальных значений от идеальных - именно они и являются ориентирами в процессе полировки и  критериями при оценке точности образуемой асферической поверхности.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2019 [20:54:58] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #539 : 04 Ноя 2019 [14:54:34] »
Я перенес обсуждения в Вашу тему Наши программы расчета оптики телескопов
